WJ Подогрев сидений
Автор proleska, 03.10.2011, 18:47
У меня уже переделка стоит,в году так 2006 какойто кулибин электрик переделывал,и подогревы какието специфические..на подогреве наклейка 2006 года производства.....но продуманнее...Теперь буду тоже что-то химичить.......блин примерзаю по утрам к сидухе........Одну отодрал только гадина с поролоном снялась....Вопрос где продаются подогревы,и по видемому разные бывают,расскажите покажите.....Думал залезу с тестером и пояльником и сделаю ,но блин не тут то было фальгу не напояеш.....
#16
http://www.google.by/#q=подогрев+сидений&hl=ru&prmd=imvns&source=lnt&tbs=ctr:countryBY&cr=countryBY&sa=X&ei=WdQST6rhM6Hc4QSn3oHVAw&sqi=2&ved=0CBIQpwUoAg&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c097dfc250a9cd43&biw=1280&bih=891
[quote name='belyi8181' timestamp='1326636391' post='24108']
Это заводской подогрев углеродный
Моя ссылка-ссылка на сайт по обогревам....
[quote name='belyi8181' timestamp='1326640099' post='24112']
известный сайт, и чё?   :)
#19
Я не электрик,но в самом сидении выведены только две фишки....а у меня их целых 6-ть,к основным проводам подсоеденены ещё 4-ри,система ещё та..из фишки в фишку потом к основным провода и потом только к основным фишкам в сиденьии....и стоят эти углеродные обогревы много сидушка 140,спина 100.....и это в штатах..
Извесный или нет,но сдесь я его не нашол поэтому и выложил......что лучше из обогревов,какие практичнее и поцене не особо кусаюца.....
[quote name='DemonFOX' timestamp='1326640009' post='24111']
Хорошо,заводской.но повторюсь авто у меня 2003 года,а на подогреве стоит наклейка дата производства 29.06.2006,это как?базовый комплект авто с подогревом,следов срывания старого подогрева нет.если только не всю седуху меняли,хотя врятли гарантия прошла к 2006 году....
#20
Просто на машине выполнен заводской recall по подогреву сидений. Это известная проблема и завод менял их бесплатно. Наиболее часто меняют среднюю часть.
На моей машине тож выполнен это recall, но он опять накрылся, я вскрывал и обнаружил перетертый провод.
[quote name='belyi8181' timestamp='1326640637' post='24116']
если в адресе изменить WJ (например на WK WK2, XK, XJ и т.д.), то получим справочник по другой модели. Адресок прописан в библии.   ;)
У меня знакомый поставил себе обогрев,только ему какойто самодельный сделали,между двумя не горючими тряпками провели проволку специальную,всё подключили собрали и гарантию дали,доволен чел..может такую ересь сделаю...
#22
#23
Спасибо за выложенные адреса,есть над чем подумать в задние хорошо такие поставить а в перед всётаки попробую может у янки поискать оригиналы.....
 Нашёл но блин стоит то нормаль,комплект на две сидухи,в принципе на сотку дороже чем емеля--Моя ссылка
А знакомый отдал 190 зелёных за подключения обогрева,так что через ebaytoday.ru можно заказать...и поставить на теже фишки не лазя с электриками и без емель.....
На днях раскидал водительскую сидушку на предмет доставшего уже скрипа, а заодно, по "программе подготовки к зиме" :))посмотреть переставший работать подогрев... Обе причины были сразу визуально обнаружены  :phil_25:, только вот для устранения первой понадобилось размотать "полуавтомат" и двадцать минут времени... А вот со второй так и не разобралси. Точнее обрыв перепоял быстро, но "звониться" обогрев так и не стал. Как не старался визуально найти еще места разрыва - не получилось... так и поставил  не рабочий. Думаю - мабыць якi кiтайскi перапаяць, дык навад стрэмнавата... Или ХСН, как нибудь перезимуем!? Может кто колхозил с подогревом, подскажите.... :schild_help:
#25
[quote name='Halura' timestamp='1376667336' post='54878']
Так ремкомплект роде бы не космос стоит. У меня тоже обе сидки не греюць, буду куплять эти их американмкие аригянальные запцацки.
Кстати как кресло разбирал - расскажи в паре слов.
