Проблемы с EGR на 2.7 crd
Автор Dima_80, 03.11.2011, 02:55
Dima_80
Всем доброго дня, может кто сталкивался с ошибкой - P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit  (EGR- управления Рециркуляцией Выхлопного газа), можно ли просто промыть (или что-то ещё) или надо заменять ?
Начинать в любом случае надо со снятия и промывки клапана EGR. Лучше использовать Хайгировский аэрозоль для очистки карбюраторов или выпускных систем. На СТО в этом случае, в первую очередь начнут разводить на замену клапана.
fire
это электрическая ошибка. мойка тут не поможет. нужно смотреть электормагнитный клапан ЕГР.
на турбине стоит такой-же. можно на время поменять местами, чтобы проверить работоспособность.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Дима0733
мой вылечили помывкой. ошибка пропала
а где промыть егр клапан???? в минске???
Дима0733
ехай в гоммммель, решим!!!!!!!!!!
У друга на форд мондео, патрубок этого клапана засорился так что даже иголка не пролазила снял прочистил поставил и всё ок,правда пакалупался пока снял и поставил.....
И саам клапан снимал мыл...
smozh
Была такая проблема. У меня диагностика показывала обрыв провода на датчик ЕГР. Местные "умельцы" подсоветовали купить датчик егр, (видишли некогда было проверить исправность тестером).Датчик купил (150 баксов), но причина не исчезла после установки. Через неделю все теже умельцы поджали провода и причина исчезла. Зато появился новый датчик ЕГР (с радостью поделюсь!!!!). Развели по незнанию :( . Местный крайслеровский центр в Бресте - полный отстой. Особенно электрик!!!!
[quote name='smozh' timestamp='1321379630' post='21149']
Сюда напиши.
Dyda
...Через неделю все теже умельцы поджали провода и причина исчезла. ...[/quote]
Не понял про провода? 2 шланга выпускного и впускного коллектора к нему.
Или клапан ЕГР и датчик ЕГР разные вещи?
... сгонял для себя на диагностику. Впринципе все ок, но есть несколько вопросов по форсам и по ЕГР. Конкретно по ЕГР, мастер говорит- не пойму, что у тебя с рецеркуляцией, нужно залезть глянуть. Я сбросил с клапана вакуумную трубку, что бы проверить мембрану, но она зараза продувается спокойно в обе стороны и разряжение вообще не создается. Более того, когда в него дунул, из-под него сажа полетела:)) я так понимаю- ему гамон?!вообщем снимать не стал, теперь вот репу чешу- стоит с ним заморачиваться или ХСН... Машина не дымит, едет нормально (тьфу*3), ошибок нет... Может кто рядом с каталогом подскажите номер клапана (2.7 crd 02г), хочу сориентироваться по стоимости, бо потым сам сабе плеш праем:)), что раз деталь стоит, значит должна работать....
Ну как бы, тут люди платят немалые деньги, чтобы этот EGR вырубить. А тут такая халява!
А то конечно - лишняя зто деталь для нас, с нашим то качеством топлива.
[quote name='Van777' timestamp='1369664553' post='51719']
Как то упустил этот момент из виду:))) хотя  и читал о специальном глушении EGR. Странно, что ошибку не бьет ( тьфу*3), может уже до меня чавота с ним сделали...?! Ладно, значит пока ХСН, не будем заморачиваться...:)
Димонн
Загорелась ошибка 0403, сегодня снял клапан и замочил в керосине, буду отмывать, что из этого выйдет отпишусь.
виталик 83
EGR работал, но мысль о том, что выхлопные газы попадают во впуск- мешала мне спать. Сегодня заглушил! С низов поехал веселей!
