ХОЛОДНО
Автор slon_lkm, 03.12.2013, 09:13
slon_lkm
:schild_help:
КАРАУЛ !!!
На улице -1С, а я уже мерзну :-(
Что будет при -20С ???
На форуме, в основном, все про беды с печкой у дизельных машин.
У меня 4,0.
Температура двигателя посредине шкалы, т.е. показывает 210С.
Заслонки печки (судя по звуку) при переключении режимов вроде работают.
Но в крайнем левом положении дует конкретно холодный, а в крайнем правом чуть тепленький (комнатный).
Кондиционер отключен.
Что делать ??? В чем беда ???
 :schild_help:
Тел.(+375 29)682-75-30
Ну дело по видимому все таки в печке, проверить дополнительно салонный фильтр, заслонки... может они и двигаются, но до крайних положений не доходят, уровень антрифриза
Edd
возможно радиатор печки забит, пробовать промыть, но может и не помочь, тогда замена, а поменять его геморно (
плюс можно установить на патрубок радиатора печки дополнительный насос, чтоб принудительно качал тепло в салон
http://suv.by/logo.jpg" alt="logo.jpg">Запчасти для американских автомобилей
мтс: (029) 864-78-35
Skype: suv.by
slon_lkm
И где этот гад (радиатор печки) сидит???
А термостат тут никаким боком не виноват ???
Edd
а какая у тебя рабочая температура? радиатор со стороны пассажира где-то за бардачком, короче съем панели
Skype: suv.by
если мотор полностью прогревается (стрелка вертикально) то термостат не при чем
slon_lkm
Я так понял, что для того, что-бы проверить радиатор печки и при необходимости промыть его, надобно снимать всю панель.  :mebiro_01:
Если это так - то сам не справлюсь. Нет теплого места(гаража).
Кто возьмется и скока каштовать буде ???
может стоит опробовать все вышесказанное а радиатор оставить на крайний случай?
slon_lkm
Не ну поскольку у меня движок 4,0 и печка там другая, то снимать бардачок и резать корпус печки, наверное, нет смысла ???
[quote name='slon_lkm' timestamp='1386079342' post='59999']
Прогрей мотор, открой капот, там один шланг заходит в салон, другой выходит - потрогай прверь что заходит-выходит. Наверняка будиш знать, есть циркуляция горячего антифриза или нет. Вообще без всякого разбора.
[quote name='Sergei' timestamp='1386083724' post='60007']
[/quote]И добавить нечего!
Костян
#11
Если 1/3 радиатора забита то он уже плохо будет греть но при этом циркуляция будет и патрубки будут горячие.
Пробовать промыть его и посмотреть сколько шлака из него выйдет, и уже потом делать выводы.
80296572787
#12
...ну ..таки можно я скажу.??!!..
...чтобы промыть радиатор - панель снимать не нужно ,..достаточно снять шланги подачи и обратки под капотом ,подключить проточный насос и погонять жидкость со спецсредством...однако оптимального результата не ждите ,так как радиатор печки в джипе зделан так ,что даже если он полностью забит ,то житкость будет всё равно циркулировать ,так как между подачей и обраткой нет перемычки в радиаторе как таковой ...тоесть конечно есть ,но она недоразвитая...вот потому то ,когда промываешь ,жидкость стремится по пути наименьшего сопротивления сразу в обратку ,а соты - фиг с ними сотами.....
...если радиатор печки забит ,а он забит ,то только замена со всеми вытекающими...другое дело - насколько забит ,можно ли всё таки промыть хоть немного и отсрочить хоть на год ,а там посмотрим ,дорогостоящий ремонт...выбор за вами...
...наличие неисправного термостата влияет напрямую...из личного опыта - недогрев двигла на одно деление по шкале Рихтера ( шучу) уже недаёт хорошего отопления салона...
...если в машине нет климатконтроля ,то управление заслонками воздушное ( это только встречал в джипах в  4.0 америкосах ) ,поэтому заслонки никогда не ломаются ,по крайней мере не встречал...и поэтому никакую печку резать не нужно - радиатор можно будет достать только разобрав панель...
...если режимы подачи воздуха работают некорректно ,то как вариант - негерметичное соединение трубок с водухом к панели управления..подсос воздуха...
...и последнее - нужно убедиться что циркуляция охлаждающей жидкости нормальная...- может быть забит ещё основной радиатор ( америкосы не брезгуют водичкой ) или помпа подошла к своему завершению...
...да и вообще вариантов куча и только зная нюансы ,можно последовательно отметать ненужные в сторону и подойти вплотную к проблеме...
[quote name='oejek67' timestamp='1386085993' post='60008']
И добавить нечего!
ну и прально...а вот поправить можно было бы...
Костян
[quote name='valerka' timestamp='1386099129' post='60018']
Во мля профессор очухался!!!!!
80296572787
[quote name='Костян' timestamp='1386099901' post='60021']
не дерзи...
..не знаешь броду - не мути воду...
