Гул и гудение при движении
Автор Dima, 18.09.2011, 00:02
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1316378791' post='17754']
Гул в мосту может быть по нескольким причинам.
1. Износ подшипников главной пары
2. Износ подшипника хвостовика
3. Износ подшипников полуосей
4. Износ главной пары
В первую очередь нужно определить откуда издается гул.
Делается это так:
Автомобиль вывешивается на подъемник. Подымается на высоту достаточную для визуального осмотра осматриваемого моста. Заводится двигатель, включаем передачу и - поехали. При этом, обороты должны набираться очень медленно. Определить откуда доносится гул и при каких условиях, скорости для опытного мастера не представляет труда .
Что касается ремонта моста в Минске, выше писали о том, что нет возможности нормально сделать, не соглашусь.
Перебрать мост, при наличии знаний, квалификации и необходимого инструмента не представляет труда. Просто в нашем городе все как обычно - или нет знаний, или нет инструмента.
На моих двух машинах в том числе и на Jeep Grand Cherokee гудели мосты, уже не гудят. Перебрал и все ок!
Что касается многих рекомендующих залить присадку в Мост от Xado - попробовал, смело могу утверждать - Фуфло.
Пока причину не устраните - присадки механические повреждения моста не устранят и их применение пустая трата денег.
Присадка для мостов есть, рекомендует ее завод изготовитель американского автопрома для нагруженных мостов, так вот льется она в масло дифференциала при смене , при свежей заливке, и никак не в старое масло моста.
И не последок, скажу, что автомобиль Jeep Grand Cherokee даже на свежих экзеплярах с небольшим пробегом нередко встречается подгуживание заднего моста, особенно на машинах, с колесами и резиной размеры которых не утверждены заводом изготовителем. Аля тюнинг диски могут обострять гул, пропорционально скорости. Об этом пишут американовские форумы.
а кто тебе перебирал мосты????
о как, а это проф деятельность??? к тебе можно будет обратиться???
Уважаемый Олег, если я приеду к Вам на сто, лично вы , т.е. человек, который собственно ручно разобрал и починил 2 моста, будете заниматься моей машиной (передний мост)?????
-Илья-
АльянсМультиПром, я смотрю у вас wk, подскажите какой точно мост стоит у вас, и может мануал есть на этот мост?
мтс. 8740713
velcom. 7438372
ICQ:  473533285
Skype: zapravka_kartridjy
был Grand Cherokee/ZJ 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 265/75r16 Federal Couragia MT
сейчас Grand Cherokee/WK 3.0crd, Quadra-Drive II, лифт 2", 265/70r17 KM2
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1316438371' post='17822']
Уважаемый Евгений, собственноручно я ремонтирую свои машины. Вашу, если понадобится мое участие, несомненно...
 :good: если честно, то я ожидал более грубого ответа :D
[quote name='e_doc' timestamp='1316457898' post='17840']
no comments
Но ведь это и есть "коментс"  :D
Jeepshade
[quote name='e_doc' timestamp='1316413925' post='17761']
я не понимаю, если ты волнуешься из-за того , что добавил хадо (см выше), то ЕЩЕ РАЗ поменяй масло , и них не добавляй. а - ни, то-ни (с)
[/quote]Вот тоже не понимаю настойчивости, для тех кто в бронепоезде:
ХАДО из раздатки надо извлечь,путем слива масла и заправкой нового оригинального!!!!!!!!
В мостах ХАДО урона не нанесет,так же как и избавления гула (ФУФЛО),так что в мостах можно оставить,до решения проблемы или последующей замены масла!!!!!
[quote name='Jeepshade' timestamp='1316716984' post='17996']
Андрей, в чем разница где находится хадо, в раздатке или редукторе?
Jeepshade
[quote name='DemonFOX' timestamp='1316717868' post='18000']
[/quote]Дим,я не знаю разновидностей раздаток на WH,но если аналогично 247,то не советую!!!!! ;)
....я чо-то не понял...ведь вопрос не в присадке,а в гуле моста...а тут лей всё что хочешь,а рано или поздно вопрос решать надо...у него же сначала появился гул,а потом уже он "хадо" залил...ну и пусть тусуется - хуже уже не будет :huh: ...одно скажу - у нас в рулевом редукторе кроме "хадо" и "смт2" наверное уже ничего другого и нет... и уже продлили время по замене минимум на год...а "смт2" вообще залито во всех узлах и механизмах ,конечно в разных пропорциях...плюс иногда смешиваем с бензом...и ещё не понимаю чего все так боятся присадок !?!,ведь они и так везде присутствуют :pardon: ...главное не переборщить... ;)
Neo3272
Поставил зимнюю резину немного больше  летней 265/70/16 шипованную, после 60 появился гул, не пропадает если газ скинуть, пока скорость меньше не станет гул присутствует, не скажу что громко но гудит, машина гранд чироки задне приводный. Причем виляешь в лево гул пропадает,в право  гудит, прямо гудит. машину никуда не тянет вроде, какой уклон дороги туда и подтягивает. Гул идет спереди как мне кажется....Куда лезть? че смотреть? Заранее благодарен за полезный совет!
#27
На подозрение переднюю левую ступицу. Можно даже для начала самостоятельно вывесить переднее левое колесо и крутануть, Хотя и не всегда бывает гул без нагрузки, но как вариант.
PS. А точно большая резина нигде не цепляет?
Neo3272
[quote name='Van777' timestamp='1387726697' post='61001']
Нет, нигде не цепляет, гул когда в лево поворачиваешь не совсем пропадает а становиться тише...Думаю скорей всего из-за резины т.к. буквально 2 недели назад когда менял все нормально было..но хотел посоветоваться....
mennen13
#29
ребята подскажите пожалуйста, что-то гудит при движении на мост не похоже, отпускаю газ перестает, на неровностях на дороге когда машину шатает гудит  меньше и при движении задним ходом при повороте руля до упора что-то щелкает :schild_help:
8 029 82 777 83 МТС
