Цвет масла в АКПП
Автор foedus, 04.03.2011, 11:24
[quote name='zzz000z' timestamp='1301208872' post='2169']
На счет масла расскажу что знаю. Просидел день на сайте мерсовцев и выяснил вот что. До 2008г в коробас 722.6 заливали масло с коэффициентом допуска 236.10( оно желтого цвета)и не чего другого категорически нельзя было лить. Но после 2008 они разработали масло с к.д 236.14( оно малинового цвета)и по их словам теперь оно лучше всех. А 236.10 типа сняли с производства и сейчас продают остатки. На счет совместимости пишут что их можно смешивать на тот случай если производится не полная замена. Короче я  , так как я пригонял машину из Германии и в ней скорее всего никто не чего не менял со дня пакупки( в АКПП масло желтого цвета ), решил заменить масло АКПП, но пока не определился делать полную замену или нет, т.к. дают массу РАЗНЫХ советов. Уже прикупил масла 236.14 и в следующие выходные попробую заменить, что получится, отпишусь. А вообще пишут что АКПП 722.6 не обслуживаемый и  масло залито на весь срок службы. Но т.к. срок службы авто за бугром на 100т.км заканчивается а у нас только начинается то надо что то делать.
http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
[quote name='zzz000z' timestamp='1301210126' post='2172']
Уважаемые хакеры!!! Подскажите пожалуйста как сделать ссылку в виде автомобильного номера.
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/69-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F/
Joker
А не сильно ли вы мудрите: коэфициенты допуска ... и ничего другого категорически лить нельзя. Ищите не только допуски, но и изменения к ним. Сперва мерсовцы написали необслуживаемая АКПП, а потом выпустили дополнение, в котором рекомендуют менять масло не реже 60 000 км.
Масло желтого цвета! А оно вам надо?! Нет, оно конечно не хуже, но не обязательно. Мерседес так часто менял и корректировал свои допуски, отменял то на чем настаивал, заменял тем, что категорически нельзя было лить ранее, что любой адекватный специалист вам скажет - все это бред. Ссылки сейчас не найду, но поверьте на слово или залезте на форум мерсоводов. Не скажу за совместимость т.к. не помню, но если делаете полную замену, можете лить любое "универсальное" масло для АКПП.
Я сам на мерсах езжу значительно больше чем на Джипе, а сталкиваюсь с ними еще больше. АКПП 722.6 одна из самых живучих, неубиваемых и надежных АКПП (еслии не самая). По большому счету, можете залить в неё любую жижу и она это стерпит (за уровнем только следите). В эти корабасы заливают Маннол сомнительного производства, которое очень отличается от Мерсовского масла как по допуску так и по цене, и на рубеж 60 000 км АКПП выходит без каких либо проблем. И так не единожды.
Хотя, конечно же, лить лучше именно то, что написано в мануалах. :lol:
[quote name='Joker' timestamp='1301290337' post='2209']
К сожалению, Daimler AG снимает ее с производства (остается на некоторое время еще на Viano & Sprinter).
Кстати в новых АКПП (Мерседес) масло будет сине-зеленого цвета.   :D
P.S. на обучении в германии итальянский специалист спросил, почему к ним приходят новые машины со старым красным маслом, на что немец ответил: "Что на конвеере было - то и залили!"   :rofl:
Tamboor
Ребята в WK WH в коробку предач заливают и залито ATF+4! Желательно Mopar! Это жидкость красного цвета! Меняется примерно в среднем раз в 50 000! Зависит от типа езды! Меняется примерно 6л + прокладка и фильтр! Всего в коробке примерно 12л! Точно не помню! Если все вовремя менять и не лить туда всякое Г! То вполне хватает рядовой замены (6л)! В ином случае нужно менять все! А это другие обьемы и деньги!) Савм менял в г Минске! Процедура простая!
Где мой личный сорт героина?
[quote name='foedus' timestamp='1299230658' post='360']
У меня дизель 2,7. Соответственно мерсовский.
Никак толком не могу разобраться, какого цвета должно быть масло в АКПП? У меня желтое. Говорят, надо красное.
В чем между ними разница и насколько фатально, если масло не то?
Оговорюсь, что машину купил с месяц назад, и масло заливал предыдущий владелец.
Как часто надо менять масло в коробке? (т.к. удовольствие не самое дешевое...)
Ты по приведенной мной ссылке ходил? Если нет - Велкам! Там все доступно! http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Производитель настаивает на однократной замене после 60 тыс.км. Фактически, для безупречной работы, рекомендуется менять каждые 60 тыс.км.
[quote name='DemonFOX' timestamp='1301293647' post='2215']
Значит, надо просто поменять полностью масло и 60 000 не париться! )))
Не напомните полный объем масла для АКПП?
Joker
Для полной замены масла тебе потребуется гораздо больше, чем ёмкость коробаса: литров 12-16 в зависимости от состояния старого масла.
При заменах на Мерседесах у нас с промывкой выходит 10 литров. Вместимость системы на JEEP, я думаю, приблизительно одинакова с Мерседесовской.
Брестчанин
Всем привет! Вчера был на СТО по замене масла везде, ИМ конечно выгодно, чтобы я поменял везде (коробка, раздатка, мосты), но меня отговорили менять в заднем мосту, т.к. показали масло оно совсем прозрачное и без запаха, в раздатке та же картина, в коробке надлежащий уровень, и как сказал мастер, что-то там сорвано ..., извините за подробности, видно что масло меняли, масло светло-желтого цвета, короче отговорил... Остался передний мост, но там нужно поменять сальник хвостовика переднего моста, его я уже заказал, т.е. видно, что масло по-тихоньку выходит, но мастер сказал, что сливной пробки на мостах он не видит, т.е. в мосты только масло доливается. Правдо ли это? :mellow:
По поводу коробки,прочитал здесь, что пишут, и как-то задумался... :unsure:
Zhc
Ребят, можете подсказать пару вопросов: 1.при переключении передач немного плавают оборота? 2. При переключении передач бывает машину шатает? 3. Не подскажите проверенное место, где можно проверить масло в коробке? И если что поменять? Заранее благодарен.
[quote name='Zhc' timestamp='1307987539' post='11427']
Поищи контакты на форуме Димы Казака, он "коробочник", т.е. занимаетося обслуживанием и ремонтом АКПП. Проконсультирует, поможет. Территориально сервис расположен в Новинках.
#59
А Дима Казак меняет масла в каробке или только ремонтом занимаеца?
