Я из Гродно помогите заменил масло полный бочёк тосла масла.
Автор belyi8181, 23.06.2011, 23:36
Я так и сделаю.сачала пойму откуда а потом начну решать что делать.......всем спасибо валере за большой и позновательный экскурс и советы по телефону о Чероки,Сержу тож спасибо за совет буду прислушиваца,первый Джип вссегда комом сделаю куда денусь,об дагнозе сообщу после осмотра........
...всегда рады помочь....главное чтоб помогли.... :drinks: :drinks: :drinks:
SEMA
[quote name='SEMA' timestamp='1308862293' post='12185']
очень даже может быть радиатор!сто пудова!!!
повторюсь! а если хочешь поменять прокладку то она расположена в другом месте
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
Осмотр показал,насчупал масло в АКПП не знаю кокого оно должно быть цвета,но у меня оно жёлтое и уровень приблизительно 6-8см. чистое не пахнет горелым,без признаков тосола в масле.дальше-на счупе двигателя признаков тосола тоже нет,на крышке заливной горловины масла тоже пусто-диагноз пробита прокладка головки двигателя рубашки охлождения.Ещё мне говорят что могло пробить какойто ТЕПЛООБМЕННИК вроде как на мерсовских маторов это бывает?может кто сталкивался...............
Больное место этих двигателей теплообменник АКПП, встроенный в радиатор охлаждения. Трубки от коробки идут к радиатору?
Я про теплообменник масла двигателя стоит возле фильтра масленного маленький оллюминивый радиаторчик гдето 10 на 15см. к нему потходит патрубок тосола,мне посоветовали сначало в нём прокладку поменять у знакомого на спринтере первый раз было так в Германии,он посоветовал там сначала посмотреть и пока не пороть горячку с прокладкой пробек не большой для этих двигателей 142830 (если реальный)но в сервисной книжки последний заезд на сервис был в мае прошлого года с пробегом 128000.попробую в теплообменнике сначало прокладку поменять..........
Сегодня созвонился со  спецом он сказал что надо начинать с теплообменника маслянного,кто знает где он стоит и как выглядита а то этот спец не хочет говорить или он делает или досвидания,надо напрямую патрубки вокруг теплообменника соединить слить чачю с радиатора,и покататься если масла не станет больше и уровень не пропадёт на щупе и греца не будет то это теплообменник,а если все симптомы выше подтвердяца то прокладка......Плиз где все.......
Теплообенник нашол,снял заказал в Польше на сервисе Мерседес становица вместе с прокладкой и привозом 130 евро, срок привоза зависит от нахождения знакомых в Беластоке 3-4 дня,у нас стоимость от 1300000 руб. и ждать 33-дня, до 2500000 руб. и ждать неделю.Сейчас проблема как промыть систему охлаждения от масла не навредив двиглу,советуют большинство промыть сывороткой,но боюсь что молочная кислота разъест там всё,чтоб хуже не сделать,потом надо какойто анти аксидант заливать чтоб нейтрализовать действие кислоты,молочная кислота очень активна даже через длительное время если плохо вымыть может и радиатор разъесть,патрубки и т.д.,также после неё если плохо вымыть и не залить тасол или антифриз начинает всё ржаветь маментом.Химию лить тоже не хочеться эффект практически такойже,выест всё что нужно и не нужно............Может кто мыл систему поделитесь.............
