После замены масла загорелась лампочка недостаточного давления масла
Автор Omadren, 27.07.2014, 10:53
виталик 83
Я восемь вливаю и до мах не достаёт. Рекомендации завода 5w 30.
[quote name='Borisch105' timestamp='1406485582' post='70840']
Сажевого фильтра у нас нет так , что замарачиваться с допусками MB.229.31,  ......51, и т.д. нет смысла........
А каталог в топку (не каких там 6,5л), у меня 2004г заливаю 7,5-8л(думаю поддоны не меняли)
.... с первым согласен полностью, а со вторым ХЗ..?!:)). У меня при замене 6,5л. Как то залил 7л - уровень оказался выше щупа на тросике:))). Даже как то специально донкратил левую сторону, дабы как можно больше сцедить остатков, всеравно до 7 л и уровень...
Omadren
С лампочкой пока тишина.... тьфу, тьфу, тьфу, что бы не сглазить.... Но появилась ещё одна проблема... когда стрелка уровня топлива находится на предпоследней чёрточке (одно деление до конца) машина может заглохнуть, едешь а тут бац и приехал, потом заводишь, иногда с первого раза иногда покрутить стартером нужно, и поехал... Кроме как стрелка ни с чем связать это не могу.... Нашёл тут тему про сетку в баке... но так впадлу туда лезть, жара +35.... Ещё нашёл рядом с щупом какую то трубочку, такое впечатление что на ней не хватает или колпачка или ещё чего....
[quote name='Omadren' timestamp='1406618087' post='70879']
[/quote]Без фото сложно понять.
[quote name='виталик 83' timestamp='1406577597' post='70874']
[/quote]Что за завод такой,где находится?В мануале четко прописано 10W40 при температуре выше -20С,и 5W40 при температуре ниже -20С.Хотел прикрепить фото из мануала,но не нахожу.Но положа руку на сердце -лью круглый год 5W30.Но на это есть причины.
Omadren
[quote name='oejek67' timestamp='1406660579' post='70904']
получается я не то залил GM 5w-30?
[quote name='Omadren' timestamp='1406660793' post='70905']
[/quote]Не переживай,все нормально.
Omadren
Лампочка затихла.... тьфу, тьфу, тьфу....   Сегодня будут снимать бак, чистить заборник.
Borisch105
[quote name='Omadren' timestamp='1406793404' post='70964']
Я снимал свой после пробега в 220т.км, всё там чисто и стерильно........
Больше мучился со снятием бака и трубопровода......но для профилактики полезно, даже обработал днище над баком.....
Omadren
[quote name='Borisch105' timestamp='1406821344' post='70980']
А снимали зачем? Тоже глохла на определённом уровне топлива?
Omadren
Сняли бак. Посмотрели заборник, а там полная ж..., почистили, пока всё вроде нормально, лампа масла не загоралась.
По поводу объёма масла, вот ссылка,там 6,5л.
На 2,7 CRD после замены масла утром на холодную стала загораться лампочка слева внизу панели. Значек похож на мотор или радиатор оранжевый с крестиком. Пять минут прогреваю. Глушу. Завожу и лампа не загорается до следующего утра. Что это за значек?  Связано ли это с заменой масла, его уровнем или качеством? В мануале не нашел.
f300
Низкий уровень охлаждайки. На компьютере (сверху) появляется соответствующее сообщение и должен звучать сигнал.
chernogrebelym
Разобрался с накалом......
Теперь давление масла?!
Прошел на этом масле 10000 км. На прогретом двигателе на холостых, а иногда и при наборе скорости (если пореще) загорается лампочка давления.
Вот тут вроде все понятно написано http://kakavto.com/?p=316.
У меня я думаю или маслу капец или насосу.....
