ДВС 3.1
Автор Makasim, 01.06.2018, 19:38
vadim2574
и еще ,кто что думает по поводу того ,что я хочу избавится от вентилятора вискомуфты,убрать ее вообще с пропелером.и поставить дополнительно электровентилятор,с отдельным датчиком включения обдува,а то это пропелер ,что зимой ,что летом одинаково вращается,забирая бесполезно энергию двигателя..
Да без проблем, мы на XJ 2.5 TD так сделали лет пять назад. Все отлично работает. Электровентиляторы от какого то Опеля. Там блок из двух, встали как родные! Датчик температуры врезали в патрубок радиатора, при помощи металлической трубы подходящего диаметра.
Вадим, а сколько мощности забирает пропеллер?????
Если виска работает, то на холодную этот пропеллер можно остановить мизинцем пальца, в целях безопасности - газетой!!!!
Но на прогретом движке может и руку отрубить, у меня однажды ключик 10/8 случайно попал на него, улетел так что до сих пор не могу его найти у себя в саду!!!!
А так, как Иван сказал, можно и электровентилятор поставить!
vadim2574
#18
дапустим кондиционер ,забирает энергию двигателя,примерно 1-3%..двигателя,но эта энергия понятно для чего идет ,и я бы не сказал что его трудно рукой прокрутить ,тоесть особо не чуствуется усилия !..а вот зачем зимой пропелер этот крутить ,я не понимаю !..но тех же 5 %топлива ,на него тратится..!..поэтому попробую эелекто вентилятор ,!..
vadim2574
но хотел бы все таки услышать совет про прокладку гбц,..: паранит или метал ?..раздельные ,или все таки цельную ?..
Какая доступнее, ту и ставить. Производитель рекомендует цельную, по-моему.
vadim2574
так и сделаю ,!..только буду ставить раздельные!..
vadim2574
сегодня собрал лекальную линейку,с микрометром ,замерял выступ поршней,у меня он оказался 0,68-071 примерно на всех поршнях ,,но прокладка была без насечек,значит была первого размера ,рассчитана на выход поршня 0.52-0.63, так это значит что поршни вытянулись ,или блок просел ?..)))
A18__
#23
Отпишусь пока в этой теме.
Господа сопалатники , возникла такая проблема. Заменил ТНВД  (б\у, диагностировали в колядичах на бош сервисе) , снимались головы (трещина была).
Всё собралось , все завелось , НО !
После 2000 оборотов машина "не едет" . Расход топлива - плюс 2-4 литра к тому , что был до ремонта. До 2000 - разгон и езда норм , после - тупая , как пробка. Шланги при прогазовки раздуваются(не те , что с антифризом) , т.е. турбина вроде работает. Зажигание крутили - не помогает. Ездил к дизелистам - сканером машина не читается не у официалов на бош , ни у других сервисменов.
Теперь , собственно , вопрос- чё делать ? Куда стучать ? Дайте контакты , если кто делал схожие проблемы.
п.с.- по колесу стучал , тоже не помогло...
A18__
Надо искать дизели тов без сканера) а 1ая форсунка, которая с датчиком, прозванивается?
A18__
#25
А как она должна прозваниваться ?
И что за тов без сканера ? Что они сделать то могут ?
A18__
буква "с" в слове дизелиСтов выпала. 1ая форсунка с  датчиком подъема иглы, сопротивление должно быть порядка 100 Ом
A18__
Спасибо за участие... А можно подробнее- что как мерять ? Куда тестором тыкать...
Тут еще подкинули на вентилятор ...Типа турбина не работает как надо ... Завтра полезу смотреть ... Бл..ть...
A18__
A18__
Товарищи !
Где можно настроить насос наш  ? Заменил , нихрена не едет. В Шабанах (Вова со Стиклево контакт давал ) был. По крышке насоса постучали , но вопрос не решился , не едет . Надо подойти к вопросу более углублено .
Я всех уже з...л , но никто не берется. Почему то ...
A18__
Evgenevich
 Привет! Короче аж зарегистрироваться пришлось. Проблема твоя в датчике температуры ож на чктвертой голове. Была такая хрень, когда фишка болталась. Укрепил ( как не скажу - засмеют) и всё поехало, а хотел уже бак снимать.
