Не открывается с брелока...
Автор Белый, 24.10.2011, 17:58
f300
#45
Инструкция говорит о диапазоне 433 мГц, на котором работает автосигнализация.
Но в этом диапазоне работает масса всяких радиосистем - от беспроводных дверных звонков и бытовых радиуправляемых розеток до различных систем охраны объектов и радиооповещения.
Возвращаясь к посту Terlicha - еще раз смотрим на плату его радиоблока, надписи под "Assembled in Mexico"/
Видим, что блок может выпускаться в двух вариантах частот несущей: 315 мГц и 434 мГц (зависит от национальных стандартов стран-импортеров авто).
Но никак не 433 мГц!
Откройте свой дверной блок, посмотрите на плату. Против какой частоты у Вашего блока стоит галочка?
Можно еще открыть брелок, сразу увидите маленький прямоугольный ПАВ-резонатор, на нем будет написана частота несущей.
Если резонатор в приемном блоке в двери "дал дуба", не происходит предварительной селекции входного сигнала, сигнал Вашего брелока будет совсем слабым на фоне помех, поэтому срабатывать будет только рядом с дверью, и то не всегда и не сразу.
Можно, конечно, поставить резонатор на 433,92 мГц, ситуация заметно улучшится, поскольку АЧХ резонатора не идеальная - не очень острая, сигнал 434,4 мГц от брелока будет заметно усиливаться на фоне помех и будет обеспечена удовлетворительная преселекция.
Вот только после 30-50 хлопаний дверью резонанс (полоса пропускания приемника) может "уйти" в сторону от сигнала брелока, если произошла общая деградация радиотракта или пайка плохая, или на горячей машине, если термостабильность китайского резонатора не удовлетворительная. А ширина полосы пропускания резонатора - всего плюс-минус 75...100 кГц.
В целом, ситуация - тухлая.
Я пока не смог найти в продаже резонаторов на 434,4 мГц, такого как http://www.acalbfi.com/uk/Frequency-control/SAW-resonators/p/SAW-resonator--434-4-MHz--1-port--TO39--Through-hole--Metal/0000005NUH
Как паллиатив - буду ставить 433,92 :sad:
patarik
Зачем такие трудности ,у меня была тоже проблема с заводской сигналкой ,купил с автозапуском поставил и уже радуюсь три года без всяких проблем,моё мнение просто выкинуть заводскую в мусорное ведро повторюсь это моё мнение.
f300,Влад,понятно,что ты в этом деле шаришь, но по моему в брелоке и на плате блока  написано 434 только лишь по тому,что там просто место ограничено.В инструкции кстати написано 433.92,а не 433 и если надо было бы, то написАли бы вплоть до 10-го знака после запятой,бумага терпит.315 это пиндосовская частота.Моё мнение почему снижается дальность-неважное качество китайских запчастей. Родной фильтр работал нормально примерно 8-10 лет.Повторюсь-это моё мнение.
Чтобы что то выкинуть в мусорное ведро,нужно чтобы это что то было в принципе.Штатной сигналки не существует в природе,её функции выполняют несколько разных блоков.
f300
#49
... по моему в брелоке и на плате блока написано 434 только лишь по тому,что там просто место ограничено.В инструкции кстати написано 433.92,а не 433 и если надо было бы, то написАли бы вплоть до 10-го знака после запятой,бумага терпит.
Диапазон с названием 433 мГц включает в себя 69 доступных для использования каналов
Его границы:  433,075...434,775 мГц (с шагом 25 кГц).
И частота 433,92 - это 35 канал этого диапазона (середина диапазона).
А частота 434,0 мГц - это 38 канал.
см. сетку распределения частот https://ru.wikipedia.org/wiki/LPD433
Производители радиосистем вправе выбирать для использования любой из каналов диапазона 433.
Поэтому перед заказом на Алибабе полезно посмотреть маркировку родного резонатора, установленного на плате.
Маркировки на родном не было,это на алишном написано 433.
f300
#51
Все! Вчера радиоблок сигналки  окончательно "дал дуба". Хорошо, что случилось это на парковке.
Пришлось вскрыть пассажирскую дверь, снять блок... А на нем, прямо на корпусе, наклейка  "RKE Receiver 433,92 mHz". Вот так!
Итак, пульт - 434,0 mHz, приемник - 433,92. Поскольку ширина полосы пропускания фильтра в приемнике +-100 кГц, отклонение на 80 кГц отлично укладывается в полосу пропускания. Вы были правы :)
Принес домой, вскрыл, там две платы, соединенные шлейфом (сам радиотракт находится на той плате, на которой стоят джойстики). Плата зафиксирована на пластиковых стойках путем горячей развальцовки. Неприятно, думал - саморезы. Пришлось обкусать стойки. Извлек плату. Радиотракт закрыт дырчатым экраном. Одна только его распайка и очистка отверстий заняла около часа. Так как дома паяльной станции нет, работал двумя паяльниками: одним, помощнее, прогревал экран, вторым отпаивал его стойки. Пришлось все делать очень аккуратно и неторопливо, поскольку любая неосторожность была чревата серьезной проблемой :)
Резонатор заменил быстро. Где я его взял? Порылся в своем хламовнике, нашел в пульте от радиорозеток именно такой, в корпусе TO-39. Примерно такой https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Wireless-Power-Switch-Sockets-1-Remote-Controller-Home-Mains-EU-Plug-Hot-Promotion/32623510482.html.
Запаял экран. Плату установил на стойки, закрепил каплями эпоксидного клея.
Все заняло около 3 часов.
Машина - в порядке, дальность радует - до несколько метров, в зависимости от окружающей обстановки.
Вот надолго ли?
Дверной блок:
С экраном:
Экран распаян:
Ниже - пульт, из которого дернул резонатор:
А чтобы сохранить пульт радиорозеток, вкорячил в него прямоугольный резонатор (подешевше), взятый из кнопки бытового радиозвонка:
Кнопка радиозвонка (какая-то "Галактика").
Последние картинки я привел к тому, что не нужно заказывать в АлиЭкспрессе и ждать по полгода резонаторы на 433,92. Этого добра на "Поле чудес" - полведра за рубль в базарный день :)
Упс. Подписи мелковаты вышли, уж простите.
Читал прям как детектив - классно,когда человек умеет чета делать,я,к сожалению,с паяльником никак,а ооочень нужно шлейф починить.
Влад,может быть огорчу , но это сущ правда-не на долго.В пределах полугода ,плюс-минус месяц.Потом опять от водительской двери,а иной раз и от пассажирской.Ты в этом деле ДОКА,может у тебя получится её побороть.
Николаича, ты уже дома?У меня для тебя подарок.В личке.
#54
Дома :exaide_1:У меня вроде был где-то блок,его же можно использовать как донора,может кому и пригодится
Есть такая хрень,кому надо - обращаемся
Ездил к электрику перепаивать резонатор/фильтр.Открывался до этого от водительской двери,иногда от пассажирской.Перепаяли  новый, результат тот же.Электрик предложил попробовать вобще без него,замкнув чего то там на прямую.Результат-13 метров от крышки багажника.Покатаюсь , понаблюдаю.
Droba
Очень интересно! Покатаешься, понаблюдаешь- не забудь отписать!
Droba
Ок
Ну как без резонатора живётся? Делись наблюдениями!
Мой уже доходит, нужно что- то делать!
