CHECK GAGES
Автор mivaxm, 03.04.2012, 18:50
моего коллеги знакомый 1 так пригнал машину из германии, с наклеечкой
dimedrol
А кто его Василич ведает,попробуй сделать как я. Только начинай движение на бензе а не нагазу. Может мозг на газ глючит. У SlAWOna такая ерунда была,оказалось мозки держут настройки по газу примерно на 200 км а потом в ноль сбрасывались. В результате поменяли мозг и все теперь ок.
[quote name='dimedrol' timestamp='1333697317' post='30195']
ну мозги у меня от 4го поколения, да и вроде как хорошие стоят!
dimedrol
Так у него тоже от 4-го,да и вроде тоже хорошие стояли Итальянские, но в один момент стали плохими, может от старости. Главноя проблема была найти хорошего спеца. Много станций объехали. Результата мозги под  замену. Сейчас проблемы нет.
mivaxm
#19
Спасибо всем за советы. После проверки и зачистки всех контактов, которые попались на глаза и перемыкания клем стартера машинка завелась. Как я понял на check gages нет смысла заморачиваться (как говорит Задорнов- "это для тупых американцев", что-бы они почаще поглядывали на приборы) Нам же надо искать неисправность как в любой другой машине. Поскольку у меня стартер вообще не крутил при повороте ключа я с него и начал, и машинка завелась.
[quote name='dimedrol' timestamp='1333707519' post='30227']
еще до твоего сообщения чек потух! оборудование газовое на гарантии, еще второго ТО не было! хз че было ))
dimedrol
Я же и говорю мот и у меня че-то другое было, но я привязал это глюк к газу. Так как других симптомов не наблюдалось.
Maxik
А у меня иногда на 100-110 Км/ч стрелка давления масла падает влево до упора, при этом CHECK GAGES загорается, но стоит немного убрать/поддать газку - давление на серединку и все ок.
Уровень масла в норме. Стало проявляться после последней замены масла и фильтра. В чем может быть дело?
Я бы проверил стрелочным манометром давление, может просто датчик давления врет. А так может быть дело и в редукционном клапане, может что-то попало под него. Или масл. насос
FlameFrog
#24
1996 5.2 бензин\газ насколько понял по внешним признакам Рестайл ( на америкосовских сайтах по VIN еще пишут Sport и OVH - не очень вкурсе что это)
суть проблемы - решил сдуру проверить ошибки - завел, включил выулючил кондей, поиграл всеми скоростями, поднял обороты до 2500 - заглушил.
ошибки:
12 - понятно - акум снимал заряжать
43
43
43 - слегка офигел  -сразу 3 цилиндра???
21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. - ниче не понял где и что это.
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
55 - конец
помучил - акум начал дохнуть. Пошел рыть форумы. Вернулся. Не заводится. Но ошибки пропали кроме 42. Снял обе реле АСД и бензонасоса - разобрал протестил-работают, не подгорели.
Завожу всегда на газе - установка древнючаяя но заводится хорошо даже в -2. Пробовал на бензине - та же беда.
Страшно воняет газом - как бывает когда перелив на бензине.
У меня не работает датчик топлива на панели. И вот я думаю может после проверки комп изза него не дает завестись?
нафига я его вообще тестил - надо ехать а он молчит - сам не рад теперь.
Подскажите откуда поиск начинать. Я криворук - только хочу учиться ....
Пробовал скинуть клемму - результата ноль. Почитал еще - реле асд связано с сигналкой - может она заглючила и не снимает с охраны? Как проверить - двери открывает закрывает -все вроде в норме...
serjo1975
с чеком мучался пока неудолил лампочку, проблема была с системой зарядки, пришлось колхозить гену для постоянной зарядки 14,5вольт. У людей при этом чеке обычно или давление масла прыгает или вольтметр.
Games_tam
Здравствуйте друзья !
Смотрите у нас на портале лучшие игры 2021 !
Огромное количесвто игр Во все лучшие игры онлайн можно играть совершенно бесплатно Приятного отдыха !
https://xn--80aajth4bbl7b6bh.xn--p1ai/media/скачатьигры.webp
Hello all, guys! !
Смотрите у нас лучшие игры без регистрации !
Огромное множество игр Во все игры можно играть бесплатно и без регистраций Приятного отдыха !
https://agambler.ru/img/agambler-m.webp
Привет ребята !
Смотрите лучшие игры !
Огромное количесвто игр Во все лучшие игры можно играть бесплатно Приятного отдыха !
https://bestgame.top/img/agambler-m.jpg" alt="agambler-m.jpg">
Доброго времени суток ребята !
Смотрите лучшие игры бесплатно !
Огромное количесвто лучших игр Во все лучшие игры онлайн можно играть совершенно бесплатно и без регистрации Приятного отдыха !
https://bestgame.top/img/agambler-m.webp
