ДВС 3.1
Автор Makasim, 01.06.2018, 19:38
Makasim
Всем привет. Недавно стал обладателем сие авто. И сразу неприятности. 2дня отказал и попер антифриз. Вот только не понял откуда из под головы или из под крышки. Прет около фарсунки. Скажите что надо делать и какие последствия. Старый хозяин сказал что двс контрактный менял в августе прошлого года. Подскажите.хороших спецов
+375447212637 Владимир.
Ну нужна хорошая диагностика, телефон Вовки выше тебе уже написали, скорее всего какая нить микротрещина в голове, они там благо раздельные.
Makasim
Спасибо. С Вовкой уже созвонился. Погоню к нему на ремонт
Вот и ладненько, потом напишешь что было )
Makasim
Пробило колпачки в головах. Заменили все прокладки, колпачки, притерли клапана, шлифанули головы. Но вот теперь другая проблема- высокое давление в охладительной системе что аж выгоняет антифриз из под крышки на расширительном. И это на 3день после ремонта((( что это может быть?
Если газы из КС не попадают в систему охлаждения, то попробуй заменить пробку на радиаторе.
Makasim
. А что такое КС?))
. А что такое КС?))
Камера сгорания
Makasim
А как определить газы в системе охлаждения из КС?
Гугл -> запрос - "Combustion Leak Test"
vadim2574
всем привет ,может не туда попал ,но подскажите,кто что думает ,:..меняю прокладку гбц,vm 531 дв,и хочу поставить раздьные прокладки  от VM 425,на что это может повлиять ,и подскажите как подобрать толщину!?
насколько помню, раздельные надо будет пережимать через какое-то время. Толщина подбирается по высоте вылета поршня относительно плоскости блока, чтоб поршень не бил по гбц. Есть 3 размера. Могу позже посмотреть, есть подробная инструкция. И прокладки тоже есть, 2 размера, только на 4 цилиндра )
Поставить поршень в ВМТ, индикатор измерить выступание относительно плоскости блока.
полученный размер 0,53-0,62мм - прокладка толщиной 1,41мм
0,63-0,72мм - 1,51мм
0,73-0,82мм - 1,61мм
Прокладки маркируются пазами, тонкая без пазов, потом 2 паза, самая толстая один паз
vadim2574
спасибо большое.!...а что по поводу прокладки скажите,метал или паранит ?..раздельную или все таки цельную ставить ?....
