После замены масла загорелась лампочка недостаточного давления масла
Автор Omadren, 27.07.2014, 10:53
Omadren
Всем добрый день. Стал обладателем Jeep Grand Cheroki Limited 2003 года 2,7 дизель, всегда нравилась эта машина, вот наконец то купил. Со слов хозяина масло он менял и не проехал 1000 км., но мы с семьёй собираемся ехать к родственникам а это 1750 км. в одну сторону, надо подходить ко всему серьёзно, на вопрос какое масло залито он не дал внятный ответ, т.к. он просто загоняет машину на СТО ему всё что нужно делают он уезжает и всё, вроде как эни полусинтетика.... Я решил масло поменять, что бы в дорогу взять с собой литрушку того что залью на всякий случай. Загнал машину, залил промывку 3-х минутную (делал так на всех машинах которые у меня были, однократно, при первой замене, всё отлично), масло слили, залили синтетику GM 5w-30. Допуски:
GM LL-A-025, GM LL-B-025
BMW LL-04
VW 502.00, 505.00, 505.01
MB 229.51
Влезло 6 литров, хотя по каталогу 6,5.....
Неоднократно видел как это масло лили в 2.7 мерседесы, хозяин СТО (мой друг) рекомендовал, так что не доверять ему я не мог. До этого во все предыдущие машины лил только синтетику эни. Фильтр кнехт.
Ситуация следующая: день после замены ездил нормально, собрались на дачу едем, бац загорается лампочка недостаточного давления масла, я естественно испугался, на обочину, заглушил, немного постоял, проверил уровень, всё нормально, завёл, поехал, лампа не загорелась, что это может быть? Как-то опасно так ехать на большие расстояния....
tatarin
Я бы в первую очередь посмотрел на датчик давления масла.
Omadren
[quote name='tatarin' timestamp='1406449424' post='70830']
Вроде стрелка не падала.... а где датчик находится?
у меня при замене - ровно 7 литров ...( по щупу получается верхняя риска)
а что лампочка загорелась....- может и вправду датчик ...
Omadren
[quote name='Akella' timestamp='1406454047' post='70832']
До замены не горел.... всётаки мало масла, я так думаю...сейчас машина у отца, надо что бы проверил...
Может не надо было синтетику лить? Я во все машины до этой, только синтетику лил, принцип у меня такой.... счтитаю что синтетика для мотора лучше...
[quote name='Omadren' timestamp='1406449515' post='70831']
... датчик слева на блоке ( если стоять лицом к машине), за самым верхним "паразитным" роликом.... А проще, трубка смазки турбины прямо к нему и приведет ( они на блоке с одного раздвоителя выходят, и датчик, и трубка)....
   ...а как стрелка давления на панели себя ведет?!
Omadren
[quote name='Halura' timestamp='1406454309' post='70834']
Стрелка стоит на середине, ну может чуть чуть ниже.
[/quote]http://c2n.me/iBJ6Vd
Omadren
Посмотрел сегодня на щуп, почти минимум, долил 0,5 л., стало наполовину. Я думаю причина была в этом... понаблюдаю ещё.
Borisch105
[quote name='Omadren' timestamp='1406447586' post='70827']
MB 229.51
Сажевого фильтра у нас нет так , что замарачиваться с допусками MB.229.31,  ......51, и т.д. нет смысла........
А каталог в топку (не каких там 6,5л), у меня 2004г заливаю 7,5-8л(думаю поддоны не меняли)
5109070
согласен с пред идущим минимум 7,5 литров, меняю не в первый раз.
Omadren
Кроме шуток, залил к 6-ти залитым 0,5 и на щупе середина.
[quote name='Omadren' timestamp='1406487840' post='70843']
[/quote]Я все время заливаю 6.5 л.-полуровня,зачем заливать больше,когда от замены до замены не подливаю ни грамма и все время полуровня.
Borisch105
[quote name='oejek67' timestamp='1406489669' post='70846']
Пробывал заливать 6.5л, даже на щупе не появлялось.........или щупы у Нас разные, или поддон у меня раздуло............. :sarcastic_blum:
[quote name='Borisch105' timestamp='1406528571' post='70853']
[/quote]Возможно и то и другое :crazy:
