Избыточное давление ОЖ
Автор NeoLit, 09.10.2016, 09:09
NeoLit
А если вообще выбросить термостат? И какой температуры должны быть патрубки верхний и нижний на горячую?Масла нет вроде, бурбалок тоже нет, типа пена от сильной циркуляции, как то так. Не хотелось бы скидывать головы без надобности(
+375447412573
6545652
Пока ездит,нелезь.а прокладки есть одна на все-оригинал.есть отдельные под каждую голову.пениться попрубуй поменять антифриз-тосол.
GRAND2
6545652
Патрубок верхний должен быть горячий,нижний тёплый.
GRAND2
NeoLit
#18
А ездить то можно при таких симптомах? Перегрева нет.
+375447412573
6545652
У меня когда-то было такое,как то прошло позле замены антифриза.а от перегрева смотри температуру.
GRAND2
NeoLit
Нижний патрубок холодный , в верхней части тёплый. Верхний короче рукой можно держать, не сильно горячий. Это на прогретом моторе.
+375447412573
Alex.
+375295907273
NeoLit
Пост №7
Спасибо, на неделе попробую.
+375447412573
он не так уж дорого стоит кстати ))) не то что на 2.7 )))
NeoLit
Все , сегодня окончательно установили причину! Это газы, принято решение поднимать головы и менять прокладку, ну и там по месту в зависимости от масштабов трагедии. Думаю в течении месяца-двух удастся сделать(
+375447412573
NeoLit
#26
Заполнили до конца расширительны бачок, пошли бурбалки с него, подсоса воздуха нет.Термостат рабочий, все нормально и с температурой патрубков. Что значит все головы поднимать? А как ещё прокладку менять?
+375447412573
конечно все поднимать. еще и все шлифовать в один размер, + крайние стойки тоже шлифуются по высоте. Прокладку гбц не спеши покупать, она есть 3ех размеров по толщине - зависит от величины вылета поршня из блока. Купишь тоньше чем надо - будет бить по голове, толще - будет меньше степень сжатия. А вот головку одну как минимум уже можно искать, газы пробивает не из-за прокладки - трещина в головке скорее всего.
NeoLit
Мда уж-не утешительно как-то
+375447412573
особенность 3.1 ) ниче не поделать, потому их и сняли в 2001 году с производства...
