Проблемы с EGR на 2.7 crd
Автор Dima_80, 03.11.2011, 02:55
nic-out
[quote name='виталик 83' timestamp='1393266216' post='64753']
EGR работал, но мысль о том, что выхлопные газы попадают во впуск- мешала мне спать. Сегодня заглушил! С низов поехал веселей!
+100 спать мешала
пытался глушить раз 5  механически
через 5-10 км загорался джекичан и отключалась турбина
чипанули с основной задачей отключить егр и ФСЕ
заглушил трубки и неругается
виталик 83
на сколько упал расход, после чипа?
Dёnik
у меня после чиповки машина поехала намного веселее, расход - минск - прага - дрезден-берлин - варшава - белосток - минск - месяц назад - 10-11 литров на 100 - ну реальный - думал будет 9 на 100 както так
[color="#0000ee"][/color]
nic-out
#18
[quote name='виталик 83' timestamp='1393351349' post='64818']
по баку не засекал
по компу трасса лето 7-8
город 9-10
но едет веселее точно и чуствительность педали и коробки -Выше
виталик 83
Желающих заглушить ЕGR в Гомеле, обращайтесь.
planovnet
[quote name='Dёnik' timestamp='1393351955' post='64819']
А где чиповали если не секрет?
виталик 83
[quote name='planovnet' timestamp='1394517310' post='65601']
 Смысл тебе ехать в Гомель? Можно и в Минске сделать.
Glorian
Всем привет. Вот стала мучить меня мысль, что причина черного дыма и вони солярки из выхлопа - есть ни что иное как заевший EGR клапан. Поскольку сразу за турбиной находится катализатор, а он имеет свой ресурс, т.е. со временем начинает забиваться, и при этом возникает избыточное давление ОГ в выпускном коллекторе которое рециркулирует через  клапан EGR во впускной коллектор. Я подозреваю, что от этого давления клапан EGR может заедать, а потом еще и обрастать коксом и в итоге быть всегда открытым. Что в свою очередь просто душит двигатель, т.е. выхлоп под высоким давлением попадает во впускной коллектор..... ужас..... вместе с коксом....  Товарищи, призываю всех к решению этой острой проблемы!  Вообще заглушить сам клапан не проблема, но вот что на это ответит электроника?
nic-out
[quote name='Glorian' timestamp='1403773365' post='69988']
Добрый день
пробовал глушить клапан механически
едет 5-7 км потом загорается джекичан и отключается турбина -едеш как на тролейбусе пока не подключиш егР обратно
прошили комп отключили егр програмно
после этого заглушил физически и фсё нормально
но чёрный дым остался - по моим наблюдениям его количество зависит от качества топлива
Glorian
#24
[quote name='nic-out' timestamp='1403859650' post='70014']
Добрый день
   Вот зараза! А впускной коллектор чистил после заглушки егр ? Говорят его засирает сильно, так что диаметр отверстий уменьшается...
   А сколько обошлось программное удаление егр?
виталик 83
[quote name='Glorian' timestamp='1403862969' post='70015']
После глушения ЕГР, руки не доходят снять коллектор. Конечно будет засран.
nic-out
#26
250уе
отключили егр и оптимизтровали впрыск
я просил кшней недобавлять особо (не хочется увиличивать давление топлива)
конешно недоходят почистить
онаж Едет
но в планах есть и прокладку заказал  :phil_25:
ПыСы
подскажите заслонки в коллекторе удалять или нет?
а то как то немогу определится
Glorian
Всем привет. Специально завожу новую тему (да простит меня Булка) чтобы было хорошо видно. Всех у кого заглушен ЕГР отзовитесь! При заглушенном ЕГР зависание оборотов больше  не мучает ???
nic-out
[quote name='Glorian' timestamp='1404377409' post='70176']
как было так и есть
но вроде как не мучает  :Archie_07:
#29
Bullka, то простит, но "пулемёт я вам не дам" (c) :)
Вячеслав, увидят твой вопрос и здесь, не переживай.
