sens
это и дурень знает. в магазе продали 2205 а снял старый на много длинее надписей нет как узнать
Про уровень масла.
Вот я каждый раз офигиваю, доставая щуп. То он полу пустой, то он с переливом.
Правда стоит сказать что раньше машина не удачно так стояла одним колесом на возвышенности, а сейчас я поменял стоянку и она залазит на сугроб, где и ночует.
Стрелк0 всегда кажет середину, при заводке чуть больше, при езде иногда чуть меньше - в общем гуляет в пределах 3-4 минут от середины +\-.
Как мерить то,ась? Люди добрые?
avm
[quote name='Sergei' timestamp='1356877352' post='44907']
Перегнал свой паровоз на другую стоянку. Попробовал почитать сканером - да не тут то было. Толи я в попыхах не достаточно шнур впихнул то ли китай, толи надо пытаться читать как мерседес хз ... буду пробовать еще.
Вот кстати странность, давольно не часто но бывает - не могу вернуть селекор в режим "Паркинг". Нейтраль, Драйв, Реверс включаются без проблем а на паркинг какое то время не пускате - потом пускает легко. Что это? Датчик тормоза на педали?
Вот эта фигня подклинивает. Я у себя зафиксировал в одном положении, проблема ушла.[attachment=5737:IMG_0560.jpg]
[quote name='Sergei' timestamp='1331479976' post='27900']
Купил все ролики и ремень.
Купил трубку от тнвд к насосу, номер A 611 070 73 32 и шайбы. Инетерсно что в остатках родной трубки - штуцер немного другой формы. Кто нибудь менял родную на мерседесовскую этой ревизии ? Подойдет или нет, чтото я волнуюсь...
ДЕталь 5 на нижнем рисунке
.... Серега, подскажи пожалуйста код топливной трубки под номером 4. Что то я пытался найти эту схему в каталоге, что б не напрягать, но тяму не хватило. :))) Буду дальше пробовать, но может ты с этим каталогом на "ты", поэтому буду благодарен за помощь...
avm
[quote name='Halura' timestamp='1359708470' post='46315']
трубка №4  - 05080 482AA либо 05080 482AB, вроде так.
#215
Крайслер: 05080482АВ
Анадлог дб мерседес A 6650700532, если будиш брать - обязательно сравни.
кольца покупать не надо они будут, я заказывал по крайслеровскому номеру - приехал мерседесовский, к сожалению номер выкинул на радостях. Так что A 6650700532 - чисто из интернета.
#216
[quote name='Sergei' timestamp='1359715013' post='46322']
... Спасибо большое. Только вышел из магазина. Вообщем одна трубка 49,5 у. е.... Это писец...Заказывать не стал. Я понимаю, что за такие деньги можно все поменять, но все остальные то нормальные...
#217
Сырость....
Сегодня завелся не с перого отнюдь раза - стартер не прокручивал мотор. В общем, поеду снимать стартер, смотреть с механником что да как.
Сигнализация перестала работать. Левая сторона тоже (нет подсветки, электрозеркала, замки только вручную) - гдето нет массы или что, какие мысли?
[quote name='Halura' timestamp='1359797747' post='46371']
Надо заказывать, должно получиться сильно дешевле...
#219
UPD: Есть подозрение на остуствие массы на PDM. Если на модуль ничего не приходит - 4 из 5 замков закрываться не будут, лампочки, зеркала тоже от него. Я так понимаю и сигналка получает с модуля....
Как бы попроще проверить, есть ли масса или нет?
[quote name='Sergei' timestamp='1359822180' post='46387']
Серега, не знаю что такое PDM..)) , но расскажу, что у меня было позавчера..
Приехал я к парням починить задний стеклоподъемник, а т.к и водительская сторона при опускании-поднятии издавала неприятные стуки, заодно глянули и ее.
Так вот после всех их работ ,после сборки двери, сначала, начала глючить подсветка кнопок на моей дверце, потом вообще пропала и соотвт. перестали работать кнопки управления. Они, мол, мы вообще не причем, никуда в электрику не лазили и всё такое.... Я грю, ниипет, ничо не знаю, я приехал к вам и все работало...
Так вот , они отодвинули резинку между дверью и кузовом ,которая защищает провода и буквально сразу показали в жгуте надломанный черный провод. Это как я понял масса. Там действительно похоже от времени он сначала надломался, а потом и вовсе -пополам. Припаяли - стало все ОК. Я даже рад, что эта проблема выскочила так неожиданно, но кстати..))  Чем потом,неизвестно при каких обстоятельствах и когда начался бы геморой...
#221
PDM = pasanger door module - модуль двери пассажира. У нас в машинах в пассажирской и водительской дверях есть модули - они управляют буквально всем. те к этому модулю подключены и замок (к пассажирскому - все кроме водительского) и зеркала и освещение и тд. Короче я тоже грешу на массу. Масса как раз по схеме и есть черный провод. Это распространенная фигня.
Надо было тебе еще и внутренности привода замка смазать, тк имеют свойство заедать.
http://jeep4x4club.ru/topic/20941-blokirovka-dverei-i-steklopodemnik/page__hl__%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0__st__40
Так ну чо. Не без пользы провожу отпуск.
Пощупал провод массы - есть надлом. По скольку сейчас холодно - решил не ковырять дальше, пока дверь работает. По теплу хочу перетянуть и пропаять.
Вопросы:
1) Как отщелкивается клемма с проводами на двери? Та самая в которую масса уходит.
2) Где находися концевик? У меня както странно перестал свет выключаться, толи в связи с этим обстоятельством, толи чтото подмерзло. Я все замки литолом смазал, может и концевик както задел?
3) Свет вообще гаснет, если дверь открыта, и через сколько?
..свет при открытой двери выключается ,но со временем затрудняюсь сказать ...,концевик находится в замке....разъём вынимается : снимаешь рез. гофру со стороны двери ,нажимаешь на два " усика " с верху и снизу на белой " обойме " в которой  собственно и стоит разъём ,..вытягиваешь с двери...ну а далее разберёшся ....ну а вообще твои проблемы от переломанной массы ; не жди тепла - паяй ...запаять можно не снимая разъём ,вот только чуток неудобно...
Я криво-косо не хочу.  Я могу пока не открывть дверь.
Спасибо за советы. Я думал сразу маму-папу разъединить но гляжу, проще действительно из обоймы достать сначала.
