WJ Развал-схождение: где и как часто?
Автор foedus, 09.03.2011, 14:53
Столкнулся с необходимостью сделать развал-схождение, т.к. после покупки не делал вообще. Сунулся на пару ближайших СТО. То не делают, то нет программы...
Кто посоветует, где на Grand Cherokee нормально делают развал-схождение (и за божеский ценник)?
Развал-схождение делается на 1 ось или на 2?
И вообще, как часто надо делать эту процедуру? Раз в год? или как?
First_
Вообще примерно через 10 тыс. км, но следи за резиной: если увидел ненормальный износ, сразу на диагностику подвески и на развал. К счастью, делается только спереди))
Дмитрий Никитин
Вообще развал делается по мере необходимости т.е. после замены шаровых, наконеников разборки рулевого управления замена рычагов, после очень сильного удара по подвеске в остальных случаях тольков случае появления износа колес ( при условии нормальног давленияв шинах).
First_
Вот и я о том - за износом шин следи и сам решай, пора или нет. Еще есть косвенный признак: при движении прямо уводит машину в сторону. Но тут не факт, что из-за развала. Может из-за разности давления в шинах. Вози с собой манометр и насос) Лично я именно так и поступаю.
Переставил саленблоки, у Семена, проверь "разбежку" колес... У меня руль "провернулся" сразу градусов на 20. Машину не ведет, но ориентируюсь по положению "баранки".
First_
[quote name='SergMinsk' timestamp='1299968033' post='756']
Поворот руля тоже регулируется. Когда будешь делать развал, предупреди, чтобы и руль ровно выставили. Правда, когда мне выставляли, так его заср...ли грязными руками, потом час отмывал. В сервисе по этому поводу высказался, конечно (я у них иногда ремонтируюсь). Конструктивная критика подействовала)
Joker
Могу ошибаться, но, кажется, у вжика развал регулируется подбором шаровых опор с разными углами, т.е. в реальности его никто не регулирует. А вот схождение регулируется стандартно. Кстати положение руля выставляется тягой первой по ходу движения, т.е. при большом желании можно поковыряться и самому.
Мне тоже сказали, что развал не делается.
Делал схождение,на СТО,находящееся в том-же здании,где и магазин Jeeper.by. Остался доволен. Мастер толковый,оборудование современное.
[quote name='Denis' timestamp='1302892833' post='5265']
Точно так! Год назад обьехал пол Минска - нет ни у кого на Коммандер программы по установке схождения, на одном СТО и подсказали адрес этого заведения. Мастер действительно супер! Все обьяснения настолько доходчивы, плюс полную распечатку геометрии моего авто дали! Все очень профессианально и вежливо, и даже пропустили без очереди, когда узнали сколько СТО я уже обьехал с этим вопросом. Дали гарантию и личный телефон мастера, одним словом полный респект!
И в магазин я зашел, а вот здесь без обид, хотел фильтр маслянный на Коммандер купить, а мне в ответ как везде и часто - а это чего за Джип, грузовой что ли? :D
[quote name='Van777' timestamp='1302898037' post='5268']
мот поговорить с ними на счет скидок? я вроде как с одним из учредителей знаком немного
atom
Цитировать...на одном СТО и подсказали адрес этого заведения. Мастер действительно супер! Все обьяснения настолько доходчивы, плюс полную распечатку геометрии моего авто дали! Все очень профессианально и вежливо, и даже пропустили без очереди, когда узнали сколько СТО я уже обьехал с этим вопросом. Дали гарантию и личный телефон мастера, одним словом полный респект!..
И где енто замечательное СТО, а то у меня тоже ведет руль, надо проверить развал, давление проверял -в норме.
МТС (029) 757 70 87
[quote name='atom' timestamp='1303381932' post='5796']
 ул. Кедышко, 24
Брестчанин
[quote name='First_' timestamp='1299692220' post='606']
Привет! Только спереди, это точно на 100%?
Делается только схождение! Развал при замене на спецшаровые.
