f300
#105
Коллеги, я совсем мозг сломал.
Где-то на форуме встречал номер ремкомплекта для регулятора давления на WJ 2.7
И, как раздолбай,  не сохранил, не записал,  думал -  всегда найду...
Ремкомплект - два резиновых колечка.
Ну не могу найти, хоть забаньте  за тупость :)
Колодки задние WJ..., производитель  TRW..., номер -  GDB4127
#107
Flag 801162, ремкомплект регулятора топлива Bosch 0281002241 (вроде 3 колечка)
сайт пр-ля, если вбить номер - дает картинку: http://www.portex.de/oen/suche.php
f300
Огромное спасибо за ответ! Буду отталкиваться от этого.
Правда, я видел в сети фото с пакетиком, где был номерок типа F 001 000...   (видимо, mercedes?)
на F начинается Bosch
...уплотнительные колечки на трубку смазки турбины на 2.7 crd со стороны блока цилиндров. Там их два. Одно на саму трубку, второе - на раздвоитель, в который входит эта трубка и рядом в который вкручен датчик давления масла. Просто я уже дважды столкнулся за четыре с половиной года. Видать подсыхают и масло начинает потихоньку сопливить по правой стороне блока (по ходу движения). Не смертельно - но не приятно, когда мотор сопливит... даже если совсем чуточку :). Вообщем может кому пригодится... Спасибо Сереге (Sergei) - помог с номерами:
  05080135АА - по крайслеру, но ценник около 3$ с лишним за колечко попросили..
  А 023 997 85 48 - аналог по МВ и по цене всего 20 тыр за колечко..
Корпус разъема кабеля на свечу накала. Иногда разваливается в труху при попытке снятия. Мерседес A0195455428
a.nevski07
Добрый вечер! Ребята подскажите пожалуйста. Может кто ведает)) номер управляющей форсунки на 3.1 дизель. 2000г. Заранее благодарен)
#113
05014990AA
LyutyyDed
Люди добрые, подскажите номерок резистора печки, или как там оно правильно называется... Болванка такая керамическая. Или чем можно заколхозить?
EvgeniyTV
Доброго дня всем!
Захрустел правый шрус - Jeep Grand Cherokee WG, Laredo.
По экзисту  05012456AB выдал аналог - GSP 816005
Параметры
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса  27
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 32
Диаметр прокладки, мм 65.4
Длина, мм 178
Расположение со стороны колеса
С кольцом ABS  Есть
Спецификация  Groove Type : Inner
Число зубцов кольца ABS  48
Подскажите по количеству зубьев и диаметру подойдет?
LyutyyDed
В общем, методом научного тыка подобрал от mitsubishi charisma. По виду один в один и пока работает. До этого ставил ещё одну, тоже от японки, только не известной. И по размеру меньше. Хватило на пару часов...
Друзья, здесь делимся только номерами запчастей. Обсуждать причины поломок и методы диагностики — пожалуйста в соответствующие темы.
Оффтоп почистил.
P.S.: Для аналогов запчастей, кстати, тоже есть отдельная тема.
#119
Оффтоп почистил.
вроде как в названии темы нет слова "оригинальных"?
