Генератор
Автор Freedom, 13.10.2011, 20:14
А правда, что на 2,7 регулятор напряжения стоит за генератором? Ну и другие вопросы поднимайте тоже.
[quote name='Freedom' timestamp='1318526094' post='19066']
что значит за генератором? Стоит на задей крышке генератора (вернее составляет одну из частей этой крышки)
Так мне на сервисе Bosch, сказали по марке генератора, что регулятор ищите по цепи от него. На нем самом только щеткодержатель.
По Chrysler PAIS я не нахожу отдельного регулятора. Если гена такой же, как на мерседесах с таким мотором, то регулятор должен находится в составе жопы генератора.
Блин, не помню точно цифиря. Вроде так: 124 515 083
[quote name='Freedom' timestamp='1318624318' post='19157']
такой номер не бъется
[quote name='DemonFOX' timestamp='1318624597' post='19158']
во как: 0 124 515 084
[quote name='Freedom' timestamp='1318621687' post='19148']
помимо щеток в этот узел входит еще и регулятор.
предлагаю обратиться в эту контору http://www.modnikov.com/main.htm , если Bosch сервис отказывается сотрудничать.
а, собственно, из-за чего такой пристальный интерес к генератору?   B)
[quote name='DemonFOX' timestamp='1318710362' post='19192']
Скачки напряжения присутствуют. Думаю из-за этого и коробка в авар. режим становится.
[quote name='DemonFOX' timestamp='1318710277' post='19191']
Я им тоже звонил. Сказали: "Няма там регулятора."
сфотографируй заднюю крышку своего генератора. Может крайслер и правда извратился, сделав регулятор отдельно или впихнул в состав какого-либо блока управления?
Официалам не звонил, что они скажут?  :lol:
[quote name='DemonFOX' timestamp='1318754810' post='19201']
Что интересно, на крышке генератора стоит знак Мерседеса.
[quote name='Freedom' timestamp='1318771318' post='19210']
раз стоит знак, значит есть оригинальный номер начинающийся на "A"
Есть. Но на работе записан. Завтра отпишусь.
