Снять стартер самому на 2.7 CRD
Автор Vaha, 12.12.2014, 10:18
Vaha
Коллеги, добрый день.
Имеем Чероки 2.7 CRD
Реально ли снять стартер самому? Можете примерно рассказать где он находится и что нужно для его снятия.
Спасибо заранее.
nic-out
[quote name='Vaha' timestamp='1418368720' post='74871']
Спасибо заранее.
снимается снизу бес проблемм
непомешает эстакада
если стоиш под машиной с левой стороны по ходу движения под всасывающим коллектором
второй раз вообще елементарно  :training1:
f300
Спасибо заранее.
Всего на 2 болтах. Нужна, как минимум, яма.  Лежа на асфальте - не получится.
Основная проблема - верхний болт. Просто так никаким ключем к нему не подлезешь.
Воспользуйтесь удлиннителем для воротка - около 1 м. Снимается минут за 5.
Не торопись коллега. А в чем дело, зачем его снимать?
DIMIDROLL
1
Vaha
Был в командировке, со слов жены удаленно неправильно диагностировал.
Стала заводится со 3-4 раза на холодную. Началось после замены топливного и термостата, посмотрел топливные трубки-сопливят, подсасывает видимо воздух.
[quote name='Vaha' timestamp='1418486633' post='74904']
Я к тому что чаще всего стартер в порядке а вот венцу маховика-конец. Ну а тут кмк стартер вообще не при чем.....
Vaha
[quote name='Sergei' timestamp='1418498833' post='74916']
Так и есть, смотрю темы по подсосу воздуха:)
denisko
[quote name='f300' timestamp='1418388960' post='74883']
куда впереть такой ключик то?
[quote name='denisko' timestamp='1421400229' post='75859']
[/quote]Набор из нескольких удлинителей,если нет одного большого воротка.
denisko
[quote name='oejek67' timestamp='1421410657' post='75871']
откуда подлезть к нему?
#11
[quote name='denisko' timestamp='1421411474' post='75873']
[/quote]Не особо понимаю вопрос?Подбираться надо оттуда,где находятся болты.Из под заднего бампера не получится.Я уже писАл,что откручивал лежа на земле,поддомкратив левое переднее колесо для удобства и не понимаю,какие могут быть сложности при выполнении этой операции.Бери инструменты и вперед.Глаза боятся,а руки делают.Там делов на 10-15 минут.По моему для откручивания верхнего болта нужен будет еще и карданчик.Я точно помню,что снятие стартера не отложилось у меня,как особо трудоемкая операция.Сложность возникла при снятии фишки со стартера(тонкий провод)т.к.все это приходилось делать навесу и наощупь.В итоге фишку я все таки оторвал от провода.
denisko
#12
[quote name='oejek67' timestamp='1421426601' post='75876']
походу и мне придется чтото сломать.так как я тоже на земле делаю.и не очень удобно так как домкрат я забыл
с какой стороны хоть болт искать?от акпп или от движки?
#13
[quote name='denisko' timestamp='1421431487' post='75878']
[/quote]Ложишься под машину ногами к переднему бамперу,.Один болт сверху,другой внизу относительно стартера.Если ты надеешься их увидеть,то ошибаешься,нащупывай рукой.К сожалению размер головки болта не помню,возможно на 15,но могу ошибаться.Постараюсь кинуть сюда картинку из мануала с примерным расположением болтов(если найду).Да,только заметил,головки болтов со стороны АКПП.
denisko
[quote name='oejek67' timestamp='1421439804' post='75880']
Ложишься под машину ногами к переднему бамперу,смотришь стартеру в жопу.Один болт сверху,другой внизу относительно стартера.Если ты надеешься их увидеть,то ошибаешься,нащупывай рукой.К сожалению размер головки болта не помню,возможно на 15,но могу ошибаться.Постараюсь кинуть сюда картинку из мануала с примерным расположением болтов(если найду).Да,только заметил,головки болтов со стороны АКПП.
да на 15 нижний я открутил с верхний непонятно
