Не заводится Commander
Автор Mix, 11.02.2012, 21:58
wasya
Ладненько, будет вопрос другого плана, как её вообще буксировать? Впереди нет ни клыков, ни каких- нибудь выступов рамы, чтоб зацепить. Её вообще реально на трос взять? А то сейчас ходил к ней- не завелась. Утром ещё попробую, но что-то подозреваю, что шансов мало.  :mega_shok:
lakikech
[quote name='wasya' timestamp='1335733958' post='32313']
возьми дрын подлиннее, постучи по стартеру в районе клемм, заведется едь на сто
wasya
Давно бы постучал, но не подлезть туда никак!!! Ни до проводов добраться ни до стартера.  :tv18:
...как её вообще буксировать? Впереди нет ни клыков, ни каких- нибудь выступов рамы, чтоб зацепить. Её вообще реально на трос взять?...
цепляй за мост
lakikech
[quote name='wasya' timestamp='1335738533' post='32319']
такое ощущение ч то у тебя одного такая машина.................. :search: все можно подлезть......... :acute: не если нет тогда все.....ждать у моря погоды, а автос в утиль............ =@ 8)
Morozoff
На эвокуатор с полной погрузкой...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
wasya
#21
Ахах как смешно, спасибо за помощь парни!
Конечно не у меня одного такая машина, но тем не менее, у меня такое ощущение, что вы её не видели вживую, раз такое говорите.
Да машина в черте города и не сильно далеко от гаража, поэтому эвакуатор вызывать повторно сильно желания нет. Думаю как бы без него обойтись...
policmen
[quote name='wasya' timestamp='1335773742' post='32347']
Тебе же сказали:
Цепляешь хорошей веревкой за мост, все в положение N, и товарищ на Jeep отбуксирует.....без всяких там эвакуаторов
wasya
[quote name='policmen' timestamp='1335774420' post='32351']
Тебе же сказали:
Ну не цепанёшь там за мост!!! Никак ! он находится выше бампера, а в отверстие не просунешь- радиаторы.
[quote name='wasya' timestamp='1335775368' post='32353']
Подтверждаю, за мост  никак!  Но ведь справа спереди есть штатная буксировочная петля, или ее тоже сняли?
wasya
[quote name='Van777' timestamp='1335786601' post='32370']
Фуф, вот я и дома.
У меня нет, возможно, из-за того, что машина американская. Но я нашёл выход- зацепился за нижние опорные рычаги подвески.
Проблема была в закисших и одном отошедшем контакте на стартере.  Уже сегодня машина в огне  :yahoo:
HEORHI 88
WASYA -молодца ,так держать .А петли буксировочной уТебя нет потому что КОМАНДИР должен ездить сам.
policmen
[quote name='wasya' timestamp='1335819025' post='32439']
Фуф, вот я и дома.
Поздравляю! И удачи!
Доктор
[quote name='lakikech' timestamp='1335722235' post='32304']
заезжаешь на бордюр и снимаешь снизу, либо цена вопроса  - СТО
Согласен на все 100, сам так делал. Проблема в контактах на стартере
bozman
#29
Встретился както утро с тем, что мой Jeep Commander 2007 года 3.0 CRD не заводится, после долгих мучений стартером и прогревом свечей завёл, но приэтом сполил 4 свечи, и блок упровления свечами. И пока не остыла весь день заводится как чесы. На компьюторной диогностике ничего не покозало только спаленый блок. Заменил блок упровления свечами 307$ и свечи, пока тепло всё ок было, после дождзя прихожу и опять тежело завелась, со второго раза, на компьюторной диогностике опять всё ок. И снова очень плоха заважусь и то с нажатым газом, и многим повтором завотки малыми прокрутками, с раза 3-6 заводится с пол оборота и работает стобильно. Кто может что подсоветовать, насос в баке уже поменял - грешил на него(немного подвывал). Не знаю что ещё розобрать, подспкожите хоть в коком крае искать. А ещё встретился в сумерках, несколько раз менялась яркость ближнего света, и при этом загорался парктроник на ходу 120 км/ч.
3737ЕТ-5
