Цвет масла в АКПП
Автор foedus, 04.03.2011, 11:24
zzz000z
Уважаемые Гомельчане! Подскажите серьезную контору у вас где можно ремень ГРМ поменять?
GSM +375291241363
zzz000z
[quote name='SergMinsk' timestamp='1300636310' post='1529']
zzz000z , обратись к Казаку, он тебе более подробно сможет рассказать про твою АКПП, её ремонт и обслуживание, это его специализация.
А кто за уважаемый Казак и где его искать?
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1300646356' post='1544']
Ищи в пользователях...телефон есть у василича..
спец наш по коробочкам! Звать Дима, телепон 80297527912! звякни скажи что ты из клуба и се, хлопец толковый поможет!
fire
[quote name='zzz000z' timestamp='1300645703' post='1542']
на 2.7 ?!?!?! там цепь...
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
[quote name='zzz000z' timestamp='1300630809' post='1521']
А для кокой коробки щуп?
722.6   Т.е. для твоей.
zzz000z
[quote name='DemonFOX' timestamp='1300701885' post='1646']
Огромное благодарствую!!!
GSM +375291241363
zzz000z
[quote name='vasilich' timestamp='1300654663' post='1575']
Благодарю Василич за телефон Димы!!!
GSM +375291241363
zzz000z
[quote name='fire' timestamp='1300693251' post='1614']
Неужели 100% цепь? А то у меня есть инстр.по эксплуатации то там ремень нарисован.
GSM +375291241363
zzz000z
Уважаемые!!! Кто 100% знает что на 2.7CRD стоит цепь, подтвердите, а то я уже ремень собрался покупать.
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1301168740' post='2161']
Да цепь там! Цепь!
На 2,7 две цепи и один ремень. Одной цепью приводится газо-распределительный механизм, второй - масляный насос.
Ремнем приводится в действие: генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР.
zzz000z
Доброго дня уважаемые!!! Подскажите кто знает можно ли заменить привод переднего стеклоподьемника приводом заднего стеклоподьемника?
GSM +375291241363
zzz000z
[quote name='foedus' timestamp='1299230658' post='360']
У меня дизель 2,7. Соответственно мерсовский.
Никак толком не могу разобраться, какого цвета должно быть масло в АКПП? У меня желтое. Говорят, надо красное.
В чем между ними разница и насколько фатально, если масло не то?
Оговорюсь, что машину купил с месяц назад, и масло заливал предыдущий владелец.
Как часто надо менять масло в коробке? (т.к. удовольствие не самое дешевое...)
На счет масла расскажу что знаю. Просидел день на сайте мерсовцев и выяснил вот что. До 2008г в коробас 722.6 заливали масло с коэффициентом допуска 236.10( оно желтого цвета)и не чего другого категорически нельзя было лить. Но после 2008 они разработали масло с к.д 236.14( оно малинового цвета)и по их словам теперь оно лучше всех. А 236.10 типа сняли с производства и сейчас продают остатки. На счет совместимости пишут что их можно смешивать на тот случай если производится не полная замена. Короче я  , так как я пригонял машину из Германии и в ней скорее всего никто не чего не менял со дня пакупки( в АКПП масло желтого цвета ), решил заменить масло АКПП, но пока не определился делать полную замену или нет, т.к. дают массу РАЗНЫХ советов. Уже прикупил масла 236.14 и в следующие выходные попробую заменить, что получится, отпишусь. А вообще пишут что АКПП 722.6 не обслуживаемый и  масло залито на весь срок службы. Но т.к. срок службы авто за бугром на 100т.км заканчивается а у нас только начинается то надо что то делать.
GSM +375291241363
zzz000z
Уважаемые хакеры!!! Подскажите пожалуйста как сделать ссылку в виде автомобильного номера.
GSM +375291241363
