АКПП НА 2.7CRD
Автор sv-server, 22.11.2011, 00:04
Morozoff
#15
И все же растолкуйте...
Если я к себе в коробку залил mopar ATF4 ( до этого была жижа жёлтая), с промывкой... а как я понял надо было MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03   вот это... На сколько это критично?
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
#16
мне казак сказал,что не критично, я залил мв в желтую жижу)))
без промывки 8)
правда Демонфокс сказал, что он в ужасе от такого поступка :D
[quote name='e_doc' timestamp='1334050830' post='30653']
    :D
Приведу выдержки с одного очень компетентного сайта по мерседесам:
"C тех пор , как на конвейере вместо 45-го масла стали заливать 001 989 68 03 резко сократилось число поломок АКПП в гарантийный период ."
"Здесь сам завод-производитель сообщает : " Нельзя использовать это масло в 6-х автоматах ! Оно плохое и мы нашли , чем его заменить !"
ну а дальше решать Вам, что критично, а что нет...
да, я склоняюсь к мысли,что надо сделать полную замену с промывкой, что б спать спокойно
Хотелось бы комента на вот такое высказывание:
...это люди смотрят что написано на заборе то и говорят.вот например в 2005 году на объёме 3.7 литра стоит такаяже акпп 6 серии,разница только в задней части и колоколе.и если посмотреть протокол то получится что в неё уже можно оказывается лить и шелл и атф 4+.вопрос-что разного в этих двух трансмиссиях?фрикционы чтоль?-бред.просто ктото из производителей масел не проплатил за протокол и его туда не вписали.ещё раз повторяю что пользуем это масло уже7 лет на меренячьих трансмиссиях -праблем пока не было.вобще выносливые коробки.менять лучше с полной заменой конечно.думаю что к прокладке и фильтру потребуется ещё фишку прикупить которая на коробке впереди стоит-у них она течёт бывает часто.идёт отдельно и меняется на раз
#20
А как мне комментировать поверхностные знания об устройстве коробки? Какие допуски масла по этой коробке на 3,7 я не знаю, но то что ATF+4 и ATF4+ являются разными маслами - это 100%. По шеллу: оригинальное масло с Листом допуска 236.14 производства предположительно именно Шелл.
Цифра 6 в типе АКПП подразумевает серию, но никак не одинаковость устройства на разных а/м с разными ДВС. Или кто-либо сможет доказать, что монстр S65 (с моментом искуственно ограниченным с 1200Нм до 1000Нм) и С180 с простейшим 4-х цилиндровым 111-м мотором имеют одинаковую 6-ю коробку?!
Единственное, что у них одинаковое, так это корпус, а различие в пакетах дисков (стальных и фрикционных), у них разная толщина, разное колличество, разная ширина поршней и барабанов, разные планетарки с разным количеством зубьев и сателитов, разное ПО в блоке EGS.
Даже двигатели у мерседеса одной серии могут иметь разные допуски и вязкость масла.
 А, еще, кто-нибудь в курсе, что 6-ка изначально позиционировалась, как необслуживаемая АКПП. Но частые гарантийные ремонты заставили завод неоднократно пересматривать типы масел и необслуживаемость, даже ввели сливную пробку на корпусе гидротрансформатора...
#21
Дима, спасибо, ты как всегда разруливаешь! :good:
А про необслуживаемость коробки, да слишал, знаю (гы... по ходу от тебя же :D )
держи +1
Morozoff
тысяч 20 покатаюсь сменю на MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
(после смены масла как-то более ощутимее стали педарачи счелкатся... может это от масла зависеть? или мне просто кажется...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
VaVёrka
[quote name='DemonFOX' timestamp='1334051289' post='30655']
:D
 B) Эта АКП на МВ шла с 1998 года и она была конструктивно недоработанная (тобишь сырая), а точнее -  соединение между солнечной шестерней и планетаркой было через бронзовую втулку.
В 2000-2001 году АКП 722.6 доработали и вместо втулки поставили роликовый подшипник, и это было единственное изменение (бьюсь об заклад, что в этот момент они и поменяли масло для отмазона :acute: ).
