Дизельный Jeep и ЗИМА
#300
[quote name='Брестчанин' timestamp='1328250638' post='25329']
...может кто-нибудь скажет за печку?
Водичку в систему охлаждения добавлял? похоже "прихватило" радиатор печки. проверь плотность (температуру замерзания) антифриза  :clapping:
хотя может и заслонки "замёрзли", есди так, то постоит, оттаят - придут в норму  :good:  если не сломались при переключениях  :pardon:
Брестчанин
[quote name='stas' timestamp='1328252280' post='25333']
Водичку не лил, недавно менял термостат, температуру показывает рабочую в районе 90,  начинает греться на холостых,вчера при -24 утром всё работало, неужели 4-5 градусов хватило?
SKV
[quote name='e_doc' timestamp='1328250775' post='25331']
завелся с первого раза , но загорелась ошибка-взгрустнул, -поехал-ошибка пропала, чо за х***????
пропал где-то в пределах 70 км/ч
сегодня у нас - 30 и ткакая же фигня
+375 29 3775517
Брестчанин
Простояла мафынка уже 2,5 часа, открыл расширительный бачок, всё нармуль, даже пар идёт, уровень не упал, так что думаю что-то с печкой...
[quote name='Брестчанин' timestamp='1328255777' post='25339']
вот сейчас, пока не совсем остыл движок и немного от него подогрелся кузов, попробуй завести и включить печку.
[quote name='Брестчанин' timestamp='1328253979' post='25335']
...неужели 4-5 градусов хватило?
вполне возможно.... всегда есть последняя капля которая переполняет бочку  :pardon:
Брестчанин
УРААААААААААААААА!!! Печка ПРАЦУЕ, замурзла чютка... JEEP РУЛИТ!!!!
Vitek
Скорее не с самой печкой а с заслонками у наших маинок есть такая болячка.Посмотри форум о заслонках может найдёш чего полезного.
zubr_78
арктика в -30 замерзла. от такая солярка в гомеле :(
GSM +375293975097
Брестчанин
[quote name='zubr_78' timestamp='1328266858' post='25362']
Значит БОДЯЖНАЯ... Повторюсь, сегодня было -29 полёт отличный!!!
[quote name='Denis' timestamp='1328243371' post='25321']
Вчера утром ехал по мкад и в р-не Ждановичей,при визуально сухом асфальте,реально был гололёд.Хз,что это..прикол природы или и правда,замёрз реагент,но для примерно 15-20 водителей,это было очень не приятной неожиданностью!! Чудом,мы все не собрались там в один большой пельмень)))
http://www.interfax.by/article/88107
coolniger
[quote name='lion' timestamp='1328213626' post='25313']
при этом пошаманив с коробкой, благо уже в курсах как снимать с аврики
И как это делается? :rolleyes:
GPS-навигаторы, автомобильные видеорегистраторы, Техника Karcher. Установка и обновление ПО и карт.
cult66
Уважаемые клубни.Подскажите как выглядит заборник топлива в дизельном жипе 2.7.Хочу поставить обогреватель на заборник, но надо знать как он там выглядит
lion
[quote name='coolniger' timestamp='1328272161' post='25376']
если выскочил чек на понели, и при включении передачи жесткий пенок, ставиш в нейтральное положение и глушишь, заглушенную переводишь в положение паркинг и заводиш, если аккум не совсем крякнул, то пинков больше не будет и чек скинется на 70 км/ч. если после трех раз не снимается, то снимется только компом, даже после замены акб, у меня было так.
GSM: 8029 129 78 21
lion
тока у тебя все новее, т.е. может быть подругому. :rolleyes:
GSM: 8029 129 78 21
