Проблема с печкой
Автор BrunonJ909, 10.12.2013, 17:28
BrunonJ909
Всем доброго время суток! Помогите пожалуйста советом, печка работает только в максимально быстром режиме, да и воздух дует не сильно то и горячий. А торпеду зимой, как то не сильно хочется снимать.
ЛЕВ
а температура рабочая какая
печка работает только в максимально быстром. я так понял на малых оборотах моторчик печки не работает..и что с воздухом если температура рабочая норм то забит радиатор печки.есть вариант промыть но шансы 50/50мне в киа помогло.хочешь звони расскажу но только если рабочая норм
ОХОТНИК--+375293342343
BrunonJ909
Рабочая температура прыгает по настроению у нее, где то от 18 до 25 градусов при включенной максимальной температуре.
А печка случаем не состоит из 2 моторчиков, для малых и больших оборотов?
ka4erovskii
[quote name='BrunonJ909' timestamp='1386685685' post='60401']
У меня тоже была проблема с печкой, работало в максимальном режиме, поменял резистор все супер. Ташкент))) но у меня правда простой кондиционер - Laredo  :D
BrunonJ909
Всем огромное спасибо! Буду пробовать.
a.nevski07
Всем доброго вечера! Ребята подскажите что делать. Печка работает во всех режимах но дует холодный воздух. Бывает что теплый идет потом снова холодный. Как будто хочет греть но что то мешает. Спасибо за отзыв.
#8
Проведи тест климы и посомтри ошибку.
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
"AZC self-diagnostic mode:
1. To enter the self-diagnostic mode, depress the a/c and recirc buttons at the same time and hold. Rotate the left temperature control knob clockwise (CW) one detent."
зажимаешь рециркуляцию и кнопку включения кондея, дежиш обе кнопки, не отпускаешь. В то же время крутиш левую крутилку температуры в направлении против часовой стрелки. както так.
В зависимости от кода станет понятно чепочем. Скорее всего дверь сломалась.
a.nevski07
Сергей спасибо за комент. Но у меня кондей только, климы нет.
a.nevski07
Завтра погоню к Володе. пускай посмотрит. сегодня еще и температура танцует. До в одну сторону то в другую. Наверное термостату кирдык пришел!
Тогда у тебя пробелм с заслонками скорее всего нет. Если темп мотора играет то это термостат в 99% случаях. Считай что повезло :)
a.nevski07
#12
Спасибо! Буду надеется)
Сергей! Подскажите! А из за термостата на холостых оборотах может бачок кипеть?
Смотрю начал антифриз покапывать. Такое ощущение что ему некуда деваться и начинает искать щели.
Просто открыл крышку бачка посмотреть.  Долил анитифриза. завел машину,через пару минут пошло бурление. Это я так понимаю ненормально!?)
Полазил почитал пока время есть. Я менял мотор и вроде как надо просто подтянуть болты на ГБЦ. Тогда бурлить перестанет.
#13
Думаю - врядли. Думаю там попадание продуктов сгорания в рубашку охлаждения. Может прокладка. Надо к мотористам.
vadim2574
а кипит,вернее идут пузыри  на холодную или горячюю?..это важно!
