Гул и гудение при движении
Автор Dima, 18.09.2011, 00:02
Dima
Здравствуйте, у меня в джипе появился гул не могу понять где начинается на 65 км, залил xado в мосты и раздатку, это отрицательно не повлияет на работу агрегатов?
Jeepshade
[quote name='Dima' timestamp='1316293332' post='17714']
[/quote]Перебирать надо мост,зачем губить раздатку? Симптомы гула какие? При сбросе газа или при наборе? Или гудит постоянно превышая 65 км/ч ?????
Dima
[quote name='Jeepshade' timestamp='1316294461' post='17716']
Именно тогда когда нажимаю на газ идет гул, а когда отпускаю то пропадает, но на скорости 100 есть еще легкий вой, это когла накатом без газа вой идет, ездил на диагностику сказали что типа вой это с заднего моста там подшипник, а гул это раздатка, ну и сказали залей хадо не повредит, но теперь думаю может зря залил в раздатке и мостах там же нужно масло определенной вязкости, вот боюсь чтоб не навредило
Jeepshade
Dima привет! Похоже на подшипник хвостовика,он обычно и гудит при нажатии на газ!!!!!! В переднем мосту тебе ХАДО не поможет!!!!!!В раздатку я бы точно не лил,так как мосты еще переварят,а вот с раздаткой на WK я не знаком,может и вывести что из строя!!!
Хотел посоветовать проверить шрузы на карданах,то есть пыльники на наличие трещин или порезов!!!!!!!!
Dima
[quote name='Jeepshade' timestamp='1316344264' post='17719']
Пылиники целые, вот и я думаю что в раздатку зря налил
Jeepshade
[quote name='Dima' timestamp='1316358590' post='17727']
[/quote]Вот на 247 льется только специальное масло,а в 242 АТФка!!!! Думаю в твоей надо менять масло на орегинал (СРОЧНО),гул либо от шруза, либо мост!!!!!!!!
так поменяй масло в раздатке и не парься
проблему моста решить в Минске крайне сложно, знаю по личному опыту :rolleyes:
[quote name='e_doc' timestamp='1316364596' post='17737']
а в чем проблема? пятно выставить?
пока в процессе-когда решу проблему-отпишусь, но сейчас , если б повернуть время назад, сразу бы поменял мост на б\у
Dima
[quote name='e_doc' timestamp='1316364049' post='17735']
Масло в раздатке свежее и оригинал, просто еще туда добавил xado и в мосты тоже добавил, что б гул пропал
Dima
А кто знает телефон Вавана вроде пишут спец не плохой, как ему звонить???
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1316378791' post='17754']
Делается это так:
Автомобиль вывешивается на подъемник. Подымается на высоту достаточную для визуального осмотра осматриваемого моста. Заводится двигатель, включаем передачу и - поехали.
при наличи ESP, нужно будет отключать систему, т.к. не даст разогнать автомобиль.
kdimon
Согласен с Олегом по поводу проверки (если конечно нет ESP и тому подобного). Сам так проверял мост на подъёмнике, да и другого способа впринципе не представляю, чтобы конкретно установить место, где воет. И по поводу присадок - тоже согласен. Лить считаю нужно то, что рекомендует завод-изготовитель, особенно если это тяжелый внедорожник, и только в новую смазку. А по поводу масел и присадок XADO ничего сказать не могу. Только вот слышал от приятелей "гаражную поговорку": "Масло ХАДО - никому не надо", к чему это, объяснить не могу, мнение автолюбителей наверное о данной марке.
[quote name='Dima' timestamp='1316371686' post='17747']
я не понимаю, если ты волнуешься из-за того , что добавил хадо (см выше), то ЕЩЕ РАЗ поменяй масло , и них не добавляй. а - ни, то-ни (с)
