Не открывается с брелока...
Автор Белый, 24.10.2011, 17:58
Droba
Ок
Ну как без резонатора живётся? Делись наблюдениями!
Мой уже доходит, нужно что- то делать!
Droba
сегодня полез в блок, чтобы выпаять резонатор! Убрали, впаяли перемычку. На радостях побежал проверять, но платы в корпус не вставляли! Далее из- за своей криворукости и спешки, я замкнул шлейф на плату((( шлейф сгорел, точнее одна дорожка. Впаяли провод, но ничего не заработало! Наверное сгорело что- то ещё.
Понимаю, что из грани фантастики, но все же поинтересуюсь, может кто-нибудь встречался со схемой данного Блока???
Блок оставил у электрика, без него горит свет в салоне, вынимаю предохранитель на свет, не работает и клима) вот наделал делов)))
А б\у взять и не париться?
Droba
А сколько зарядят? 100$)))) других же цен нет)))
А как этот блок называется хоть?)
Да-ну 100))))))
Красная цена 50 буноф.
Это блок из пассажирской двери, где регулировки подъёма (опускания) стекла?
Droba
Ага)
Спрашиваю схему, т.к. Есть толковый электрик, а проблемка может быть в малом!
Схему блока вряд ли найдёшь.Свет чтобы не горел поставь регулятор освещённости приборки на ноль,днём нормально,в темноте не очень комфортно.
Droba
Со светом разобрался! Работает как надо, наверное, что- то глюконуло после замыкания
Без блока свет постоянно горит в салоне,лично у меня так было.
Если на машину схемы надо-у меня есть.
Droba
Я понял, что у Вас все есть) спасибо!
Лучше на "ты".
Лучше купить б\у и не заморачиваться,у клубных,я думаю, можно найти за небольшие деньги,а то больше гемора можно нажить.
Droba
Если купить б/у блок, нужно будет ключ прописывать? Или все заработает?
