Не открывается с брелока...
Автор Белый, 24.10.2011, 17:58
[quote name='Akella' timestamp='1334046191' post='30641']
не знаю поможет или нет...
так получилось, что у меня пропал брелок..
я приобрел 2 штуки, черный и серый и подъехал к человеку, который все это дело прописал к машине....ценник - 10 уе
 у него и сканер был, он еще и ошибки глянул...
думаю, что можно попытаться обратиться к нему
находится он прямо около центра БМВ Байренкрафт на Панченко
блин, телефон куда-то делся....но мне его тел давал Вован (наш клубный сервис в Стиклево)
уточните у него ...
[/quote]Огромное спасибо за отклик,но я не из Минска.Может есть хотя бы телефон Вована?
Turist
уточните у него ...
Подскажи пожалуйсто, где приобретал брелки, а то у меня не одного брелка не осталось. Очень нужно.
МТС (029) 7646227
парни вам нужен один телефон...)) ... Вована
брелки тоже покупал через него..
(тел скину в личку)
кста, имейте ввиду..
есть два вида брелков..
если у вас европеец, на брелке должно быть только 2 кнопки, если амер,- три (с аларм.)
американские брелки не пропишутся под европейца.... частота другая..
Turist
[quote name='Akella' timestamp='1334069921' post='30716']
(тел скину в личку)
Спасибо большое!!!
МТС (029) 7646227
(тел скину в личку)
[/quote][font="Arial Black"]Akella[/font],премного благодарен за телефончик!
Terlich
#35
Трабл: Открывалась только с расстояния 10 см от машины и то надо было подносить к глазку сигнализации у лобового или передней пассажирской двери.
http://s42.radikal.ru/i096/1703/d3/7646311b6317.jpg" alt="7646311b6317.jpg">
Решение: замена "фильтра" в блоке управления передней пассажирской двери.
http://s014.radikal.ru/i328/1703/f3/e373874217ba.jpg" alt="e373874217ba.jpg">
В наличии по РБ, Польше и части РФ не нашел. Только alliexpress.
Цена 1,5$. Но ждал чуть больше 6 месяцев.
Работы на 30 минут (снятие обшивки, разбор блока, пайка)
http://s014.radikal.ru/i327/1703/57/bdb80fcb158f.jpg" alt="bdb80fcb158f.jpg">
Результат: рабочая дистанция примерно до 15 метров.
У кого такая же проблема - стучите в личные, дам контакты мастера.
Есть свидетили что со временем дистанция уменьшается, мастер прокомментировал так: "у кварца нет износа от времени службы, однако вполне вероятно что подобное происходит от ударов - это обьясняется неудачным местом установки блока"
f300
#36
У меня ситуация с сигналкой такая: если машина стоит рядом с другими авто, или возле металлических конструкций, или рядом с gsm-антенной, сразу не могу снять с охраны, а поставить обычно - проще (проблема с избирательностью тракта, плохое отношение сигнал/шум). Приходится зайти с пассажирской стороны, сначала поставить на охрану, а затем уже удается снять. Если машина стоит на даче, на пустой дороге, свободной площадке, то иногда и с 2-3 м работает.
Я так понял, у Вас кварц на 434 мГц?
Но  бывает и на 315 мГц (судя по плате, но чекбоксы пустые).
А что точно на кварцах написано? По изображению не могу разобрать.
Может быть, кто-то знает, нет ли в VIN признака, на какой частоте работает радиоканал?
Хотел бы заказать кварц, не вскрывая дверь...
Упс! Глянул в свой брелок, там стоит ПАВ-фильтр 434-117.
#37
http://savepic.ru/13118091.jpg" alt="13118091.jpg">
f300
#38
oejek67, этот резонатор - на 433,92 мHz.
Там, судя по плате, должен стоять на 434 mHz. Строго говоря, это немного разные фильтры
см. http://www.acalbfi.com/uk/Frequency-control/SAW-resonators/p/SAW-resonator--434-4-MHz--1-port--TO39--Through-hole--Metal/0000005NUH
А корпуса у них - да, TO-39.
Не исключено, что работать будет и с 433, хотя пики резонанса немного разные,  в брелоке передатчик на 434 мГц, а в приемнике будет 433.
А резонатор на 433,92 можно выпаять из любой кнопки беспроводного звонка, на барахолке их ведрами продают.
Terlich
Поставили 433, с мелочью.
Тамик
Доброго дня всем! wj  купил недавно по этому есть вопросы так что не ругайте меня :scratch_one-s_head:, Подскажите почему машина не подает звуковой сигнал при снятии и постановки на штатную сигнализацию , световой сигнал габаритами есть а вот звуковой отсутствует.
а какой стоял на плате изначально? на фото не видно
shutko 2013
У меня проблема тоже с открыванием,закрыть можно еще со3-4раза но открыть с 10или вообще ключом приходится.но вот когда открою ключе,при открывании двери срабатывает сигнализация и машина сигналит пока не повернешь ключ зажигания ,вот это и бесит.может кто подскажет как открыть дверь ключом что б машина не орала.хотя когда закрываю машину ключом то закрывается только водительская дверь.может как то можно настроить закрывание и открывание ключем да и ну его этот брелок.
f300, я не электроник и не разбираюсь в хитросплетениях  цифр 434,  433, 92.....Но вот фото из "Руководство пользователя" для Джип Гранд Чероки  WG(Европа) http://savepic.ru/13289265.jpg" alt="13289265.jpg">.Что на это скажете?
Электроники,подключайтесь! А то я на днях буду перепаивать эту деталюху и соответственно надо будет заказывать на али ещё (слишком быстро дальность уменьшается).Может и правда надо 434 заказывать?
