Заломался болт крепления форсунки
Автор denisko, 09.11.2014, 16:23
denisko
ребят нужна помощь .золомался болт крепления форсунки .первый цилинрд.резьба осталась внутри.мотор 2 ,7 .кто сталкивался дайте совет
IRVAN
[quote name='denisko' timestamp='1415539387' post='73755']
т.е. болт остался в голове ? в этом случае болт высверливается, потом вворачивается ввертышь.
МТС +375292561837
...попробуй тоненьким сверлом аккуратно засверлиться в обломок, потом загони тонкий саморез и попытайся его выкрутить..... остаток болта должен быть без "напряжения" и выкрутиться.. Если надумаешь сразу полностью высверливать, смотри ОЧЕНЬ аккуратно... Разность металлов ГБЦ и болта... Главное не косонуть...
  Приходилось вытаскивать обломок, после замены шайбы и желания брата еще чуток поджать...
denisko
[quote name='Halura' timestamp='1415547576' post='73757']
вот и я поджал.....да резьба как то мертво седит....
Есть специально обученные люди,именно для таких косяков. Полазь в интернетах,мне попадались такие объявы,про доставание любых заломышей. Или поспрашай у знакомых на СТО,как правило у них есть контакты этих "шпильковертов". Временами творят чудеса.
denisko
[quote name='Denis' timestamp='1415590521' post='73766']
искать обученых людей не реально.далеко от цивилизации я просто.
[quote name='denisko' timestamp='1415600215' post='73769']
Тогда сверли. Советую для начала придумать какой нибудь шаблон типо трубки, с ним сверлить будет проще и безопасней. А вообще эти болты одноразовые.
У меня папан тоже ломал только не в форсунке а в термостате на старом кирпиче. Там болт был ржавый и лопнул моментально. Высверлили, достали. Главно не торопись и не повреди резьбу на голове.
denisko
[quote name='Sergei' timestamp='1415600887' post='73770']
уже всё повредил.про шаблон думал не было с чего изготовить.сделал из пластиково дюбеля.не помогло.сверло ушло в бок.нарезаю 10 резьбу.буду шпильку ставить низ 10 верх 6.незнаю правда смогу ли зажать форсунку
виталик 83
Если не получится, приезжай всё сделаем.
denisko
[quote name='виталик 83' timestamp='1415644520' post='73795']
давно хотел приехать,но совсем не едет корч поэтому и сам занялся
#10
[quote name='denisko' timestamp='1415635983' post='73789']
[/quote]А что,для затягивания форсы нужно какое то неимоверное усилие?По мануалу 7+90 град.Я когда первый раз тянул,хотел все по науке,динамометрическим ключем...У меня на ключе даже и цифры такой нет,на столько это мало.Теперь всегда тяну,"прислушиваясь в руке",проблем не было.Не очкуй,затянешь,слишком не усердствуй.
denisko
[quote name='oejek67' timestamp='1415691726' post='73826']
попробую.главно шпильку изготовить из нечего и без инструмента
[quote name='denisko' timestamp='1415707455' post='73836']
[/quote]Не понятно,о какой шпильке речь идет,форсы крепятся болтами.
[quote name='oejek67' timestamp='1415714146' post='73837']
Думает наверное шпильку вкалхозить вместо убитой резьбы. Вариант проходной в принципе...
Ну, думаю, в Горках есть мастерские сельхозтехники...  (в сельхозакадемии так точно токарный станок найдётся)
