АКПП НА 2.7CRD
Автор sv-server, 22.11.2011, 00:04
sv-server
кто знает какое масло надо заливать в АКПП 2.7 CRD? какой допуск должен быть 236.10 или 236.14?
Только 236.14!
oreh32
Масло трансмиссии, для АКПП 2.7 CRD MB 236.14 - A 001 989 68 03, 05127382AB
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs TITAN EG ATF 134
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 - оригинальное масло
Mobil ATF134
Shell ATF134
sv-server
[quote name='DemonFOX' timestamp='1321954309' post='21585']
Только 236.14!
а я покупал Mopar но на нем не записан допуск! но он красный а у меня желтого цвета, как быть?
по сервисной книге которая с машиной в ней написан номер и он выбивает 236.10
sv-server
может кто еще подскажет какое масло в раздатку надо лить?
[quote name='sv-server' timestamp='1321964434' post='21596']
236.14 малинового цвета.
Желтое - это устаревшее масло (замененное еще в 2008 году) из листа допуска 236.10 А001 989 21 03. На данный момент оно еще выпускается, но применяется на типах W168, W414 в АКПП и на W163, W210 в раздатках.
236.14 на голову лучшее масло по характеристикам. Но если было залито желтое масло (236.10), то переход на малиновое (236.14) должен быть произведен с полной заменой, т.е. должна быть произведена промывка системы!
[quote name='sv-server' timestamp='1321964673' post='21597']
Может еще сообщишь тип раздатки установленный у тебя?
DELPHI
На 2,7CRD  АКПП
Масло трансмиссионное MOPAR 5016796AA/AC   NV-245,247,249 для раздат.коробки 946мл - 2шт
В АКПП - Жидкость Mopar 5013457AA   ATF+4 (0,946 л) - 5 банок должно хватить (+фильтр с прокладкой)))
В мосты - (я лил Castrol 75w140 около 2литров на мост + ОБЯЗАТЕЛЬНО присадку мост Mopar 4318060AB MS-10111, 120ml, как минимум по баночке на мост. В задний можно и две если авто ездит очень много и быстро только по асфальту. Пробки там только заливные, поэтому с собой берем герметик т.к. прокладка не предусмотрена и откручиваем крышки. Если думаете "отсосать масло" то на всякий случай скажу что крышка магнитная и притягивает всякий шлак, ее нужно почистить.
Антифриз - что-то около 14 литров
+375 29 6345 004
[quote name='DELPHI' timestamp='1322111465' post='21727']
На 2,7CRD  АКПП
ATF+4 - масло для крайслеровской коробки. Для мерседесовской - указанное в постах выше!
[quote name='DemonFOX' timestamp='1322121395' post='21751']
Да, точно, но ни в одном джиповском мануале мерсовским маслом и не пахнет Изображение недоступно
А как приходишь к коробочникам с ATF-кой, так крутят у виска(мол эту жижу в мерс Изображение недоступно ) Короче, как я понял (после всего прочитанного, на эту тему Изображение недоступно ), коробку не убьешь, но более 20тыс на нем ездить нельзя.
Morozoff
На 2,7CRD  АКПП
Я че-то не понял... Я сегодня такое масло залил в коробку, так что оно мне всего на 20 тыс?
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
DIMIDROLL
На 2,7CRD  АКПП
а герметик для крыжки моста лучше мопаровский с номером 05103523ЕВ на один мост уходит почти один тюбик. дорого но! реально держит! пробовал разные герметики - этот самый самый!
[quote name='415' timestamp='1322150110' post='21773']
[/quote]Ребята,читайте внимательно мануалы.ATF+4 только в крайслеровские коробки т.е.в бензинки.У вас же мерсовские коробки-только МВ по листу допуска236.14.Не шутите с этим делом-дороже выйдет.
Брестчанин
[quote name='oejek67' timestamp='1334033729' post='30608']
О-о-О! Мне кажется человек дело говорит Изображение недоступно
да, через пару постов все забудется, и все по новой будут спрашивать о масле (я ведь писал уже про это)!
Надо в шапку занести по маслу
