В Жданах,на 3-ем этаже,есть павильон,с просто ибическим выбором болтов,гаек и т.д. Думаю,там будет.
А чё за проблема,приехать,открутить гайку и с ней пойти? :)
#31
[quote name='Denis' timestamp='1332347493' post='28692']
В принципе не проблема, но со знаниями можно было бы завтра в обед до Некрасова добежать... а без знаний придется ждать до субботы. Както так... Спросить проще чем метаться в гараж, крутить потом возвращаться на Некрасова и т.п. двойные пробежки.
Без проблем на некрасова гайку, причем без образца, что-то около 15тр была (август 2011)
Если уж по деталям тут пошли и з/частям, то и я встряну. Тормозные колодки есть 2-х типов: 1. с прижимной пластиной на суппорте; 2.-успокаивающие пластинцы на колодке (2 сверху, 2 снизу).
Отличить легко. 1 вариант. Смотрим через диск на колодку. По всей длине колодки, сверху донизу, идёт эта прижимная пружина. В виде проволоки. Соответственно если оного нет - это 2-ой вариант. :unsure:    Как-то так.
Извините, но на Некрасова и колодки тормозные можно было подобрать за недорого - передний комплект что-то около 26 у.е стоил
[quote name='SergMinsk' timestamp='1332450704' post='28763']
Это недорого! Я покупал за 297 т.руб + 130т.р (ремкомплект: пружинки прижимные и направляющие)
я купил текстар за 307 тыс с доставкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на свой, средняя цена по городу не меньше 350 :clapping: :clapping: :clapping: 8) :hi:
кому надо напишу в личку где
DIMIDROLL
#37
[quote name='Freedom' timestamp='1332401068' post='28732']
чуток добавлю . для 1-го варианта колодки для тормозной системы Континенталь  ( не очень надежная система и часто колодки дают клина)
для 2-го варианта это система Акебоно (Крайслер после неудачи с первым вариантом перешел на нее. весьма надежная система).   я себе менял первое на второе. переделок ни каких не требуется
На 3ем этаже два ларька торгуют а)новыми по 35труб и б)бу ориг по 50труб гайками. Что довольно забавно.
Вова
[quote name='DIMIDROLL' timestamp='1332497527' post='28783']
Чуток подправлю. Клина дают не колодки, а суппорта, потому как поршни имеют защитный слой. который стирается при выходе  из суппорта. Вышел из ситуации путём изготовления и установки поршеньков из нержавейки. Вот уже почти год всё хорошо, манжеты и пыльники оставил старые, держат.
#41
Съездил на замену ремня + роликов + маслофильтров на сто "Алекспремиумавто". Это СТО уже долгие годы обслуживает мои машины, я давно их знаю и рекомендую.
Нашли по подвеске:
задние шаровые, я так понимаю их 2 штуки всего: 52088808AB и сайленты рычагов 52088220.
Теперь требуется совет. Что такое покупать чтобы было оптимально - не так дорого как мопар и не хреново. На какой брэнд ориентироваться (CROWN?б RAYBESTOS?). Дело тут не в жадности, а просто в здравом уме. Где все это купить без ожидания особого.
ну в разделе партнеров всегда есть выбор!  :rolleyes:
И кстати, глупый вопрос - с переди шаровые есть? На рисунках не видно....
И все же по фирмам - чего брать, чего не брать? :schild_help:
Заднюю шаровую,восстанавливать...сайленты в пулиоретан.
