Гудит мост
Автор Halura, 19.09.2011, 21:28
Всем доброго вечера!!! По видимому гудит передний мост. Может кто подскажет к какому толковому мастеру либо на какое СТО можно подскочить проконсультироваться и продиагностировать бибику в славном Гомель-граде:))) Заранее большущее спасибо,
First_
[quote name='Halura' timestamp='1316456929' post='17836']
Могу тебя разочаровать - специалистов по мостам я в Гомеле не нашел. У меня такая же проблема с задним мостом. Так что если вдруг найдешь, поделись информацией.
Вот и я о том же... Вроде бы кто то о ком то слышал, но подсказать куда обратиться не знают... Жалко конечно...
  Сам грешу на передний, хотя на днях пригрузил зад - начал петь не только под нагрузкой... Разгрузился - воет только под нагрузкой. Теперь вот вообще сомневаюсь перед ли это... Хотя гудит как вроде бы спереди... Вообщем хотелось бы пообщаться с толковым мастером... либо выходить на Минск
Дима0733
валера смотри тему про "сто в гомеле"
qq1980
Чё то не понятно Как может казаться перед или зад гудит Там только  или то или то  :unsure:   Во первых гул при  достижении определенной скорости или как ? Вообще постоянно более конкретно  8)
...есть вариант что гудят оба...только какой-то поменьше... :pardon:
qq1980
я так думаю нужно вскрывать )
Гул идет спереди при нагрузке.... давишь на газ-гудит, чуть приотпускаешь-тишина. Неприятно но не смертельно. А когда пригрузил хорошо задницу- гудит и при разгоне,  и при движении подвывает, и при торможении... Вот грешным делом и мелькнула мысль,  что может все таки зад гудит, да так, что аж спереди слышно:))))))))))))))))
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1316378791' post='17754']
Гул в мосту может быть по нескольким причинам.
1. Износ подшипников главной пары
2. Износ подшипника хвостовика
3. Износ подшипников полуосей
4. Износ главной пары
В первую очередь нужно определить откуда издается гул.
Делается это так:
Автомобиль вывешивается на подъемник. Подымается на высоту достаточную для визуального осмотра осматриваемого моста. Заводится двигатель, включаем передачу и - поехали. При этом, обороты должны набираться очень медленно. Определить откуда доносится гул и при каких условиях, скорости для опытного мастера не представляет труда .
Что касается ремонта моста в Минске, выше писали о том, что нет возможности нормально сделать, не соглашусь.
Перебрать мост, при наличии знаний, квалификации и необходимого инструмента не представляет труда. Просто в нашем городе все как обычно - или нет знаний, или нет инструмента.
На моих двух машинах в том числе и на Jeep Grand Cherokee гудели мосты, уже не гудят. Перебрал и все ок!
Что касается многих рекомендующих залить присадку в Мост от Xado - попробовал, смело могу утверждать - Фуфло.
Пока причину не устраните - присадки механические повреждения моста не устранят и их применение пустая трата денег.
Присадка для мостов есть, рекомендует ее завод изготовитель американского автопрома для нагруженных мостов, так вот льется она в масло дифференциала при смене , при свежей заливке, и никак не в старое масло моста.
И не последок, скажу, что автомобиль Jeep Grand Cherokee даже на свежих экзеплярах с небольшим пробегом нередко встречается подгуживание заднего моста, особенно на машинах, с колесами и резиной размеры которых не утверждены заводом изготовителем. Аля тюнинг диски могут обострять гул, пропорционально скорости. Об этом пишут американовские форумы.
qq1980
Смело заявляю Гудит перед вчера встречались проехал рядом послушал . У меня были проблемы с передним когда то и я слышал как он гудит и как не должен гудеть.
First_
#10
Вот и я с мостом до сих пор не разобрался...Найдешь спеца - сообщи. Я искал и не нашел. А в Минск тащиться неохота, он если в Гомеле проблему не решу, то придется.
zubr_78
привет всем!кто поможет с воющим передним мостом?
GSM +375293975097
... у меня уже 2 недели не гудит:))) Уже забывать стал, что за оный и как выглядит:)))
 Просто бибика в гараже. Отогревается:))) Холодно ей без заслонок:))))
 Ну а без шуток - пытаюсь найти спеца. Обещали помочь. Если что и как выгорит - обязательно отпишусь.
 Хотя вот Дима проговорился, что у него были проблемы с передним... Расскажи как решал
А уменя при вывороте колес влево, что-то подхрустывает. Как будто стягивает машину. Это что?
First_
[quote name='Freedom' timestamp='1319801980' post='20015']
У меня хрустело. Менял ШРУС. Проверь на них пыльники.