ПС: А китайский - ну его нах_(туда-туда), загарится еще чего доброго, попу подпалит. очень не советую.
просто не нашёл ещё другие места разрыва...их бывает и по три и по черыре...и более...если визуально не видно ,то в таких случаях мы немного " подрывали" паралон  и находили...потом склеивали клеем либо скотчем...да и.. спереди удлиняли в том месте ,где разрыв ,и подсовывали под спицу провод ,чтоб не перетирался и не коротил...
[quote name='Sergei' timestamp='1376685144' post='54889']
Я об этом первым делом подумал, когда еще паять не начинал... На подогреве шильдик наклеен с номером 543094 ( могу завтра вечером выложить фотку). Да и номер мне странноватым показался для хруслера. Начал его забивать по каталогам, что б хоть ориентировочно ценник узнать, но так ничего не нашел. Все делал в гараже и с телефона, а срываться и ехать куда то в контору особо не хотелось ( машина стоит, сам мурзатый как кочегар - заднюю часть выхлопной помимо сидушки сбрасывал)...вообщем думал запояю и все должно заработать....:)
   Ну а по снятию сидушки сложного ничего нет. Сам снимал первый раз. Само сиденье крепится на четырех болтах. Единственное, что посоветую, это не спеши сразу откидывать фишки ( там их две под сиденьем) и вытаскивать сиденье, а сначало сними пласмассовый кожух где кнопки управления положениями. Это на тот случай, если захочешь потом безгеморойно отделить спинку от самой сидушки, и выстави спинку в такое положение, при котором средний болт крепления привода спинки будет нормально доступен, а не заслонен рамкой. Этот болт помимо того, что крепит привод, так еще является крепящим спинку к сидушке. Без кожуха все будет видно, не промажешь. Я сразу вытянул сиденье, а когда снял кожух, то понял свою ошибку- болт был закрыт рамкой.  Но опять закидывать сидуху в салон и подкидывать фишки желания особо не было - пришлось рожковым ключом немного попое...ться, ковыряясь под рамкой, что бы откинуть спинку.
 Сам кожух крепится тремя саморезами. Кнопки остаются на кожухе, просто потом с обратной стороны откинешь две фишки от блока управления кнопками  и полностью отделишь кожух от сиденья. Ну а теперь можно кромсать сидушку. Можно снять спинку ( один болт с правой стороны под звездочку и пару болтов с левой, где привод, толи на 12, толи на 13). Ну и дальше по ходу. Сам кожаный чехол натянут на поролон и крепится пласмассовыми пластинками, которые цепляются за проволоку остова сидушки. Подцепишь отверткой и по одной с каждой стороны аккуратно стянешь. Будут соединительные колечки как граверки. Тоже разомкнешь и снимешь... Ну в принципе и все. Снимешь чехол и под ним на поролон в нескольких местах подклеен сам обогрев. Может обрыв будет визуально видным и ты просто его перепояешь, без покупки нового?! Ну а если не повезет, то потом поделишся правельным номером и стоимостью нового. Мабыць себе поменяю. Вообщем написал много, а на самом деле ничего сложного. Уверен, Серега, разберешся без всяких вопросов и подсказок. Удачи в ремонте!
#28
[quote name='valerka' timestamp='1376689385' post='54891']
... Ты знаешь тезка, не нашел. Я уже и на свет просматривал, и пальцами перещупывал.... Вообщем времени потратил, но не получилось. Да наверное придется еще раз снимать. По хорошему, там можно было бы поролончиком еще проложить, чтоб просаженность подубрать, да как то из головы этот момент выскочил. Как то все спонтанно получилось с этим сиденьем и не подготовился как следует...:)) может если новый не космос по ценнику будет стоить или рабочий подогрев найду - так и сделаю... Ну а там и старый свой не спеша можно будет растрепать...
[quote name='Halura' timestamp='1376691568' post='54893']
[/quote]Очень полезная инфа,спасибо!У меня на водительском спину только греет,так я однажды взялся за это дело,снял кожу до половины,но не сообразил,как спинку от сидухи отделить.Почесал репу и обратно все собрал.Хотя можно к ОД поехать,у меня на эту фичу рекол открыт.Занимаются в Минске ОД реколами такого типа,кто подскажет?
