Штатная магнитола. зачем ее менять? +wi fi + планшет ...
Автор solk1, 18.03.2012, 00:28
Мауглище
mennen13
Немного не понял,ты врезался к проводам возле штекера магнитолы или ченжера?и есть ли разница куда подключится?
Когда подсоеденял акустический провод,цвет проводов значение имеет?
[color="#000080"][font="Arial Black"]-----Jeep Grand Cherokee 2003 2.7 CRD-----[/font][/color]
mennen13
разницы нету, если возле штекера чейнжера то провод надо тянуть через всю машину,  если от штекера магнитолы то естественно меньше провода!
цвет значение не имеет!!
8 029 82 777 83 МТС
yarock7
[quote name='mennen13' timestamp='1361570302' post='47329']
нас интересуют провода идущие к чейнжеру, у меня фишка на 8 проводов, в данном случае нас интересуют 1,2,5,6 провода(где 1и5 это динамики, 6 земля, [color="#FF0000"]2 защита[/color]) их мы обрезаем. данная фишка находится на самом чейнжере и на магнитоле она верхняя,маленькая. я врезался к проводам идущим от магнитолы.
 я взял обычный трех жильный  провод от домашней акустики(сфоткаю покажу его) со штекерам который подходит к любому плееру, к телефону нокиа, к планшетам(т.е к любому устройству к которому можно подключать стандартные наушники или динамики) 1.5 метра стоит 10-15 тыс бел руб. укоротил его до нужного мне размера.
итак: один провод подсоединил к проводу1, второй к проводу5- это у нас звук, затем 3 провод подсоединил к проводу 6 и все!!!!!!!! [color="#FF0000"]провод 2защита[/color] мы оставляем обрезанным.
подключаю выведенный штекер к телефону включаю музыку, а на магнитоле включаю чейнжер и все играет!!!!!!!!!            принцип работы: включается чейнжер но провода отвечающие за звук мы обрезали и подсоединили к своему устройству, в результате чего магнитола думает что что играет чейнжер, а на самом деле играет наше подключенное устройство!!!!
Скажите плиз.... Если чейнжер вообще при этом отключить...он в гараже у меня валяется....будет ли работать такая схема? Или чейнжер должен при этом все же быть подключенным? Спасибо!
Мауглище
Чейнджер должен быть подключен и работать,мало того там должен быть CD диск,сие подключение как обманка,голова думает что играет диск в чейнджере,а на самом деле звук идет из источника который подключен к ауксу.
yarock7
[quote name='Мауглище' timestamp='1395758982' post='66429']
Я чейнжер вытащил по причине его глючности...он не читал диски... Магнитола его видела но...ERROR ...диски не читает.
Как думаете, при таких раскладах, если его поставлю назад, получится обмануть голову? Или начать поиски рабочего, чтоб читал диски, чейнжера?
yarock7
Мауглище
#66
Естественно сначала попробуй подключить снова свой чейнджер ну если не прокатит дешевле отнести к тому кто ее проверит а только потом идти покупать новый.
Хотя я поиграл с этим шнурком который себе вывел и решил все таки заменить родную голову на Пионер в чем ни капли не жалею,эта башка как не крути а устарела морально,ибо задолбало каждый раз подключать шнурок к смарфону,залезать в проигрыватель и выбирать песни,ибо перещелкивать песни приходилось на самом смартфоне,приехал,к магазину к примеру отсоеденил,уезжать опять подсоеденять за дол ба ло =)
Цветовые настроек мильён,какой хочешь носитель вставляй и слушай,при выкрученой громкости ничего не пердит и не трещит ибо штатный усилок задействован,ляпота =)
yarock7
А усилитель родной работает или новый матефон на прямую к динамикам присоединили?
У меня айпод...включил и пусть играет...момент с поиском песен парит не особо т.к. Гранд чероки чисто для охоты, а  на каждый день есть новый седан.
Да и интересно самому возле авто поковыряться:-)
mennen13
[quote name='Мауглище' timestamp='1395770427' post='66440']
 полностью согласен я себе тоже заменил голову на пионер, в чем очень доволен,
усилок тоже работает
8 029 82 777 83 МТС
Мауглище
[quote name='yarock7' timestamp='1395771091' post='66441']
Куплен был переходник ISO одна сторона подключается к штатным штекерам другая к магнитоле,переходник для антенны и переходная рамка.штатный усилок задействован,с ISO переходником ничего резать не надо,просто подсоединил прикрутил рамку,вставил мафон в обойму и наслаждайся.
yarock7
[quote name='Мауглище' timestamp='1395833041' post='66491']
А есть каталожный номер этого переходника или ссылка на сайт, где покупали?
yarock7
[quote name='mennen13' timestamp='1395819075' post='66476']
Если усилок родной работает то поменяю старую голову. А управление на руль...есть интерфейсы?
Мауглище
[quote name='yarock7' timestamp='1395843340' post='66499']
Я из Эстонии,заказывал в местном интернет магазине,поэтому помочь не могу =)
yarock7
[quote name='Мауглище' timestamp='1395845309' post='66501']
Я вот думаю... У меня с прошлого икстрейла осталась голова ,кенвуд 7260, 2 DIN, может ее всебачить... Переходник ISO нужен?
Мауглище
#74
Думаю что нужен,я иначе провода резать придется,не забудь найти переходник для антенны,он не особо распространенный,я у себя еле нашел.
А 2 дин магнитолку туда если вставлять решишь,то придется резать лицевую панель и внутри пластиковую полку иначе не влезет,поищи на российских джиперских форумах об этом писали.
