Cezet
#705
Такой вопрос возник сегодня :
При включении нейтрали(N) на раздатке какого цвета должен загораться индикатор ? У меня горел красного цвета...
И еще возник вопрос : на панели приборов тоже должно что-то загораться при N на раздатке?
#706
Требуется уточнение,но вроде на панели ничего не загорается.
Cezet
Возник вопрос из-за того,что все положения КПП подсвечиваются оранжевым цветом при включении любого режима
А когда перевел на раздатке в положение N ,почему-то загорелся красный индикатор ,а не оранжевый ,поэтому и решил спросить...
#709
Покрасочно кузовные мероприятия подходят к концу:
https://lh3.googleusercontent.com/-gcMF8rEqv2E/Vl8PBVt89pI/AAAAAAAAAi8/MBisjnD4jIc/s800-Ic42/20151202_150035.jpg" alt="20151202_150035.jpg">
Отмарафетил я его , дай Бог каждому. А моежт и не дай бог никому, не ржавейте и не царапайтесь. Дорого это, долго и геморно.
:good2:  :good2:  :good2:
#712
Ну вот и кончилась переварочно-покрасочно-полировочная эпопея, длившаяся с начала августа.
Дехал до гаража, в середине пути желтая лампочка, ключем 0702. Ну все ясно всетаки аккумулятор стоял почти полгода. Правда както на движении особо не ощущалось, передачи переключались, в гараж вообще въехал на принудительной нижней.
Теперь вот что осталось:
-поставить зимнюю резину
-перестал гореть габарит
-перед зимой надо поставить брызговики и защиту радиатора (куплено)
-есть вопрос по проводке противотуманки со стороны водителя. Будем делать по-человечески (паять, восстанавливать проводку)
-сами противотуманки шли с новым бампером-надо выставить уровень
-задний газовый упор стекла установить (заказан)
-печка
-клапан давления на рампе
-что-то делать с коробкой, иногда выпадающей в аварию.
Такие дела. От машины отвык совершенно.
Есть идея что делать с облезшими бэджами.
Вариант номер 1 - купить кетайские, но их ацки геморно клеить назад. Особенно на дверь Grand Cherokee
Ваиант 2:
https://www.youtube.com/watch?v=vGBOteFrPfo
м-да...
лайкну - за упорство....)))))
Поздравляю. Да,ты еще оказывается только в середине пути. Не припомню, чтобы переклейка надписей доставила какие-то неприятности.
#715
Ну с кузовом у меня теперь все ок. ЗаАнтикорен, покрашен. Остальное кроме пары вещей - в основном мелочи, требующие доделок или установки заказанного. На это просто времени нет сейчас, а кое-что и не приехало еще. Коробка у меня выпадает пару раз в год после долгого стояния. Я думаю начать с перепрошивки новой прошивкой. Клапан только пороявляет первые признаки, нестабильная работа при старте несколько секунд иногда. ТАк что можно ездить :)
Справишься. Главное на ходу
#717
Надо чето написать.
Ну вот что. Вчера встал на зиму и вообще начал приводить машину в порядок после несколькомесячного стояния в покрасочной. Помыл, поискал что где не закручено, то-се. Вытащил просто горы пыли. Сбросил ошибки. Проехал почти 200 км по городу по разным делам и просто так, в удовольствие. В целом все закручено, есть лишняя деталька:
https://lh3.googleusercontent.com/-cuONnn3JU9E/Vm2FNmjyD1I/AAAAAAAAAkA/OznjAd6MOsM/s512-Ic42/20151213_145115.jpg" alt="20151213_145115.jpg">
Может кто подскажет откуда она?
Теперь внимание! Имеется важное наблюдение для владельцев wj/wh. Почему даже с совершенно оригинальной щеткой, задний дворник царапает дверь? Да вот же ответ:
https://lh3.googleusercontent.com/-F4HsUwAvck4/Vm2FZ8hx4dI/AAAAAAAAAkI/VEYs084o2rs/s912-Ic42/20151213_162307.jpg" alt="20151213_162307.jpg">
Со временем дворник видимо теряет свою позицию и не заходит на площадку парковки. Лежа на плащадке - он не соприкасается с поверхностью двери, соответвенно ничего не царапает. Отгибайте дворник, регулируйте посадку. Будет все хорошо!
Второе важное наблюдение. Может кто не в курсе - но в wjях вообьще -то довольно приличные противотуманки. Просто их надо отрегулировать. Регулировать их просто:
http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamps.htm
Cezet
#718
Всем добрый вечер! В ходе эксплуатации авто появилась одна маленькая неприятность , которой раньше не было . При переключении рычага с любого режима на Режим парковки(Parking) , рычаг стал туго переключаться(даже не туго , а нужно прилагать большое усилие , возможно тогда включится ,но не пробовал силой включать) ,НО НЕ ВСЕГДА . Но именно на Parking(P) ,с остальными режимами проблем нет.
Если не щелкался на P,то включаешь на N , машина чуть откатится и тогда без проблем щелкается на P (Возможно , это просто совпадение)
И еще, сегодня заметил , что если не включается сразу нормально на Parking(P) , то если надавить педаль тормоза cо всех сил "в пол" , тогда перещёлкивается на Parking(P)
Что это может быть ? Есть у кого - нибудь идеи?
#719
Обсуждалось уже в этой теме. Отмотай назад, почитай.
Это заедает предохранитель переключения в паркинг на скорости. Силу не надо прилагать - просто переключаешь с D в 4ую передачу (от себя) назад  в D и потом в P. Через какое то время пеерстанет, видимо смазка попадает от движения из Д в 4 и обратно.
