Цвет масла в АКПП
Автор foedus, 04.03.2011, 11:24
У меня дизель 2,7. Соответственно мерсовский.
Никак толком не могу разобраться, какого цвета должно быть масло в АКПП? У меня желтое. Говорят, надо красное.
В чем между ними разница и насколько фатально, если масло не то?
Оговорюсь, что машину купил с месяц назад, и масло заливал предыдущий владелец.
Как часто надо менять масло в коробке? (т.к. удовольствие не самое дешевое...)
fire
цвет масла это вторичный признак. гораздо важнее его характеристики.
нужно смотреть лист допуска 236.14
если не знаешь что залито - лучше всегда менять!!!
[size="2"]Мерседес, когда разрабатывал эту коробку, ориентировался что масло не будет меняться и будет служить весь срок службы коробки. однако, испытания и жизненная ситуация показала, что лучше менять. поэтому было выпущено дополнение, что масло меняется через 60тыс.[/size]
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
а что за великий и загадочный лист допуска 236.14 ?
First_
Меняю масло в коробке через 50000км. Цвет масла - красный.
А где меняешь? какое масло льешь? что еще меняется при этом (прокладки и т.п.)? цена вопроса?
P.S. Мне за удовольствие на Юколе насчитали 650 тысяч. Сижу, думаю.
First_
Меняется фильтр и прокладка. Они продаются в комплекте. Цену вопроса сказать не могу, т.к. менял один раз полтора года назад. Но масло недешевое, я брал MOPAR. В замене проблем особых нет, любой сервис, специализирующийся на смене масел, заменит без проблем.
First_
650000 - это дорого. Однозначно.
Кстати, у тебя тоже нет щупа на коробке?
fire
вот масла из этого листа допуска
Цитировать
Fuchs TITAN ATF 4134
Fuchs TITAN EG ATF 134
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 - оригинальное масло
Mobil ATF134
Shell ATF134
шупов нет ни у кого
ЦитироватьУровень в АКПП проверяется при температуре масла 80оС на заведенном двигателе в положении селектора выбора передач "P" или "N" . Температуру масла измеряют с помощью диагностического прибора
а какой объем масла заправляется в АКПП?
fire
частичная замена - около 5л (без ГТФ и радиатора)
полная - около 7,5л
fire
foedus, допиши в название темы что это мерсовская коробка, чтобы всем было понятно!
First_
#12
[quote name='foedus' timestamp='1299248856' post='379']
Как это нет щупа?! Он возле моторного щупа расположен, на нем логотип АКПП нанесен...Правда, уровень масла в коробке нужно смотреть по-науке: обязательно на прогретой коробке, потом в определенное положение рычаг АКПП надо ставить, не помню уже точно, посмотри в Джип-энциклопедии, там все подробно описано. У Василича на нее тема есть.
В 2.7 щупа нет, стоит заглушка. щуп отдельно не продается, т.к. только на сервис...
У меня была беда...
Ремонтировал АКПП в "Новинках", там и менял затем масло после "обкатки". Если не ошибаюсь работа по замене масла-фильтра и расходники около 93 уе.
По этим вопросам у нас есть коллега-специалист.
First_
[quote name='SergMinsk' timestamp='1299267779' post='426']
У меня была беда...
Вот это более реальная цена. Что-то в этом роде я и платил.
А про отсутствие щупа для меня новость. Возьму на заметку. Спасибо.
