WJ Подогрев сидений
Автор proleska, 03.10.2011, 18:47
proleska
Совсем недавно разобрался с заслонками. Вроде бы салон обогреть можно. А вот садиться в машину после ночи, особенно на пассажирское сиденье, не очень спешу. Лампочка на регуляторе подогрева горит, а сиденье не греется. Что делать???
Jeepshade
Источник: forum.chrysler-dodge.ru
1. Снимаем передние сидения. Тут ничего сложного: на каждое по 2 декоративные заглушки, 4 болта на 15 и 2 разъёма. Единственное НО, спинку сидения надо сильнее отклонить назад, это откроет доступ к нужному болту. Фоток не делал.
2. Приносим сидухи домой,
3. Откручиваем пластиковый кожух с наружной стороны сидения и отсоединяем разъёмы.
4. Откручиваем 2 болта крепления спинки с наружной стороны и один с внутренней. Обращаю внимание, для последнего нужен ключ-звёздочка Т45.
5. Отсоединяем разъёмы под подушкой сидения, идущие из спинки, и снимаем спинку.
6. Переворачиваем подушку и по периметру открепляем кожаную обивку от металлического каркаса.
7. Аккуратно снимаем обивку. Кстати, она дополнительно прикреплена к деревянным прутьям внутри поролоновой "начинки". Я пошёл по пути перекусавания колец креплений, т.к. имелся комплект запасных. Однако, вывернув обивку наизнанку, можно вынуть из колец спицы.
Jeepshade
8. Наблюдаем следующую картину. Хорошо видны места перегорания греющей нити. В теории, конечно, можно было и спаять нить, вырезав сгоревшие куски, но... Оно нам надо? К тому же, скорее всего, нить очень быстро перегорит в месте спайки.
9. Отрываем старый попогрей, стараясь при этом не выдрать кусок поролона.
10. Клеим "новый" греющий элемент. Я в этих целях исползовал двусторонний скотч, больше похожий на тонюсенькую липкую полиэтиленовую плёнку.
11. Выворачиваем обивку наизнанку, убеждаемся что металлические спицы на своих местах и крепим их кольцами к деревянным пруткам в поролоне. После чего выворачиваем обивку на поролон и крепим J-образные пластиковые скобки к металлическому каркасу. На этом с подушкой пока всё, берёмся за спинку.
12. Снизу раскрепляем J-образные крепления.
13. Аккуратно выворачиваем обивку спинки снизу наизнанку примерно до середины, отрываем старый греющий элемент и клеим новый.
14. Натягиваем обивку спинки обратно и застёгиваем пластиковый крепеж. Не забываем при этом продевать провода в предусмотренные под них прорези.
15. Обратным порядком крепим к подушке сидения спинку и пластиковый кожух, и ставим сидения в машину.
У меня такая же проблема: не работает обогрев пассажирского сиденья.
А кто из наших может помочь такое сделать?
а то у меня руки на эту тему реально не с того места растут ))))))))))
[quote name='proleska' timestamp='1317656860' post='18504']
Что делать???
если самому лень можешь к Сереге обратится Fire который, он тебе часа за три все в гараже сделает, ну со мной так было..  :rolleyes:
ну раз так на те вам тада и телепон - 6085812
Игорь
[quote name='foedus' timestamp='1317709545' post='18524']
Я делал сам, ничего сложного. У меня было водительское. Так прямо во дворе прозвонил тестером, снял сидение, отделил спинку, занес домой поджопник, снял кож обивку и под левой ногой (как сидишь) увидел обрыв. Аккуратно зачистил проводок в месте обрыва, тупо руками сделал скрутку (как бы временно, что в последствии как обычно стало постоянно), заизолировал и собрал обратно. Времени реально часа полтора ушло. Хотя есть одно "но"! Приносишь в машину ставишь, подключаешь, пробуешь рукой и......ничего не чувствуешь....., но это пока не сядешь! И вот уже год пятая точка мне за это благодарна
Jeck_Grand
А де такие греющие элементы можна покупить ?
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1318370356' post='18963']
http://jeep-club.by/board/index.php?/forum/42-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9/
A&L
У меня не грелась пассажирская сидуха, я гонял машину на Ольшевского в Атроникс, сделали за день, большой им респект! Мастера зовут Андрей.  Если нужно скажу телефон.
а насколько геморройно  сделать обогрев задних сидений???????????
Jeepshade
#10
[quote name='e_doc' timestamp='1321795444' post='21412']
[/quote]У меня тоже отсутствует,заколхозить не проблема,купил "ЕМЕЛЬКУ" и под обшивку,вывел выключатель и все,а вот со штатным то проблематично,начиная с отсутствия кнопок на панели и т.д.!!!!!!
То есть,если нет в штатной комплектации,а хочется сделать как штатная,а не колхоз!!!!!!
DIMIDROLL
#11
подогрев сидушек (правда посе первого ремонта) воодще не проблемма. единственное добавлю,что спинку не обязательно снимать. при перегорании провода в таком случае
[attachment=2670:Фото0230.jpg]
лучше попаять и ваще УБРАТЬ поперечную спицу которая держит кожу сидушки(не ставить её)
а на американских машинках там обычно перегорает сам провод в нагревательном Элементе (проверяется с помощью тестера)покупается провод МГТФ с сечением вроде(точно уже не помню) 0.04мм и приклеевается новый.
Может кто покупал обогрев сколько стоит..........
[quote name='belyi8181' timestamp='1325508292' post='23634']
Можно емелю поставить.
Jeepshade
[quote name='DemonFOX' timestamp='1325511482' post='23636']
Полностью поддерживаю!!!!!!!! :good:
