Жидкость в ГУР
Автор vitsasim, 29.04.2014, 01:53
aalips
Опрос: Жидкость в ГУР
Какую вы льете себе
  • ATF 4+ — 9 (Alex_k, Denis, Kot-81, denisko, vasilich, sol-vei, Halura, tobikzpwnage, Logan_by)
  • Dextron II — 1 (Брестчанин)
  • Dextron III — 0
  • Только MOPAR Power Steering Fluid — 10 (dran, Sergei, Akella, Borisch105, mexaniktg, macro, gari50, ILYA, demiro, Солдат)
Участников: 20
У меня 2,7 изначально было желтое. Полностью менял на такое  http://ravenol.pulscen.ru/goods/11492391-4014835718012_zhidkost_dlya_gur_ravenol_psf_y_fluid_1l
[quote name='denisko' timestamp='1414064001' post='73115']
в 2,7 льется красное атф4+ то что и в акпп.мерсовское12 уе литр у тебя же мерс под капотом.я езжу проблем нет
Нет не атф. У нас гу не мерсовый и рулевой редуктор тоже.
Borisch105
[quote name='Sergei' timestamp='1414221785' post='73202']
Человек говорит правду!!!!!!
Лить надо жидкость для гура!(мне то же Равенол понравился) Мопар не понацея..............................
[quote name='Sergei' timestamp='1413811414' post='72985']
Поднимаю тему.
Грядет полная замена насоса гур соответственно и жидкости тоже.
... Серега, расскажи про жидкость. Я в том смысле - поменял ты себе или еще нет. Просто 20 минут назад у меня возле магазина при развороте чегой то хруснуло и загудел ГУР. Вылажу, под машиной лужища жидкости, бачек пустой, весь мотор до верних роликов в жиже...:)). Вот подумалось - придется жидкость заказывать:)))), а какую - толи Мопар, толи может Мотюль :)))....?!
#19
[quote name='Halura' timestamp='1415095857' post='73528']
Привет. Я купил но не поменял - тк жизнь штука непредсказуемая (см мою тему). Я точно буду переходить на Мотюль, тк не вижу смысла искать минеральный мопар.
ну и чего бояться - вот даташит на эту жидкость
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/43773/original/MULTI_HF_(GB).pdf?1394720414
#20
Парни, я чет тупанул :)). Подскажите как правильно и чем помыть ГУР!??
  Просто когда перебрал ( в ту среду) свою вискомуфту и уже во второй половине дня вспомнил о жидкости ( дабы вечером поставить машину на ход) - кинулся на рынок, но mopar или motul HF найти не удалось, только под заказ. Тогда позвонил своим знакомым и попросил заказать mopar для ГУРа на завтра. Только вот совсем выскочило из головы уточнить какую и какого цвета. Знакомый сказал - не вопрос, жидкость mopar для ГУР для GC 2002г, принял, завтра жди...Но как у нас бывает, жидкость не приехала ни в четверг, ни в последующие дни ( то не отгрузили, то праздники) и вот только завтра жду доставки. Конечно если бы знал, то поискал бы еще, но решил коней на переправе не менять, тем более давно с ними работаю и стал ждать.... Но только сейчас до меня дошло - если они заказали MS 5931, то оно желтое, а у меня с момента покупки оно красное ( возможно было ms 9602 или еще какое), хотя я и доливал раньше красную мобиловскую АТФ-ку ( когда колхозил шланг, жижу всю не сливал, а лишь долил потом до уровня). Вообщем суть в том, что если приедет красное - нормально, а если желтое 5931... то наверное придется мыть ГУР от остатков красного..???
[quote name='Halura' timestamp='1415649466' post='73804']
Я две литрухи мотюлевские купил. Одной помоют, вторую зальют.
[quote name='Sergei' timestamp='1415657310' post='73808']
...я тоже 2 баклажки заказал. Просто сам процесс интересует.... залил, погонял рулевое, а потом как слить, что бы по максимуму все слилось? откинуть от вискомуфты резиновую трубку, которая идет от бачка? Так есть еще радиатор, насос и редуктор, где может много жидкости остаться. Или нужно будет воздухом остатки выгонять?
aalips
[quote name='Halura' timestamp='1415682483' post='73813']
у меня сливали на сервисе маслянным отсосом из бачка, потом сняли решетку и с радиатора трубку какую-то и от туда тоже. потом заливали - глдавное перед поддомкратить и крутить колеса на поднятой машине не заведенной, что бы система не завоздушилась
#24
[/quote]Насос-ерунда.Пару раз крутанул за шкив и все вылилось,да и посмотри на его размеры,сколько там может остаться.С радиатора можно воздухом выдавить(без фанатизма).А вот с редуктора-?Я когда менял -редуктор не трогал.Но я менял Мопар на Мопар,красный на красный.Кстати,после полной замены исчез писк при интенсивном вращении руля.
[quote name='oejek67' timestamp='1415691191' post='73825']
... вообщем масло мне так и не привезли. Поехал на рынок. По ходу есть ms9602 красное. Наверное возьму, бо машина почти 5 дней стоит... да и мыть не придется....
#26
[quote name='Halura' timestamp='1415694832' post='73830']
[/quote]Меня тоже сия участь минула.Красный Мопар последнее время(до скачка инвалют)имеет довольно приемлемую цену(я писАл выше).
[quote name='oejek67' timestamp='1415695235' post='73832']
... вообщем взял две баклажки по 110 тыр, на теперешний курс Олег, по 470 руб. РФ. Поеду попробую....
Ай сильно вы загоняетесь. У меня мс 5931 залита- залью мотюль чутка промою и нормально все будет. Смешается, спецификация ожна и та же.
[quote name='Halura' timestamp='1415697044' post='73833']
[/quote]У вас даже чуть дешевле,я по 500 брал.
