Предлагаю писать здесь номера запчастей которые меняли,чтоб другим было легче их искать.
Например сам менял выкладываю на 2.7:
         -Номер теплообменника -А 646 188 03 01;
         -прокладка теплообменника - А 611 184 02 80;
         -Термостат BEHR - 2.426.87.355
очень важно, зная номер мона залезть на экзист или на http://avto.pro/ и узнать РЕАЛЬНУЮ цену за з\ч :good: :clapping:  предлагаю сделать эту тему постоянновисящейвверху, те приоритетной
Докладываю! Ролики подобранны и поменяны. ГЧ,2003гв.2.7 дыз.
 Все ролики INA:
 2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI)
 ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW)
 ролик вверху,с канавками-532 0160 10. 24уе(AUDI,BMW,MERCEDES)
 Цены,по которым я купил,но в любом случае,имея эти номера,можно серьёзно сэкономить и купить без проблем!Для сравнения,верхние ролики,на Некрасова в Автоспутнике,те-же INA,стоят по 40 уе,штука :) . Видать,очень деньги нужны им(
Номера деталей для WJ
Двигатель
 Масло 4.0/ 4,7 - Рекомендовано 5W30 или 10W30 (5,7 литра)
 Фильтр воздушный 4.0/ 4,7 – 53007386AB
 Фильтр воздушный 2.7 - 53030688
 Фильтр масляный 4.0/ 4,7 – 05281090
 Фильтр масляный 2.7 - 05086301AA
 Фильтр топливный 4.0/ 4,7 - 52100283AG
 Фильтр топливный 2.7 - 05080477AA, 05080477AB, A 665 092 00 01
 Прокладка под датчик топливного фильтра 2.7 - 05080458AA
 Ремень приводной 4.0/4,7/2.7 - 04854033AB/ 5135745AA/ 53013600AA
 Помпа 4.0/ 4,7 - 05012366AD/ 53021187AA
 Свечи 4.0/ 4,7/ 4,7НО - SP000ZFR-5N/ SPRC12MC-C4/ SPRC7PYC-B4
 Подушка двигателя левая 4.0/4.7 - 52058929AB/ 52058937AC
 Подушка двигателя правая 4.0/4.7 - 52058928/ 52058936AC
 Пробка маслозаливной горловины 4.0 - 53010654AA
 Пробка сливная поддона двигателя 4.7 - 6506100AA
 Прокладка водяной помпы 4.0 - 5010956AB
 Прокладка головки блока цилиндров 4.0/4.7 - 53010587AA/ 53020673AC
 Прокладка клапанной крышки 4.0 - 53020758AC
 Прокладка клапанной крышки левая/правая 4.7 - 53020877/ 53020878
 Насос маслянный 4.0/4.7 - J3241399/ 53020827AC
 Термостат 4.0/4.7 - 52028186AB/ 52079476AD
 Радиатор охлаждения двигателя 4.0/4.7 - 52079428AD/ 52079883AD (до 2001 года 52079425AE)
 Крышка радиатора 2.7 и 4.7 - 4596198, 52079778AB
 Крышка радиатора 4.0 - 55116901AA
 Насос водяной 4.0/4.7 - 5012366AF/ 53022189AC
 Антифриз 5 л. оранжевый концентрат - 05103532EB
 Катушка зажигания 4.7 - 56028138AF
 Насос топливный в сборе 4.0/4.7 - 5018056AC
Трансмиссия
 АКПП
 Замена масла со снятием поддона ~6,5 литров (545RFE)
 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
 Масло трансмиссии, для АКПП 2.7 CRD MB 236.14 - A 001 989 68 03, 05127382AB
 Фильтр АКПП 42RE - 52118789
 Фильтр АКПП 45RFE - 5179267AC и 05013470AD (2 штуки)
 Фильтр АКПП CRD 2.7 - 52108325AA
Раздатка
 Масло раздаточной коробки 247 - 5016796AC (05016796AB) 1.1 литра
 Масло раздаточной коробки 242 - ATF типа Dextron II 1,4 литра
 Мосты
 Объем масла Dana 30 1,1 - 1,5 литра; Dana 44 1,9-2,2 литра (в зависимости от наличия блокировок).
 Масло трансмиссии (75W140, 1L) - 05103526EA
 Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
 Герметик силиконовый - 05103523EA
 Главная пара переднего моста R=3.73 - 5012447AB
 Подшипник дифференциала заднего моcта к-т Dana 44 - 4864213
 Сальник полуоси заднего моста Dana 35/44 - 5012824AA
Тормоза
 Тормозная жидкость DOT4 0,25л 68078179EA
 Диски тормозные передние с колодками к-т AKEBONO - VWJA3183AC
 Передний тормозной диск - 52098 672
 Задний тормозной диск - 52098666
 Колодки тормозные передние AKEBONO - V1013183AB, 05093260AA
 Колодки тормозные задние - V2013970AC
 Датчик АБС передний левый - 56041317AC
 Датчик АБС передний правый - 56041316AC
 Датчик АБС задний левый - 56041509AA
 Датчик АБС задний правый - 56041308AA
Подвеска
 Перед:
 Ступица передняя 52098679AD
 Амортизатор передний - 05014730AM
 Тяга панара - 52088305AB
 Втулка стабилизатора - 52088738AD
 Стойка стабилизатора - 52088283
 С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан).
 Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220
 Рычаг нижний (с овальным с/б) - 52080306AB
 Сайлентблок рычага верхнего - 52088214
 Рычаг верхний - 52088208AD
 Сальник полуосей переднего моста (Dana 30) - 04874477
 Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов).
 Зад:
 Амортизатор задний - 52088221AK
 Стойка стабилизатора - 52088319AB
 Сальник хвостовика заднего моста (Dana 44) - 05072265AA
 Рычаг задний нижний (с овальным с/б) - 52088355AB
 Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425
 Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB
 Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с/б - 52088422AB
 Рулевая:
 Амортизатор руля (демфер) - 52088251AC
 Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA
 Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA
 Тяга рулевая - 52088871AB
 Тяга от сошки к кулаку:
 Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511
 Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461
 Тяга рулевая - 52088463AB
Кузов и салон
 Фильтр салонный - 05013595AB
 Фильтр салона установочный комплект - 82208300
 Пробка бензобака 4.0/4.7 - 52124512AA
 Стекло лобовое w/Rain Sensor 5080595AD w/o Rain Sensor 5017527AB
 Брызговики передние/задние - 82203703AB
Подкрашивающий лак
 Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Atlas - 41142)
 Щетка стеклоочистителя Bosch AeroTwin - 3 397 008 536
Электрооборудование
 Лампа ближнего света - HB4(9006)/HB4A (Америка/Европа)
 Лампа дальнего света - HB3(9005)/HB3A (Америка/Европа)
 АКБ - 310х175х175 полярность обратная (для Европы), с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а/ч, 800А пусковой (315х175х175).
 Фара правая/левая - 55155552-AB/ 55155553-AB
 Противотуманка передняя рестайлинг - 55156733AC
Аудиосистема
 Все Part Numbers тут http://www.wjjeeps.com/radios.htm
Другое
 Набор колесных секреток - 82211405
Cukopa
Люди дайте номера  Поликлиновой ремень срочно зарание спосибо
1 987 948 335 Поликлиновой ремень BOSCH
6PK2205 Поликлиновой ремень CONTITECH
6PK2603 Поликлиновой ремень GATES
6PK2605 Поликлиновой ремень DAYCO        <-- я этот ставил
QBR62605 Поликлиновой ремень QUINTON HAZELL
6PK2605 Поликлиновой ремень METZGER
6K2205 Поликлиновой ремень ROULUNDS RUBBER
8640 602603 Поликлиновой ремень TRISCAN
6PK2603 Поликлиновой ремень FLENNOR
2605 K 6 Поликлиновой ремень HUTCHINSON
DELPHI
[quote name='Sergei' timestamp='1335469870' post='32046']
CONTITECH - как-то по размеру не то (на 40см) !!!!     цифра - 6 - говорит о количестве ручьев, PK - ремень поликлиновой (т.е. ручейковый) а то что после PK - его длинна, бери GATES
тут каркинка
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wM3x8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAzIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiI3IENvb2xpbmciLCI1MCI6IkRyaXZlIFB1bGxleXMgMi43TCBEaWVzZWwgRW5naW5lIn18fG1jPT0wM0N8fHJlZj09N3x8YXJ0PT0wM0MwNzBwcHB0dHB8fGltZz09aTIxNTYzNTg%3D
+375 29 6345 004
[color="#FF0000"]Перенес сюда тему про номер поликлинового ремня.[/color]
Экзист выдавал такой список.
Какой правельный размер у оригинального ремня ? 6PK2603 или 6PK2605
по 1130
Подскажите,  регулятор давления топлива A6110780549 на мой движок подходит (612)?
[quote name='Stinger' timestamp='1339791633' post='36200']
по 1130
Похоже что подойдет, но я ставил А 6110780149 или 0281002241 по бошу
[quote name='415' timestamp='1340009927' post='36285']
вот ёклмн, где-то на просторах форумов я нарывался на тему, в чем разница между 149 и 549.. но не обратил внимания...
[quote name='Stinger' timestamp='1340017345' post='36296']
Ха, а разница может быть полезной... суть короче в чем: когда я менял клапан, мне сказали, что если он у тебя разборный (внутри есть типо фильтр), то мол мы его почистим да будешь дальше гонять... Мот в этом разница? Сча попробую погуглить :Laie_73:
#13
Ну вот, я походу все правильно понял   ;)
технической инфы не нарыл, но взгляд зацепился за вот что A6110780549     A6110780149
соответственно ...549 по дороже будет
Я тож где-то читал, что в регуляторе сеточка какая-то, её ультразвуком чистят - и все ок. У тебя, как я понял, неразборный был, раз поменял...
А диагностика покажет конкретный узел, в котором неисправность, или "у вас что-то не то с давлением в рампе, ищите"?
