Жидкость в ГУР
Автор vitsasim, 29.04.2014, 01:53
vitsasim
Опрос: Жидкость в ГУР
Какую вы льете себе
  • ATF 4+ — 9 (Alex_k, Denis, Kot-81, denisko, vasilich, sol-vei, Halura, tobikzpwnage, Logan_by)
  • Dextron II — 1 (Брестчанин)
  • Dextron III — 0
  • Только MOPAR Power Steering Fluid — 10 (dran, Sergei, Akella, Borisch105, mexaniktg, macro, gari50, ILYA, demiro, Солдат)
Участников: 20
Уважаемые джиперы, прошу помощи в подборе жидкости в ГУР.
У меня воет ГУР, еще стал и течь. Был в Польше и при случае купил Б/У насос. В среду собрался менять, но возник большой ворос, что залить в систему.
Перечитал кучу форумов, но однозначного ответа ненашел, похоже его НЕТ.
Кто пишет лить ATF 4+, а кто-то пишет что ни в коем случае
Кто пишет Dextron II, а кто Dextron III
Где правда? Поделитесь опытом, кто что заливал себе? Какой фирмы?
Звонил Вовану - говорит ATF синтетический.
MOPAR Power Steering Fluid/s] не могу найти, на экзисте есть но 100$ за 1л.  :mega_shok:   - это как-то ооочень дорого, как хороший коньяк!
По этому MOPAR пока отпадает.
Grand Cherokee WJ 4.7 2001 с гидравлическим вентилятором
Alex_k
Где правда? Поделитесь опытом, кто что заливал себе? Какой фирмы?[/b]
Так же парился на эту тему. В букваре написано, что только спец. жидкость для ГУР, но она желтого цвета, а у меня была залита красная. Т.к. авто приехало прямиком из немецкого автохауса и имело двухлетнею гарантию, сомневаться в жидкости вроде как нет причин. Поэтому при замене сальника вала сошки залил мопаровскую АТФ4+.
+029-3805262
Turist
В 4,7 бензин жидкость красная MOPAR ATF+4 (5013457AA) 1 литр, стоимость 13$ в Минске. В прошлом году менял рулевой редуктор и заливал MOPAR.
Жидкость MOPAR ATF+4 покупал у партнеров клуба.
МТС (029) 7646227
vitsasim
Я из Могилева, с текущим насосом ГУР в Минск страшно ехать. Буду завтра искать у нас аналоги мопра. Присматривабсь к другим производителям
Вот нашел списочек:
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=279:Est--li-zamena-original-nomu-maslu-Mopar-ATF-4&catid=73:Transmissiya
Что думаете?
Кстати менял у Димы Козака масло в коробке, мне залили Петра Каналу - пока только положительные впечатления.
Желтое масло ГУР применяемое почти на всем модельном ряду Мерседес A000 989 88 03
http://www.exist.by/price.aspx?pcode=a000+989+88+03
vitsasim
Но у меня и в машине красное масло, и в новом купленом в полше насосе красное. Походу ATF.
Еще есть такое указание у Мерседеса, если начал подвывать насос ГУР (при достаточном уровне в бачке), то залитое масло  A000 989 88 03, меняется на "Пентосин" (001 989 24 03)
http://www.exist.by/...=a001+989+24+03
vitsasim
Это уже интересно. Но у меня чистый америкос 4.7 и в 2001 году jeep с мерсом еще не курили. Но про эту жидкость надо почитать.
[quote name='vitsasim' timestamp='1398802887' post='68023']
Daimler купил Хруслера в 98-м году. Я езжу на 88-м мерсомасле, лишь потому, что когда-то оно мне халявно перепало, вроде робит и не гудит...
vitsasim
Походу надо брать. Изучу отпишусь. Но было же красное масло в обоих.
Звонил Козаку и Вовану, пишут пох. что, лижбы ATF СИНЬЕТИКА, хоть для автоматов, для гидроусилитнлей.
#10
[quote name='DemonFOX' timestamp='1398802658' post='68022']
[/quote]Спасибо,Дима,за наколочку.У меня именно такая ситуевина.Надо попробовать.А цвет у этой пентосины какой?А то я по поводу цвета тоже уже запутался.Пригонял авто из бундеса,цвет жижи в ГУРе-красный.Как то было подтекание из рулевого редуктора сверху,покупал на доливку "повер стиринг флюид" тоже красный,а теперь читаю,что в 2.7 льется светлая жижа.Где правда?Или немцы тоже нифига не смыслят?
#11
[quote name='oejek67' timestamp='1398833587' post='68032']
В W163 льется желтое 88-е. Пентосин (24-е) зеленого цвета.
http://bmwservice.li....com/18846.html
В конце очень познавательный Краткий FAQ:
#12
Поднимаю тему.
Грядет полная замена насоса гур соответственно и жидкости тоже.
Родная жидкость Mopar MS5931 в гараже остались полупустые банки и надо покупать. Есть еще по ошибке купленная MS9602 (она же ATF+4).
Есть вот такой TSB:
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1900503.pdf
ЦитироватьMS9602 should not be mixed or used as a "topping off" fluid on systems requiring
MS5931. On some past models, MS9602 should be used as the replacement
fluid. On these models, if a power steering system is being serviced that results in
a large fluid loss, such as a pump, hose or gear/rack replacement, the complete
system should be drained and filled with MS9602.
NOTE: This bulletin supersedes owner's and service manuals for the vehicles listed
above that may state to use MS9933 in the power steering system, and that may
state not to use automatic transmission fluid in the power steering system
Дальше таблица:
WG 1999 - 2004 MS5931 MS5931
В общем, тут сказано что доливать нельзя. Потом сказано что на некоторых моделях в случае смены трубок или частей гур (в моем случае и то и то) - можно полностью залить MS9602 он же ATF+4.
Мой мозг парится. Синтетиечксий атф гораздо лучше чем старый MS5931. И главное его купить вообще не проблема. У кого какие мысли?
#13
В дополнение.
На нашем рынке - мопар не единсвенная опция. И может не самая лучшая.
Есть синтетический аналог Motul HF
Моя ссылка
Chrysler MS 11655, MS 10838, MS 5931
А также есть подозрение на pentosin chf 11s (пока еще ищу подтверждение).
denisko
#14
в 2,7 льется красное атф4+ то что и в акпп.мерсовское12 уе литр у тебя же мерс под капотом.я езжу проблем нет