Могу показать наглядно в разобранном виде, если есть интерес :db:
 8) Р.S. По личному опыту для примера скажу. В Grande жены (Vavёrki) в АКП 45 RFE вместо Mopar+4 залито масло по ZF LT 71141 (она же - [size="2"][color="#FF0000"]"желтая жижа"[/color][/size], заливаемая в BMW до 2004г., Audi до 2006г. и т.д. - ВОТ ОНИ ЛОШААААРЫ :rofl: ). И в Караване моем тоже оно. :pardon:
Езжу больше 3х лет.
[size="3"][color="#000080"]!!!!!Никому не советую экспериментировать.[/color][/size]
 Каждый производитель продвигает свой продукт...
 :sign_prohibition: Если нужна синтетика, значит, нужна синтетика, но ни в коем случае не минералка.....
Kazak
Только в суицидальной форме можно в полной мере выразить всю неприязнь ко мне :curtsey:
http://www.avtobeginner.ru" title="Внешняя ссылка">http://nomer.avtobeginner.ru/by/9191EM7.png" alt="9191EM7.png">
(029) 622 79 95
Mail - masick_@mail.ru
Skype - Rosomaha.1
policmen
[quote name='VaVёrka' timestamp='1334098586' post='30746']
Езжу больше 3х лет.
Kazak
100% так и было. В свое время у меня на мерсе E 1999 года, пригнанном из Германии, в АКПП 722.6 было залито именно желтое масло с мерсовским допуском 236.10 После вышеописанных событий немцы резко стали рекомендовать красное (малиновый оттенок) масло с мерсовским допуском 236.14 и выше....Кроме того, в начале эта коробка позиционировалась как вообще не требующая замены масла, а потом стали писать, что обязательно нужна замена....Приблизительно так.....
Kazak
Коробка начала производится в 1996 году. Указанная проблема следствие сопряжении первичного и вторичного валов через подшипник скольжения. В в январе1999 года эту проблемму устранили заменив втулку на подшипник качения, а заодно перестраховались и поменали втулку на подшипник и в задней планетарке!
И это не единственная доработка!
В дальнейшем были устранены недоработки по проворачивающейся обойме упорного подшипника между первичным валом и передней планетаркой.
Устранили попадание охлаждающей жидкости в масло АКПП.
Устранили разрушение втулки первичного насоса.
Устранили большое время включения передачи D или R.
А сколько раз изменяли конструкцию и материалы дистанционной втулки эл.разъема, переписывали программное обеспечение, изменяли размеры и материалы различных валов, поршней фрикционов вообще несчесть!
VaVёrka
[quote name='DemonFOX' timestamp='1334122079' post='30753']
 :yahoo: Садись, пять!!!!!! :db:
Я, не Kazak 8)
(029) 622 79 95
Skype - Rosomaha.1
[quote name='VaVёrka' timestamp='1334185643' post='30886']
От, училка, она ж везде училка :)
DELPHI
Хочу помереть уровень жидкости АКПП и при необходимости долить. СТОшники говорят приезжай. Но у меняж есть умная книга "Автодата"....и как только спрашиваю, измеряют ли они температуру жидкости и дольют ли по таблице.....половина спрашивают зачем, часть вообще не знает что ответить, а кто знает говорит до свиданья! Может посоветуете специалиста....или подскажите где найти прогу и шлейф чтоб подключиться
+375 29 6345 004
#29
И опять ответ один - Казак Дима.
...а по поводу проги и шлейфика:
[quote name='Kazak' ]
1. В АКП 722.6 нет датчика уровня масла и комп с прогой тут не поможет.
 2. Ты грел 15 мин. АКП с тапкой в полу,а потом проверял уровень масла. А теперь допусти, что у тебя небыло уровня (это называется уложи каробку за 15 мин., или кто быстрее)
 3. Уровень масла в .6 ваводится щупом, где есть 2-е метки, гор. и хол.
это взял от СЮДА
