Штатная магнитола. зачем ее менять? +wi fi + планшет ...
Автор solk1, 18.03.2012, 00:28
слушай а нельзя просто немного фотографий (обработанных) выложить сюда с описанием всех своих действий?
вот те пример - http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/342-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-grand-cherokee-wj/
solk1
[quote name='vasilich' timestamp='1332140429' post='28540']
Я могу обработать фотки, но сомневаюсь что будут просматриваться мелкие детали. А это может быть важно. Могу попробовать
[quote name='solk1' timestamp='1332141122' post='28544']
ты попробуй а я если че помогу
solk1
#18
Долго думал,что поставить такое что бы не снимать штатную магнитолу. Все таки и управление на руле и т.д.. Поставил fm трансмиттер  но качество воспроизведения ооочень не очень!! Решил встроить в магнитолу линейный вход. Ниже опишу что из этого вышло.
Что бы было все в одном, решил купить планшетник (сейчас они не дорогие). Отдал 200 уе.
Вот такой планшетный комп я установил себе.
Платформа андроид, нет gps модуля. Впринципе каждый может купить планшетник какой хочет, или поставить mp3 плеер и т.д.
[attachment=3498:1.jpg]
[attachment=3499:1a.jpg]
[attachment=3500:1b.jpg]
[attachment=3502:1d.jpg]
Подставка под планшетный комп
[attachment=3503:2.jpg]
Для начала, что бы впаять в нужное место гнездо входа, нужно снять магнитолу. Вот такая магнитола стоит у меня:[attachment=3504:3.jpg]
Ниже пишу что делал и как...
solk1
На фотке выше показано,как снять декоративную панель. Для этого я использовал шпатель,вставлял его в места примыкания декоративно панели с торпедой автомобиля. Нужно делать это аккуратно что бы ниче не сломать.
Дальше после снятия панели откручиваем шурупы крепления магнитолы.[attachment=3505:3a.jpg]
Магнитола легко вынимается, Но нужно обязательно отключить все разъемы.
[attachment=3506:3b.jpg]
Вот их сколько.
[attachment=3507:3c.jpg]
Когда магнитола уже на операционном столе, нужно снять верхнюю крышку,которая прикрывает все схемы и механизмы.[attachment=3508:3d.jpg]
Здесь показано какие болтики нужно открутить:[attachment=3509:3e.jpg]
Радиочастотный модуль находится (если смотреть спереди)  справа, и его нужно снять. Для этого нужно открутить переднюю панель магнитолы,что бы ее отодвинуть вперед, т.к. под ней находится еще один винт крепления модуля.
[attachment=3510:3f.jpg]
Также шпателем нужно подцепить переднюю панель магнитолы, что бы она сошла с фиксаторов (все делаем аккуратно, не ломаем)
[attachment=3511:3g.jpg]
Вот и сама плата рч модуля. Что бы снять,подаем ее немного вбок (что бы разъеденить внутренний разъем от основной платы).
[attachment=3512:3i.jpg]
смотрим далее...
solk1
Вот держим в руках плату модуля рч.[attachment=3514:3k.jpg]
На ней есть тех разъем. Ищем выводы около которых написаны буквы  R около одной лапки и L около другой. Это и есть правый и левый канал входа зч на предварительный усилитель. Паяем аккуратно!!! что бы не задеть соседние дорожки. Также паяем общий провод к плате (на фото смотрим куда паять)
[attachment=3515:3l.jpg]
Устанавливаем плату на место в обратном порядке.
Прорезаем отверстие под провод линейного входа и продеваем сам провод и фиксируем его к корпусу магнитолы что бы не оторвать.
[attachment=3516:3m.jpg]
Все собираем в обратном порядке !!!! Все готово!!!!! Я вывел разъем так как на фотке,можно вывести его и в бардачек.[attachment=3518:4a.jpg]
Линейный вход будет работать после переключения магнитолы в fm диапазон. Радио будет отключаться если вход подсоединен в устройство воспроизведения (планшет в моем случае)
Отключаем от планшета штекер и слушаем радио. остальные функции в магнитоле не теряются.
Нужно еще организовать питание планшета от бортовой сети. В моем случае miniusb планшета не задействован на питание самого планшета, у планшета отдельный штеккер на питание и зарядку , но питается он от 5вольт как и все usb устройства. я купил адаптор usb  а шнурок сделал сам. (главное соблюдать полярность.
