[quote name='Sergei' timestamp='1426959262' post='78377']
Это?
Моя ссылка
28мм или 1.1инч
Серега привет! Я даже не знаю, мне просто озвучили, что максимальный диаметр 28 мм, поэтому и хочется уточнить - заказывать 28 мм и это нормально или все-таки есть другие, большего диаметра???
Бакай
[quote name='Halura' timestamp='1426960349' post='78379']
    Нада промерить стабилизатор (у меня 31мм) соответственно и втулки заказывал 31мм.
[quote name='Бакай' timestamp='1426963977' post='78382']
Так в том то и дело, что померял:))) 32мм:))..., а мне говорят, что максимум 28мм... :))
Бакай
[quote name='Halura' timestamp='1426965670' post='78384']
   Я ставил полиуретан 31.5мм.Стабы думаю у нас идентичны.
[quote name='Бакай' timestamp='1426966833' post='78385']
Я ставил полиуретан 31.5мм....
А какой номер по каталогу?.... И чего производителя?... Глянул бы что за они...
Бакай
#95
[quote name='Halura' timestamp='1426968537' post='78387']
   Номер по каталогу 52088284AD
http://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/09_0041_vtulka_stabilizatora_52088284ad/
передние амортизаторы - Kayba Gas-a-just  554169
aalips
Подскажите номер разъема АКПП на 2,7, который меняется вместе с заменой масла. Что-то нигде не найду. Странно, что его нет в списке всех запчастей в начале темы где номер масла -такой, номер фильтра - такой. Туда бы и разъем вписать чтоб долго не искали.
 ... У меня где то есть номер по мерсу.... менял себе в прошлую замену масла. Гляну попозже дома и отпишусь...
#100
Вот нашел. Спасибо Диме ( DemonFOX). Он мне когда то помог с номером:
Втулка эл.разъема меняется в случае негерметичности. Момент затяжки и откручивания единственного винтика составляет 4Nm. При прикипании и превышении усилия можно попасть на свернутую резьбу в плате гидроблока, соответственно + замена платы. Так что - осторожнее!
Номерок чудо-втулки A 203 540 02 53. Другие номера имеют устаревшие втулки не обеспечивающие герметичности (всего было 4 ревизии).
nic-out
Добрый день
подскажите плиз номер прокладки впускного коллектора
если можно по МВ
спасибо
если еще актуально -
   REINZ 71-35216-00
#103
Mercedes A 612 141 01 80
Vint911
#104
Подскажите плиз номер   .. как в сервисе написали  .... задний сальник раздатки    по каталогам не могу найти
+375 44 721 39 34
