Гудит мост
Автор Halura, 19.09.2011, 21:28
[quote name='zubr_78' timestamp='1320473675' post='20523']
все,забрал машину, гул пропал. :yahoo:
Подробнее пожалуйста, что, где и сколько...
Во-во.... Рассказывай в чем причина ну и далее все по порядку...
qq1980
Я Виталика вчера видал тоже самое сказал что всё ок но времени не было пообщаться
Ждем-с его с нетерпением... Пущай дела все свои делает и скорее к нам...
Пиз... Загудел передний мост (капиталил в конце апреля, пробег до 10000 км), воет со скорости  25 км  до бесконечности....
Открыл пробку  - там каша из стружки и масла, на магните кусок металла... Вроде от подшипника. Вобщем вскрытие покажет.
#35
Серёга, а ты после покатух проверял смазку в мосту на наличие водички? Лужицы то не детские были....
#36
[quote name='stas' timestamp='1320653167' post='20579']
Начал гудеть около 3-4-х недель... Интенсивность возрастает (поставил зинюю резину - она белее мягкая, но прямо слышно, что все нарастает и нарастает)... Четче стало слышно после внедрения очередной порции полиуретана...
zubr_78
#37
Гул появляется от износа главной пары, подшипников и регулировочных шайб(в моем случае шайба треснула).Но все равно от замены главной пары уйти не удастся.Хозяин сервиса доступно все обьяснил,а так, чтобы мосты не "летели" нужно убирать варилоки : :unsure:
GSM +375293975097
zubr_78
[quote name='SergMinsk' timestamp='1320616704' post='20570']
могла лопнуть регулировочная шайба из-за больших нагрузок по бездорожью
GSM +375293975097
Очень меня смущает предложение твоего сервисмена о необхордимости удаления блокировки...Все ездят, а он сразу "в морг"... А если ему отрезать руку? Замена главной пары тоже должна как-то аргументироваться...
zubr_78
он высказал свое мнение исходя из опыта ремонта мостов,а нам выбирать верить ему или нет :rolleyes:
по главной паре был ответ касательно моего редуктора,можно ездить,а можно поменять :D
GSM +375293975097
Сдесь у нас Гомеле мост делал?
Вскрытие показало, что от "обилия" смазки накрылись подшипники...
ты же вроде говорил, что смазка была..., хоть и вместе со стружкой.
[quote name='stas' timestamp='1320873368' post='20747']
Дюк лечил, говорит, что мало...
