WJ Развал-схождение: где и как часто?
Автор foedus, 09.03.2011, 14:53
#30
[quote name='SKV' timestamp='1307622522' post='11131']
мот кто знает углы развала схождения на wj :mellow:
Вот из англ литературы
PREFERRED--------RANGE----------------MAX RT/LT DIFFERENCE
CASTER
+ 6.75°...............+ 6.0° to + 7.5°........0.5° (кастер)
CAMBER
-0.37°................-0.75° to + 0.5°..........0.5°  (развал)
TOTAL
TOE-IN
+ 0.20°..............N/A............................0.5° (сход)
Если кому интересно - зад не регулируется. Перед развал регулируется шаровыми, сход болтами. были темы на форуме, гуглите. Надеюсь не перепутал перевод.
aalips
А может кто подскажет в Могилеве где можно сход проверить?
[quote name='aalips' timestamp='1379585205' post='56271']
ооо брат....это капец как сложно...Могилев у нас место тихое...почти гиблое...
denisko
[quote name='SergMinsk' timestamp='1304103317' post='6394']
Делается только схождение! Развал при замене на спецшаровые.
приветствую это как?у меня левый передний каток после небольшого дтп наклонен подскажи что смотреть коток ударен в бардюр
#34
[quote name='denisko' timestamp='1392043252' post='63689']
проверь чулок моста (хоть это весьма не просто), возможно согнуло от удара. а чтоб регулировать развал ставятся спец. шаровые опоры со смещённым центром.
mali
Да не сложно проверить развал!
По крайней мере выявить грубое отклонение.
Выбрать относительно горизонтальную площадку. При помощи прозрачной пластиковой трубочки с жидкостью отнивелировать переднюю ось. Поддомкратить колесо, подложив бумагу/фанеру под то колесо, что было ниже, установить ось в строго горизонтальное положение, т.е. передние колеса должны оказаться на одном уровне. Проверить трубочкой.
Потом берем отвес, прикладываем к колесу и измеряем линейкой от отвеса до диска в верхней его части и в нижней с точностью до десятых мм. Так-же у другого колеса. Лучше в гараже, без ветра.
Дальше школьная геометрия.
Если процедуру повторить, провернув колеса на 90 градусов, получим контроль.
Все-же и диск может оказаться кривым.
Jeep XJ
[quote name='mali' timestamp='1392056961' post='63708']
[/quote] а если провернуть еще на 90 , получим дабл - контроль ! пля,  мужики  что вы курите ???
mali
Да было бы желание! Набираем в яндексе развал/схождение по нитке или своими руками. И изучаем. Другое дело, что процедура не так дорога, если доверяешь мастеру. И лучше, конечно, чтоб каждый занимался своим делом.
Jeep XJ
[quote name='DUC' timestamp='1392057393' post='63710']
не ну Дим, он сказал всё правильно при условии, что диск не погнут и покрышка ровная, без потёртостей корда и, тем более, разрывов корда, что обязательно должно было произойти после бокового удара об бордюр.
LyutyyDed
#39
Доброго времени суток всем! А как бы и где бы эти волшебные регулируемые шаровые раздобыть? А то у меня ярко-выраженный развал... Поехал делать сход-развал на Брилевскую по совету знакомого джипера, там спец приговорил мои шаровые под замену, колёса болтались так, что он побледнел и категорически советовал нигде и никуда не ездить до замены оных... Хочется уж как-то урегулировать это дело. И, кстати, может не по теме вопрос - кто, что знает про восстановление шаровых и что именно там восстанавливается?
#40
www.suv.by :slow:
LyutyyDed
www.suv.by :slow:
Ага и чё!? У меня тоже дох...много ссылок и на запчасти, и на ремонт, и на другое, и мастера даже свои есть, чё сразу тормоз то!?  Если не можешь чётко и по делу ничё сказать, не стоит вообще ничего говорить, имхо...
Длинный
Хрена себе дерзость.....
ты спросил " А как бы и где бы эти волшебные регулируемые шаровые раздобыть?"
Тебе ответили...... чем господин не доволен? это авторитетный магазин по запчастям для наших машин....
+375296505994
LyutyyDed
А хрена ли тормозом обзывать!? Дерзость... Господин не дерзит, господин негодует :sarcastic: Я понял, что это авторитетный магазин, забил номер - посмотрел, всё хорошо. А также вопрос был про ремонт шаровых, про это ответ интересует больше, чем про наличие.
tatarin
ремонт шаровых....-podveska/by.находятся в калядичах на ул.Бабушкина.тел-8-029-934-90-40
