Штатная магнитола. зачем ее менять? +wi fi + планшет ...
Автор solk1, 18.03.2012, 00:28
Maxik
Когда припаяно к ФМ - играет ФМ радио, сколько раз не пытался втыкать джек в телефон - никакого намека на проигрывание с телефона.
Насчет верхних контактов на разъеме - я с утра так и сделал - припаял провода туда, но когда переключаю на АМ и включаю джек в телефон - шумит АМ, и еле слышно музыку с телефона. Попробую отрезать дорожки, все равно АМом не пользуюсь никогда.
solk1
[quote name='Maxik' timestamp='1332704396' post='28865']
Проверь общий провод, попробуй его запаять в другом месте. Или еще попробуй другой источник звука. Ну и дорожки нужно разрезать. Твой случай попроще будет :pardon:
Maxik
поробовал на АМ с перерезаными дорожками - звук как АМ :) без высоких вообще, т.е. не вариант.
Оторвал проводки и поробовал потыкать их в контакты РЧ модуля на стороне магнитолы - при нажатой кнопке ФМ и желтом проводке на землю - реагирует только 5 контакт со стороны антенного разъема, и все... он помечен как "DET -0". индикатор стерео не загорается, пробовал двумя проводками по разным разъемам тыкать.
Если подумать, что это -0 -это общий минус - то при желтом проводке к нему - практически все остальные контакты реагируют, с разным качеством звука, некоторые даже с огоньком... я в растерянности.
А есть документы какие-нибудь про эти магнитолы?
solk1
[quote name='Maxik' timestamp='1332934729' post='29014']
Нужно глубже значит рыть.  Схемы может в нете и есть, но как их найти то? Отдай какому нить спецу по электронике. Должно помочь.
Maxik
Пока его найдешь... а то расколупал, и руки чешутся :)
А если во входы от CD ченджера влупить? или там аудио включается только когда диск в ченждере крутится?
solk1
#50
[quote name='Maxik' timestamp='1332942550' post='29020']
На форумах пишут что можно. Но и здесь должно получиться. Радио ведь играет. Нужно покопаться и все получится,если магнитола не сгорит :redface2:
#51
[quote name='lakikech' timestamp='1332180406' post='28577']
Сылка инфицирована, комп орет ALARM :sign_prohibition:
Смех в зале!
Вирус в фотках!!! )))))))))
А если по теме, то ОТЛИЧНО реализованаая идея!
1972
[quote name='solk1' timestamp='1332948157' post='29030']
На форумах пишут что можно. Но и здесь должно получиться. Радио ведь играет. Нужно покопаться и все получится,если магнитола не сгорит <img src='http://jeep-club.by/board/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/redface2.gif' class='bbc_emoticon' alt=':redface2:' />
 Добрый день. А в такой магнитоле можно так подпояться?
mennen13
добрый день!!!! классно придумано!!! помогите мне замутить такое же!!!!! разумеется не бесплатно!!!)))))
8 029 82 777 83 МТС
mennen13
перелопатил просторы интернета и сделал тоже самое, но не много проще,   что бы не паять вывел все через чейнжер, нажимаешь на кнопку чейнжера и играет подключенное устройство(телефон, планшет, айпод) звук супер!!!!!  и работы 15-20 минут и все готова!!!!!!
8 029 82 777 83 МТС
policmen
[quote name='mennen13' timestamp='1361538997' post='47302']
опиши как, и картинки выложи
mennen13
нас интересуют провода идущие к чейнжеру, у меня фишка на 8 проводов, в данном случае нас интересуют 1,2,5,6 провода(где 1и5 это динамики, 6 земля, [color="#FF0000"]2 защита[/color]) их мы обрезаем. данная фишка находится на самом чейнжере и на магнитоле она верхняя,маленькая. я врезался к проводам идущим от магнитолы.
 я взял обычный трех жильный  провод от домашней акустики(сфоткаю покажу его) со штекерам который подходит к любому плееру, к телефону нокиа, к планшетам(т.е к любому устройству к которому можно подключать стандартные наушники или динамики) 1.5 метра стоит 10-15 тыс бел руб. укоротил его до нужного мне размера.
итак: один провод подсоединил к проводу1, второй к проводу5- это у нас звук, затем 3 провод подсоединил к проводу 6 и все!!!!!!!! [color="#FF0000"]провод 2защита[/color] мы оставляем обрезанным.
подключаю выведенный штекер к телефону включаю музыку, а на магнитоле включаю чейнжер и все играет!!!!!!!!!            принцип работы: включается чейнжер но провода отвечающие за звук мы обрезали и подсоединили к своему устройству, в результате чего магнитола думает что что играет чейнжер, а на самом деле играет наше подключенное устройство!!!!
8 029 82 777 83 МТС
mennen13
8 029 82 777 83 МТС
MegaBit
кто нибудь рассматривал вариант?  http://www.carinstaller.ru/shop/696/desc/mitsubishi-p05064000ab говорят встает как родная без танцев.
MegaBit
#59
Вот еще решение с другой стороны http://www.trioma.ru/products/catalog.shtml
http://www.trioma.ru/instructions/chrysler-mb.pdf
