Плавают обороты
влад530
[quote name='415' timestamp='1420362380' post='75438']
Ну... мерить слив... смысл есть, но на мое понимание, если форсы виновны, то косяк будет в распылителях. Я бы занялся насосом. Размытие клапанов дело (с нашим то топливом) обыденное. Снимается тнвд и визуально диагностируется не сложно (ну, если знаешь что к чему).
P.S. Вот как раз в теме "переборка тнвд", в первом посте, разбирают наш насос. Овальные детали (первое фото и на третьем они отдельно) это и есть клапана и как видно им 3.14...здец. И это не коррозия, как выразился топикстартер... Ну, автор ветки "лечился" шлифовкой-полировкой, но вообще это должно меняться.
Но у меня заводится и едет нормально,не глохнет при резком старте и т.п.
#136
Я указал данную тему лишь для того, чтоб имели представление о каких деталях я говорю. К проблеме обсуждаемой там, мы никаким боком))) Просто одной из причин "нашей" траблы я считаю тнвд. Да и дефектовать его проще нежели форсунки (с нашими то 4-5).  В насосе три секции и предположим одна не качает, от сюда имеем скачки давления.... Ну это я чисто условно. По крайней мере это более логично нежели форсунки, а тем более их слив. У меня при давлении 250атм, в +5 мотор не запускался (минимальный слив одной форсы), а тут расколбас и все заводится!? Я не верю(что вина на форсах)
влад530
[quote name='415' timestamp='1420404284' post='75475']
Еще в двигателе есть стук,похожий на форсунку или компенсатор (железный стук).
Тут уж не знаю.... Наши форсы чтоб стучали не слыхал. Про гидрики спрошу у своих мотористов. Но плавание оборотов из-за компенсаторов....х/з... А какой пробег?
влад530
[quote name='415' timestamp='1420575070' post='75540']
На  мерсе 211 у товарища стучала форсунка,очень похож стук на мой.
виталик 83
[quote name='влад530' timestamp='1420595287' post='75555']
Сон пропал? Почти четыре утра!
влад530
Сегодня при -16 двигатель заглох на ходу и загорелся чек,после этого двигатель сразу завелся,стоя на месте обороты развивал как положено но в ходу при 1500 оборотов опять глох,на холостых доехал домой,самодиагностика показала ошибку  Р1130. После получасового простоя дома стало все нормально.Прихватывает солярку или таки кончается ТНВД ???
Прихватывает солярку. А пол часа у дома просто стоял или заведенный?
влад530
[quote name='415' timestamp='1420694566' post='75597']
Пол часа стоял заведенный,скорей всего прихватывает,у нас сегодня утром было -24,так половина дизелей не завелись,а на заправке сказали,что солярка ихняя  до -20.
виталик 83
У меня тоже начал глохнуть на ходу, времени нет заняться.
влад530
[quote name='виталик 83' timestamp='1420721273' post='75621']
Тоже морозы??
виталик 83
[quote name='влад530' timestamp='1420721924' post='75622']
Тоже морозы??
Нет, следствие-плавающих оборотов.
Да, у меня первый раз глох т.к. регулятор не справлялся с густой солярой (тож плавали обороты), а в другую зиму попался на летней(пока обраткой в баке чачу не растопило, максимальные обороты 1500, иначе глох)
В Вашем случае, Влад, да -видимо просто солярка. Эх, очень жаль, что негде там у вас продиагностироваться. Нужно то всего лишь один параметр (давление в накопителе). Неужели сраного КТС(-а) нигде нет?
влад530
[quote name='415' timestamp='1420742593' post='75637']
Я был в нашей столице,в Тирасполе,объехал всех,ни кто не смог его прочитать.
Странно конечно... ладно б был мотор 3.1 еще понятно, а 2.7... Ну,что тут сказать, рад бы помочь, да как?! Я б в такой ситуации, после замены регулятора смотрел бы насос.
