Проблемы с электрикой
Автор мис.Алеся, 06.01.2012, 00:39
мис.Алеся
потухли спидометр тахометр датчик топлива.
Вова
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1325799574' post='23748']
1.что происходит с остальными приборами?
2. после прогрева салона что-нибудь меняется?
 Может тупо предохранитель отжил? Контакт плохенький клеммы?
Нарыл только http://www.jeepdriver.ru/filter-tachometer/page-2.htm
в самом низу страницы последний вопрос, может поможет версией)
SVG
 А лампочки  "низкий уровень топлива" и "чек гагес" загораются?
мис.Алеся
[quote name='Вова' timestamp='1325804951' post='23752']
спидометр и тахометр лежат не дергаются датчик топлива залег вправо и показывает полтора бака.остальные работают как положено.
dukhovich
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1325872481' post='23766']
    Полтора бака--- этож класно. :yahoo:
Очень часто в этих автосах пропадает контакт с массой. Поэтому масса начинает проходить через другие точки( вот почему не работает тах и скорость а показывает 1.5 бака). Выход- снять приборку посмотреть нет ли обгоревших контактов и разобрав приборку пропаять контакты(работы обычно на 1.5-2 часа).
я обожаю экстрим
SVG
[quote name='dukhovich' timestamp='1326095294' post='23793']
Согласен. Если чудеса такие начинаются, то виноват плохой контакт на массу. Единственное приборку я б не спешил разбирать, сначала все контакты снаружи проверить. В мануале есть достаточно подробные схемы с указанием мест соединений с массой, если нужно мис.Алеся укажите год выпуска авто попробую выдернуть нужные страницы, дальше специалист разберется.
мис.Алеся
[quote name='SVG' timestamp='1326099489' post='23797']
XJ1996Г.2.5TD
SVG
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1326104507' post='23801']
XJ1996Г.2.5TD
Х-м-м-м-м, в 96 по-моему был рестайл, машина у Вас рестайлинговая уже, или старая модель? Чирководы помогайте, я прав или может ошибаюсь?
Дело в том, что хотел скачать мануал Здесь, а тут только 95 год и 97. Да и 96 возможно будет или дорестайл или рестайл.
dukhovich
в этих авто в 80 проц. проблема именно в приборке и ее разъеме.
я обожаю экстрим
1996г. Дорестайл. Я ему, когда был у меня, перепаивал контакты центрального переключателя света. Случилась настоящая светомузыка, по ходу у них это больное место. А так скорее всего точно где то нет контакта. ;)
dukhovich + 1, сто пудов дело в самой приборной доске, все датчики не могут одновременно выйти из строя. был у мя такой касячек... от диких скачек по лесу разьем наполовину отсоединился, половина приборов не работала. на крайний случай  приборку другую подкинуть и убедиццо что именно там порылась собака  :) , проверить разьем на приборке, мот окислился мот не дожат... P.S. заглянуть в блок предохранителей...
мис.Алеся
[quote name='Van777' timestamp='1326132959' post='23817']
спасибо за совет .просто пропала масса или на самой приборке  или на входе, кто бы подсказал где бы найти массу на приборке ,как она может метится.
#13
 У меня масса на задние фонари (просто пока дальше не пробовал) - провода  коричневого цвета, с полосками белый-синий (попадается в жгутах кричневый с полоской красного), но это уже идет деление на правый- левый и т.д.
SVG
#14
Посмотрел по мануалу на Чирка 1995 года, правда бензин, на дизель схем нету, но думаю что по "массе" отличий быть не должно. В общем на массу соединение идет за приборной панелью, G201 на картинке. Надо снимать приборку и смотреть.
