Избыточное давление ОЖ
Автор NeoLit, 09.10.2016, 09:09
NeoLit
Вообщем проблема такая, создаётся такое давление в системе охлаждения, что даже через сутки после остановки двигателя, когда открываю крышку расширительного бачка, от туда прет охлаждайка под напором, ранее доливал до уровня. Верхний патрубок на радиатор такое ощущение что пустой вообще.  Как проверить в чем проблема ? Течи особой нет нигде, в масле налёта нет, в ОЖ тоже вроде масла нет, выхлоп чистый, температура в норме, печка греет.Ну и расход по БК 17 л.(
+375447412573
Проблема ведь не в крышке, ты ж это первым делом поверил?
6545652
Булка правильно говорит ,для начала поменяй крышку
GRAND2
NeoLit
Крышку ставили с рабочего, ну старая была короче убита и я новую купил. До замены крышки создавалось ещё большее давление чем сейчас. Без крышки пенится ОЖ как пиво примерно. Ну и подтекает из мест соединения патрубками, я думаю в следствии избычного давления.
+375447412573
NeoLit
Сегодня с утра открыл крышку уровень стоит по самое не балуй, пожамкал патрубок верхний , пузыри вышли и уровень вроде стал в норму. Открылась с хлопком
+375447412573
NeoLit
Ну и вискомуфта тож убита, езжу пока с включённым кондеем, в понедельник приедет новая вискомуфта, сразу заменю.Вот такое чудо прикупил) Эх думал же только бы не проблемы с системой охлаждения были, и тут на тебе(
+375447412573
Термостат поменяй!!!!!
NeoLit
#7
Хм-термостат то поменять не проблема!Но хотелось бы знать-почему такая беда происходит при не рабочем/не исправном термостате. Может кто обьяснить?
+375447412573
Ну и не мешало-бы исключить (выбросить) детальку, внутри которой проходят общие тракты охлаждения и смазки двигателя!!!
Это если "оно" ещё установлено и работает
NeoLit
Это че за деталька такая и где стоит? Я с этими двигателями не знаком ещё (
+375447412573
#10
Это деталька называется (имхо) охладитель масла, в  неё установлен масляный фильтр. В этой детальке очень тонкие стенки, разделяющие потоки масла и антифриза.
Находится она с правой стороны движка под помпой.
Внимательно надо посмотреть наличие масляной плёнки в расширительном бочке, ну и бурбалки в нём при работающем двигателе, с прогазовочкой!!!!!
А с двигателем надо знакомиться, особенно таким!!!
yuragan
Все просто, трещина в голове и газы идут в систему охлаждения, отсюда и пена в бачке и избыточное давление.
NeoLit
Вот это совсем плохой вариант, интересно дорого на этот мотор поменять прокладку и головки глянуть и как вообще 100% узнать что именно проблема в этом.
+375447412573
На "этом моторе" - на каждый целиндр своя головка и своя прокладка.
NeoLit
#14
Ну прокладка вообще то одна, а головок 5)
+375447412573
