Не заводится в морозы
[quote name='Halura' timestamp='1359670444' post='46302']
... у меня тоже с воздухом шел не легкий бой, а тяжелая битва:)))) начиная от замены всех упл. колечек и заканчивая танцами с бубном вроде победил. Машина заводится сразу даже после недельного стояния... но воздух, всеравно со стороны фильтра проскакивает. Вообщем плюнул. А давиче смотрю- на прозрачной трубке ( от фильтра к насосу), со стороны фильтра, в месте, где сама трубка одета на быстрос'ем появилось запотевание. Явной соляры не видно, но соединение влажное. Думаю, отсюда подсос и херачит. Наверное со временем трубка на быстрос'еме перестала герметично держаться. Хочу заменить эту трубку на новую... Только вот интересно- они по отдельности продаются или только комплектом?!
Не ленись читать мою ветку. Я все трубки менял.
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/868-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-jeep-gch-27-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/
[quote name='Sergei' timestamp='1359702850' post='46311']
Серег... Это скорее мои размышления вслух, нежели конкретный вопрос, коль речь зашла о топливных трубках:)) но за ссылку спасибо. Просто читая посты, речь идет о замене всего комплекта, а мне пока весь комплект менять особого смысла нет. Колечки везде я поменял и пока все сухо. А вот трубка от фильтра к насосу поросится под замену ( тем более ко всему там еще на быстрос'еме фиксатор сломан со стороны фильтра). Вот я и размышлял - продаются они отдельно или идут все же комплектом. Теперь по ссылке очевидно, могут продаваться отдельно... и интересующая меня трубка на рис. идет, я так понимаю под номером 4 ( фильтр-насос). Сейчас, дабы Василий не ругался:))) перейду в твою ветку с вопросом:)))) еще раз спасибо...
#167
[quote name='qwert' timestamp='1359662139' post='46299']
в какой трубке было дело?фильтор уже заменил проблема осталась
[/quote]Которая идет от фильтра на ТННД,у меня была сломана скобка раздвижная со стороны фильтра(так покупал),два года было нормально,а в этоу зиму вылезло.Поменял-все хокей.
[/quote]Покупал ее отдельно.
[quote name='oejek67' timestamp='1359871146' post='46405']
Отдельно зарядили 49,5 у. е...:))) попробую еще поискать.
[/quote]В январе у себя отдал за нее 1200 РРуб.
Три дня стояла на улице, в понедельник, т.е. вчера, при -8 двигатель отказался заводиться. Вечером опять как и в предыдущий раз, горячая вода, ковшик и вперед. После 2-х ведер на фильтр, итога никакого. После одного ведра на топливный насос - машина завелась со второго раза. Есть какие мнения по этому поводу?
policmen
если при -8 помогает горячая вода вылитая на движок  - то похоже на свечи накала ...
на ТНВД, а не на двигло. И не кипяток, а градусов 70
Freebooter
В декабре не завелся - приехал Вова прямо во двор, поменял топливный фильтр и все стало ок. Даже в самые сильные морозы.
Сегодня утром не завелся.
Не могу понять почему и морозов ведь сильных нет.
Может после вчерашней оттепели вода куда-то попала а за ночь подморозило? Еще в баке топлива максимум оставалось 5 литров, горит лампочка.
Кто что подскажет?
8029-755-09-62
Когда совсем мало топлива,оно имеет свойство уходить(может где-то есть подсос воздуха).Из-за перепадов температуры с машинками всякое случается-и контакты пропадают, и аккум садится.В общем,каждый случай индивидуален,надо смотреть на месте.
Freebooter
Завелся. Ключем на 14 приоткрутил 1-ю форсунку (шланг подачи) и спустил воздух. Был завоздушен.
Спасибо Вове (МЧС) за подсказку.
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1362493379' post='47775']
Опиши процедуру поподробней. и из-за чего там воздух оказался, не в курсе?
Freebooter
Процедура простая: снимаешь крышку, закрывающую мотор. К форсункам с правой стороны прикручен продолговатой гайкой шланг подачи топлива. Ключ на 14. Достаточно крутить только первую форсунку. Приоткручиваешь эту гайку совсем немного , а второй человек крутит стартер. Процедура может занять от 5 до 20 сек.  Крутим пока не пойдет небольшой фонтан топлива и машина не заведется. После этого сразу закручиваем. Разбрызгавшееся топливо вытираем.
А вот откуда сосет воздух не знаю. Буду весной загонять на обследование. Случилось это после перепада температур с +5 до -10 . Может в этом дело. Может просто шланг где-то пропускает.
Как найду проблему - отпишусь.
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1362639122' post='47825']
Спасибо!
dimteam
что-то под конец зимы тоже не могу завести свой 2.7 Фильтр поменял, топлива полный бак был, ночевала в теплом боксе и никак, попробую стравить воздух через первую форсунку ...
и все же подскажите куда обратится по поводу диагностики всей этой топливной системы(от заборника в баке до свечей), сам времени и возможности не имею с этим заниматься, нужны норм. специалисты... а то начитался всякого тут про "скрыганова 6"
Jeep® There's Only One(c)
