Проблемы с электрикой
Автор мис.Алеся, 06.01.2012, 00:39
мис.Алеся
[quote name='SVG' timestamp='1326271591' post='23895']
Посмотрел по мануалу на Чирка 1995 года, правда бензин, на дизель схем нету, но думаю что по "массе" отличий быть не должно. В общем на массу соединение идет за приборной панелью, G201 на картинке. Надо снимать приборку и смотреть.
может можешь посмотреть в мануале какими буквами может метится масса на самой приборке.привод спидометра электронный.
SVG
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1326316234' post='23933']
 Не понял вопрос.  Интересует принципиальная схема самой приборки? Её нету в мануале.
Провода массы должны быть черного цвета, дальше по проводам отслеживать откуда куда идет. На массу от приборки идут 2 провода, один присоединяется как на картинке выше, второй в моторный отсек идет, по крайней мере так по мануалу должно быть.
dukhovich
просто посмотреть подгоревшие контакты на разъеме и в приборке пропаять контакты.
я обожаю экстрим
SVG
[quote name='dukhovich' timestamp='1326355053' post='23949']
Раз сразу несколько человек заявляют что контакты приборки это болезнь - можно верить, в общем снимать приборку надо и глядеть всё перечисленное в предыдущих постах - и контакт на массу, и состояние контактов разема. Если поможет чистка /поджатие контактов - замечательно, нет - разборка приборки и пропайка контактов.  Не поможет пропайка - замена приборки на другую б/у (предварительно поставить заведомо рабочую приборку и убедится что дело точно в ней, или при покупке договариваться о возможности возврата). По крайней мере я б так делал.
#19
если надо можно мою подставить для проверки, (сто процентов рабочая) всеравно панель снята с печкой вместе... только маленькая заминка в территориальном вопросе...  :pardon:
мис.Алеся
после продолжительных поисков массы сняла датчик топлива с приборки и повесила провод на минус,а второй конец на корпус машины.минус находим по лампочке на датчике топлива к ней подходит черный провод,на него и вешаем массу.
SVG
Сама лазила  :blink:? Так помогло или нет, результат какой?
мис.Алеся
[quote name='SVG' timestamp='1326696927' post='24157']
все работает отлично.
SVG
[quote name='мис.Алеся' timestamp='1326718346' post='24195']
Респект и уважуха  :good:
Reiter
проблемы со светом. плюс розетки на фаркопе и свет на прицепе соответственно глючат. может посоветуете толкового электрика?
0735 EH-5
80296582957
JeeN
[quote name='Reiter' timestamp='1361913759' post='47448']
К устанощикам фаркопов.
Судьба джипа.
Reiter
[quote name='JeeN' timestamp='1361944606' post='47452']
фаркоп заводской,родной. прицеп 3.80 на 4м,не на любую станцию зайдет
0735 EH-5
80296582957
MЧS
Reiter
[quote name='MЧS' timestamp='1361987747' post='47491']
звонип 80293670205
большое спасибо
0735 EH-5
80296582957