[attachment=3519:4b.jpg]
solk1
#21
Далее. Хочется, что бы планшет исполнял как можно больше функций. Интересно было бы подключить к нему инет. В некоторых планшетах подороже встроен 3g модем. Но в этом есть и свои минусы. Много жрет питания, Прием сильно зависит от местоположения планшета, нельзя нормально организовать сеть для сторонних компов (например для ноутбука). Я вышел из положения купив wi fi  роутер и установил его в джип.
[attachment=3521:5a.jpg]
Прикрепил его в багажнике к сиденью пассажиров.
Модель роутера: tp link mr 3220 c поддержкой 3g модемов.
Настройку роутера сделать нетрудно, к тому же вышеперечисленные минусы отпадают, плюс ко всему он может питаться от бортовой сети непосредственно, паяем провод (на одном конце штеккер прикуривателя, с другой штеккер для роутера). Компоненты для данного провода питания можно приобрести в радиомагазинах. (Главное не перепутать полярность!!!!!!!!!!!).
Модем я приклеил на заднее стекло. В таком положении он очень уверенно берет сигнал от БС.
Итог: Имею (как сказал Сергей) офис на колесах , причем полноприводной!!!! :redface2:
А как приятно летом ,где нибудь на природе, посмотреть онлайн тв или послушать радио в высоком качестве из любой точки мира. Я слушаю и смотрю в основном российские. Также можно залезть на форум джипперов где нибудь в дремучем лесу (благо, щас сеть работает везде!) или пообщаться по скайпу,отсоеденить и взять с собой планшет в радиусе метров 30-150 от автомобиля (например в палатку),подключить еще множество компов одновременно в сеть. У МЕНЯ ВРОДЕ ВСЕ, ВСЕМ УДАЧИ!!!!!
А если роутер спрятать в занее крыло? Модем под обшивку пластиковую на заней стойке тоже можно заныкать... Будет меньше проводов висеть и модемище не будет привлекать внимание "добрых прохожих".
Maxik
Класс! Давно мечтал о линейном входе :) а как сделать так, что бы на кнопку АМ включался линейный вход? На онлайнере один умелец такое раньше делал за 50 тыщ старых белрублей.
А то выдергать штекер постоянно что бы FM послушать не сильно удобно
solk1
#24
[quote name='Maxik' timestamp='1332178491' post='28573']
 Не все так просто с ентой магитолой.... ам зараза на плате имеет один только канал.. моно не катит :aggressive:
[quote name='SergMinsk' timestamp='1332177776' post='28572']
Можно спрятать конечно.. но на роутере вай фай антена..радиус действия уменьшится, а для меня это принципиально важно т.к. сижу в нете с ноутбуком дома,а машина во дворе. В городе модем можно вешать где угодно и под чем угодно, но за городом резко ухудшается сила сигнала,соответственно и нет глючит часто.
lakikech
[quote name='solk1' timestamp='1332104399' post='28523']
http://files.mail.ru/LNNREF
Файлы будут храниться до 18 апреля 2012 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней. :schild_help:
Если у кого возникнут вопросы, отвечу,пишите. :acute:
Кстати, можно и обычный телефон подключить,например како нить андроид..с 3g
У меня стоит интернет от мтс "гипернет",поэтому я не загоняюсь на трафик, смотрю и слушаю целыми днями. В месяц выходит около 150000 на инет. Чем гипернет классный- не нужно загоняться по поводу денег, Нет денег на счете - нет интернета...заплатил=есть интернет.
Сылка инфицирована, комп орет ALARM :sign_prohibition:
policmen
#26
[quote name='lakikech' timestamp='1332180406' post='28577']
Если орет антивирус винды, :sign_prohibition:  - Качайте  не под виндой и все будет OK!
Я давно в Linux работаю, и в инете сижу, и развлекаюсь, и качаю соответственно....и всем рекомендую :sherlok:
Это так, к слову, как говорится.....А под Windows чего угодно подцепить можно.
Земляку solk1 Спасибо отдельное за отличную инфу!!!Скачал все именно с этой ссылки! Брест рулит!!!
(это я уже не как джиповод говорю, а как электроник с 30 летним стажем). Sorry за нескромность!  :clapping:
solk1
[quote name='policmen' timestamp='1332182595' post='28579']
Рад буду познакомиться с человеком, который с электроникой на ты! Сам я давненько ничего серьездного не паял... хотя было времечко...увлекался дальней радиосвязью и радиолюбительством..давненько...
А еще есть модели 3G модемов к которым можно антенну подключить. Т.е. сам модем спрятать, а к стеку приклеить антенну.
fire
я делал вместо кассеты.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
