CHECK GAGES
Автор mivaxm, 03.04.2012, 18:50
mivaxm
Авто ГЧ, 5.2, рестайл. Приехал в гараж, поставил фаркоп. Собрался домой, сажусь, включаю зажигание, как обычно все надписи на приборке гаснут, а затем зажигается CHECK GAGES, поворачиваю ключ на старт, а в ответ тишина, стартер даже не пытается крутить двигатель. Сначала подумал на аккомулятор, снял подзарядил, результат -0, тот же CHECK GAGES и тишина. Проверил на ошибки, выскачила-42, проверил реле ASD, зачистил контакты, ошибка пропала, но машина и не думает заводится, все так же горит check gages. Перелопатил весь интернет, но ничего толкового про этот чек нет, где-то было, что это ошибка приборов, но каких не понятно. Куда дальше рыть просто не знаю. Или просто забить на этот чек и проверять цепи стартера, зажигания, и т.д. , до этого ездил на БМВ и Ситроенах, но там такого чека не было. Жду совета, как оживить Гранда.
dimedrol
А газовое оборудование стоит?
[quote name='mivaxm' timestamp='1333468200' post='29774']
так вроде как на топливо грешит!
в описании так написано 9правда для дизелей), но мне кажется винигрет такой же - Включение сигнализатора говорит о ненормальном функционировании систем автомобиля. Возможными причинами могут быть падение давления масла в двигателе, перегрев двигателя или неисправность в системе электроснабжения. Необходимо внимательно проконтролировать показания стрелочных указателей.
Kazak
НА СКОЛЬКО Я В КУРСЕ ОНА ЖАЛУЕТСЯ НА УТЕЧКУ ПОРОВ ТОПЛИВА, ЛИБО САМОГО ТОПЛИВА И ВОЗМОЖНО БЛОКИРУЕТ СТАРТЕР. ТЫ КОГДА СТАВИЛ ФАРКОП СЛУЧАЕМ НЕ ЗАДЕЛ САПУН ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ БАКА ЛИБО ПАТРУБОК НА ПАРЫ БЕНЗИНА ?
[color="#000080"][size="2"][font="Comic Sans MS"]Оно,конечно, ежели,когда однажды все-таки,но если что когда-нибудь,то я всегда ПОЖАЛСТА!
А ЕСЛИ ЧЕ, ТО ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (АКП)
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
mivaxm
Цитировать
Спасибо всем. Газового оборудования нет, сегодня постараюсь проверить все что мог зацепить установкой фаркопа и поставлю новый аккомулятор. О результатах отпишусь.
mivaxm
Сегодня купил и поставил новый аккомулятор BOSCH (когда задал поиск аккомулятора на свой авто, то в результате компьютер выдал BOSCH, VARTA,  Asian Horse) и больше никаких не нашел, и это в Питере. Результат прежний, т.е. все так же висит check gages, стартер не крутит,  и машина не заводится. Все кнопочки включаются, вроде все работает, не показывает только температуру и давление масла, но это только после того как машина заведется. Да фаркоп ставил с целью защиты от дураков и если придется кого либо дернуть, а то устал всем обьяснять, что крюки на джип идут как опция и у меня их нет. Это я к тому, что электрику не подключал и подключать не собираюсь, тупо закрутил 4-е гайки и два болта. Теперь гложут сомнения, может куда закручивал болты повредил какие либо провода, хотя отверстия в кузове были штатные. не знаю даже на что и думать. Может будут какие нибудь варианты, как оживить.
alexander
CHECK GAGES - проверьте приборы, у меня загорелся когда генератор не работал и стал сдыхать аккум. Поменял щетки в генераторе, зарядил аккум - порядо, не горит, машина едет. С новым АКБ, если машина не заводится, я бы на стартер грешил.
+37529 6472856
mivaxm
[quote name='alexander' timestamp='1333613716' post='30044']
Спасибо большое всем, причина действительно оказалось в стартере, машинка завелась и тему соответственно можно закрыть.
dimedrol
У меня просто такая ерунда была. Ехал на газу,загорелась такая хрень,стал заглушил,не помогло. Скинул клеммы,подождал,помогло. Больше не беспокоит.Думал как-то связано все это дело. Ну а если причина найдена все понятно, наверное. Странно как связан этот датчик со стартером :clapping: :aggressive:
[quote name='mivaxm' timestamp='1333622380' post='30074']
Не, тему закрывать не надо, может у кого-нибудь что-то похожее будет, но не то же, что у тебя.
dimedrol
Полностью согласен, не каждый день чек загорается. Но лучше бы что бы вообще не загорался.
загорелся чек, хз из-за чего, и ща горит постоянно, газ стоит, как диагностировать?
можно залепить квадратным кусочком черной изоленты
[quote name='e_doc' timestamp='1333695505' post='30182']
можно и зеленой
