Не заводится Commander
Автор Mix, 11.02.2012, 21:58
Mix
Решил помыть днище на автомойке... После мойки удачно выехал без проблем завелась... Катался минут 20 и оставил на улице, был мороз. Так после часа 3-4 еле открываю замерзшую дверь, завожу и стою курю. Вдруг не всего зарабатывает центральный замок и блокирует дверь. Еду за запасным ключом и жалом открываю дверь, доехал до дома глушу и жду чтоб удачно парковаться. Завожу.... не заводится... Стартер не крутит, смотрю предохранители, меняю местами... ни хрена... Сижу думаю что да почему... грешу то на сигналку то на стартер. Подскажите что может быть, куда смотреть...
Для начала, надо бы теплый гараж. Большая вероятность промерзания контакта. Это когда в разьем попадает вода и на морозе она замерзает раздвигая контакты  становясь изолятором. Проверить все предохранители под капотом и в салоне, это само-собой. Еще вопрос - как ведет себя панель приборов, работают ли указатели, включается ли подсветка?
Дальше, пока пугать не буду, будем надеятся на мелочь.
Mix
Панель приборов работает идеально, ошибок нет и подсветка горит. А  в каком месте в салоне таятся предохранители?
Под ногами водителя, есть лючок в черном пластике, но я откидываю всю нижнюю панель (которая светлая) от руля. Так намного удобнее. Инструмент не нужен, просто тянешь вниз.
На движках 4.7 встречались проблемы с контактами на стартере, просто не было массы.
Mix
Завтра планирую в теплый гараж. Потом отпишусь...
Мот на стартер вода попала, просто физически он перемерз... Втягивающие например.
Mix
Загнал в теплый гараж. простояла два дня. Симптомы те же. Думаю без электрика не обойтись. Может подскажете кому показать можно...
dukhovich
100 проц проблема в стартере. попробуй ударить по нему несколько раз или открутить и прикрутить обратно один из болтов.
я обожаю экстрим
urban-vitebsk
А у меня накрылся насос гидроусилителя.. тоже вещь неприятная..жду с Америки.. причин три:
 - из-за хорошей звукоизоляции не слышал, когда начал жужжать
- уровень жидкости был ниже нормы, да и сама жидкость была непонятного жёлто-зелёного цвета
 -  при езде по бездорожью спалил на выворотах руля
 :sorry:
Ну вот хоть ты удаляй такие сообщения! С одной стороны у человека горе, да и вообще, сообщений написано всего - ничего... Но Виталий, какое это имеет отношение к теме!!!  :sign_prohibition:
wasya
Возникла тоже проблема с заводкой. Не завелась после приезда на дачу. Электрик и компьюторщики дали добро- в мозгах и проводах всё чисто- добро на запуск есть, а вот стартер не дёргался.
На утро вызвал эвакуатор и при нём он завёлся.  :aggressive:
Сегодня та же ситуация повторилась около магазина. Есть предположение, что не заводится именно в жару. Пока оставил на парковке у магазина.  Пойду сегодня вечером пробовать заводить...  :sorry:
lakikech
[quote name='wasya' timestamp='1335706393' post='32291']
окислился контакт подключения стартера, либо надо снять стартер, почистить от окислы и нагара на щетках!
wasya
Да уже знаю, вот только до него так просто не подлезть, на улице не сделаешь.
Вездесущая наука о контактах!!!!! и на предохранителях тоже!!! или, как вариант, износ щёток (щёткодержателей) и, как следствие, зависание..... предположений может быть множество, но очевидно одно - какая-то мелочь.
lakikech
[quote name='wasya' timestamp='1335716851' post='32300']
заезжаешь на бордюр и снимаешь снизу, либо цена вопроса  - СТО
